Сергей4х4
Опытные Пользователи-
185 -
0 НормаО Сергей4х4
Тойото4х4Вед
- День рождения 03.03.1917
Подмосковье дальнее
Сергей
4 Runner 1990/3VZE пружины/аммо от TLC-80
К-кт пружин 80-ки 2тыр
Сергей4х4 ответил в тему пользователя Тыква в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Забронировал -
Запчасти б/у на двигатель 3VZ-E
Сергей4х4 ответил в тему пользователя Арбат в Двигатель, трансмиссия, подвеска
нужен датчик массового расхода воздуха на 3VZE sb12345@yandex.ru -
На 130-й запчасти б.у.
Сергей4х4 ответил в тему пользователя Vant в Двигатель, трансмиссия, подвеска
датчик массового расхода воздуха есть? -
остатки от 130-го кузова
Сергей4х4 ответил в тему пользователя Lesnik4wd в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Датчик расхода воздуха есть? -
Продаю двигатель 3VZ и АКПП к нему с раздаткой
Сергей4х4 ответил в тему пользователя yar в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Интересует двигатель -
подскажите размеры крестовин
Сергей4х4 ответил в тему пользователя surf_blue в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Пробовал неоригиналы на кардан переднего моста - не входят в посадочное место. (больше на 0,4 мм) Это многовато - при запрессовке лопнут. Заказал оригинал из Эмиратов. -
обороты ХХ 1400
Сергей4х4 ответил в тему пользователя Сергей4х4 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Коробка - механика, увеличения аппетита не заметил. Температура - в норме. Впечатление создалось, что движок 3 VZE стал подтупливать. Есть взаимосвязь? -
Предистория такова: вчера отъехал 100 км от дома и стали пропадать обороты холостого хода - сначала до 500, потом еще ниже - и стал глохнуть на светофорах - не успевал подгазовывать. Оборотов хх не было совсем! Подрегулировал до 1400 (при меньших движок работал неустойчиво) и проехал еще 100 км. Прошелся поиском - информации много, буду отрабатывать все возможные причины. Чем чреваты повышенные обороты ХХ?
электроинструмент
Сергей4х4 ответил в тему пользователя Симарка (ncsimaru) в Автозвук, навигация, связь + прочее
А как насчет - "под реализацию" - в Тульскую обл. ??? -
заднее стекло
Сергей4х4 ответил в тему пользователя boogievoogie в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня так пищало и не поднималось стекло из-за того, что контактная группа проводов на зад. дверь окислилась и замыкала. Вылечил зачисткой контактов. Расположение этого контактного блока под обшивкой кузова багажника со стороны водителя. -
Ребята, не ржите громко, но суть вопроса такова: после дождя, если машина стоит на улице, где-то в районе порогов собирается вода. Причем такое количество, что слышно, как она плещется при разгонах-торможениях. Подъезжаешь к гаражу - всё уже выплеснулось. Вскрыл накладки порогов - отверстия маленькие, четкой картины нет. Водостоки в дверях проверил, прочистил, там всё ОК. Может, у кого случалось такое? Как боролись? Кузов 130 с люком. Летом делал на станции антикор, - может, это причина? Но где что забилось и где места слива?
