351 -
3 НормаО Vadim1976
Тойото4х4Фил
- День рождения 01.12.1976
г. Екатеринбург
Вадим
THS 130 3VZ+АКПП 1991
Микрофон к радиостанции
Vadim1976 ответил в тему пользователя саш в Автозвук, навигация, связь + прочее
Сорян, похоже некротема. -
Доброго времени. Сколько вешать в граммах (цена какая)? -
Утопил Сурфа
Vadim1976 ответил в тему пользователя Борт 872 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Если машина не подготовлена(не выведены сапуны), проверь масло в редукторах, коробке, раздатке. Прошприцуй - крестовины и шлицевые карданных валов. Если все это нахлебается воды, печаль будет перманентная и долгая. -
Проблема с 3VZE после ремонта.
Vadim1976 ответил в тему пользователя Евген666 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Пусть лучше стучат, чем когда зажаты -
Взял датчик от старой королы он точно такой же только фишка другая. "Краба" не поднимал, прикрутил сверху датчик, на уголок прямо на "краба", подключил его и ездил пару лет. Идея не моя прочитал здесь на форуме, что так люди делают. -
На ниссан максима 1996 года недавно чинил такой регулятор, там полевой транзистор установлен на игольчатый радиатор с полпачки сигарет. И радиатор вставлен в воздуховод идущий на вентилятор печки. Транзистор поставил IRFP064N
Замена рессорной подвески на клюшки + пневмоподушки.
Vadim1976 ответил в тему пользователя Dimas465 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
есть такое у "ведроверов" -
Дмитрий Что планируете взять за основу для развития своей идеи? Имею ввиду функционал, алгоритм работы и возможности подвески. -
Hoggg и его бедный 3VZE
Vadim1976 ответил в тему пользователя Hoggg в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Термостат не причем здесь и патрубок будет ледяной зимой, тема уже разжевана AZIAT'ом донельзя. Все разрисовано и показано, как циркулирует ОЖ. Не смотрите на стрелку на приборке она вам ничего не говорит. Если АКПП у Вашей машины и отрубается овердрайв, то нет циркуляции ОЖ в блоке датчиков, который я Вам показал. Потому, что датчики овердрайва и показометр приборки разные И не ждите, что нормально промытый мотор у вас будет греться как "нива" пять минут и готово. -
[130] Опоры кузова
Vadim1976 ответил в тему пользователя edelveis в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Точат из капролона. А не проще у "Петяры" взять, у него были комплекты. -
Выскажу предположение что у Вас нет протока через резиновый U-образный шланг установленный на плите в развале блока. Из-за этого тупо мерзнет датчик температуры двигателя. -
[130] Опоры кузова
Поставил подушки от Х5 родные совсем мертвые были, когда снял старые тихо офигел, как на таком ездить можно было. Приподнялся на 1см. стал жестче и собранней исчезла расхлябанность. Ощущения типичный полиуретан все ямки и неровности дороги слышишь. Но лучше слышать, чем фартуки варить. -
Назар, на спуске с горки там у тебя за машиной это все - якоря
