82 -
Все публикации пользователя olnat
Добрый день, хочу вставить в 341 коробку от lexus выходнои вал от лк 78 2lt, штобы состыковать с прадовскои раздаткои, вал имеет раковины от ржавчины, можно ставить такои вал, или лучше использовать другой? Спасибо всем Добрый день, хочу вставить в 341 коробку от lexus выходнои вал от лк 78 2lt, штобы состыковать с прадовскои раздаткои, вал имеет раковины от ржавчины, можно ставить такои вал, или лучше использовать другой? Спасибо всем
вентилятор охлаждения радиатора кондиционера на 105
olnat ответил в тему пользователя Dimarius1977 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Номер датчика на 4 контакта есть? Как делал остальное можно по подробнее?- 61 ответ
- 1
Вечер добрый, искал толком ничего не нашел, при каком пробеге нужно менять ремень ГРМ на прадике 120 араб, мотор 1кzte, 2008 года, пробег 120000км? Какие ище работы нужно провести при замене ГРМ? Хочу за одно поменять помпу, охлаждающаю жидкость, термостат, может добавите что-то чего я забыл? Может ткните носом как это правильно сделать, хочу сам заняться этои работой. Спасибо вам заранее!
Help!!!
olnat ответил в тему пользователя olnat в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Извините, ошибся не Томск а Омск.... Спасибо Десятому за номер Сергея, очень серьезный человек, помог очень быстро, заменили раздатку в воскресенье, доехали до дома все ок. -
Help!!!
Возвращаемся обратно с БАМа. -
Help!!!
Нет не уверен....но все к этому мнению сходятся. Сейчас воскресенье, никто за машину не берётся до понедельника лучше быть готовым, а то и так уже вышли из графика. -
Help!!!
Люди а у кого раздатку наити можно? -
Help!!!
A получается перекинуть, всё потходит? По-моему нет -
Help!!!
Нужна раздатка , кто знает где наити у кого по ближе к Кургану? Стоит раздатка с виско... Если ставить простую что надо менять? -
Добрый день, стоим на трассе между Курганом и Томск на ЛК 80 автомат, 1hdt выбила раздаткв в N и не можем включить обратно в H. Кто что знает по этому вопросу?
Зарядка 15,5
Не согласен.... Перед выездом у меня сдох диодный поменяли на новый, при вскрытии проверили обмотку она прозванивалась хорошо, но наверное при нагревании обмотка коротила. -
Зарядка 15,5
В итоге умер генератор на трассе, в городе уже занялись ремонтом... Под замену : обмотка и диодный мост Сейчас всё ок, спасибо всем -
Зарядка 15,5
А какое напряжение должно быть как проверить, тестером, на заведенном двигателе? И какои из них S? -
Зарядка 15,5
Выключаю потребители, напряжение стабилизируется 14,5 в движении Возможность к электртку ехать пока нет. -
Зарядка 15,5
105ка, мотор 1hdft -
Зарядка 15,5
7000km -
Зарядка 15,5
olnat опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Можете проконсультировать, находимся в дороге долеко от дома? На ходу машина заряжает генератор от 14,7до 15.5в (есть контролёр) и иногда пропадает питание на приборы и двигатель глохнет. На холостых зарядка в пределах 12.3в, День до этого пользовался лебеткои на пределе ( вытаскивали машину из речки) Что делать ехать так, искать причину, но что и где? Генератор от 100 на 120А -
Карданы прадо и лифт +4
То есть как понимаю на переднем родном кардане да же проставки не нужно чтобы удлинить? -
Пересверливать нужно кардан прадика со стороны Гука к раздатке на переднем флянце 105-ки.... На 105 размер между болтами меньше. Но как правильно сверлить то??? -
Не судите строго, искал ответы но конкретно ничего не стало ясно. Хочу поменять карданы на 105-ку передний и задний от Прадо с 3 крестовинами при лифте +4 Вопрос: на сколько удлинить карданы от оригинала? Конкретно хочу знать перед и зад. Выдержат ли крестовины на заднем? По сравнению с оригиналом прадовские мелче. И как лучше решить стыковку флянцев раздатки и Гука на переднем? Рассверливания не принимаются. Спасибо!
