128 -
Все публикации пользователя slef
Детали на Surf LN-130 2LTE (б/у)
slef ответил в тему пользователя blackjack в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Нужен 2ЛТ. -
Вопрос Вадимовичу. Какой номер ТНДВ от 2ЛТ установлен у тебя, дело в том ,что привд газа бывает спереди или сзади. Если можно фото как выполнен рычажный привод вместо тростка. Спасибо.
Фото ТНВД 2ЛТ с разных сторон можно? -
Добрый день. Нужен ТНДВ 2ЛТ с турбокорректором контрактны и проверенный . Спасибо.
Проверил пятно контакта. Оно почти по всей ширине и высоте зуба при движении вперед. Надо ли регулировать, пятно ведь шестерни приработались в таком положении. Может отрегулировать преднатяг подшипников ведущей шестерни и оставить как есть. При этом пятно контакта не должно измениться?
Andru 714 отдельное спасибо за дельный совет.
рычаг карбоновый или он был вертикален? Рычаг был из деревянной палочки, вставленной в квадрат для головки и установленный горизонтально. Вот совет в последнем посте меня устраивает, спасибо надо попробовать. Только динамометрический ключ у меня макс. на 150 н.м. а по мануалу максимальный момент затяжки гайки 343 н.м. Как обоитись без ключа на такой номинал?
По мануалу 0,6 н.м. это и есть преднатяг для старых подшипников.
Здравствуйте всем. Купил б/у редуктор заднего моста 130 Сурфа. Решил проверить натяг подшипников ведущей шестерни. На рычаге 33 см. вес груза 15 гр. это очень мало. По моим подсчетам для натяга 0,6 н.м. должен быть груз 180 гр. Правильно ли это, или я что-то не так делаю? Радиального и осевого люфта нет. Гайка закернена по заводскому. Краской не помечена. Будет ли такой редуктор работать или нужно менять распорную втулку? Или может затянуть гайку до нужного натяга. Спасибо всем ответившим.
Демонтаж кондеционера с сурфа 130
slef ответил в тему пользователя Anton 42rus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Есть кондиционер 130 Сурфа двигатель 2ЛТЕ. Компрессор, испаритель в салоне, трубки и радиатор с вентиляторами внизу под машиной. -
Понял. Спасибо.
Распорная втулка
slef ответил в тему пользователя slef в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Токарь есть. Нужны размеры втулки и еще найти заготовку из чего сделать. -
Добрый день всем. Двигатель 2ЛТЕ. Заказал ремень ГРМ 13568-59175 за 3000 с небольшим т.р.Прислали на наклейке этот номер, а на самом ремне Тойота13568-54100 HNBR . Такого номера в аналогах не нашел. Ширина и количество зубьев такое же как на старом ремне. 31 и 129 .Как это понимать? Спасибо ответившим.
Распорная втулка
Если найдете снимите пожалуйста все размеры. -
Распорная втулка
Хотелось бы изготовить ее заранее, чтобы потом не терять время. Может у кого есть старая деформируемая втулка с нее и снять размеры. -
Распорная втулка
Готовая стоит 3000 т. и не известно подойдет ли она а изготовить можно бесплатно. -
Нужно выточить не сминаемую распорную втулку заднего редуктора 130 Сурфа 2ЛТ. Нужны размеры: диаметры внутри, снаружи, длину с запасом для подгонки под натяг подшипников. Спасибо.
Спасибо.
Забыл указать Сурф 130 2ЛТЕ.
Добрый день. Может кто знает длину ремня насоса ГУР?
- 4 ответа
- 4runner 130
- Ремонт
(и ещё 1)
Теги:
Переключатель отопителя от оленя пробовал кто?!
slef ответил в тему пользователя KEVIN в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо. -
Где такая цена? Нашел только за 1100 р. -
Как заказать такой переключатель? -
Отопитель салона
Да ёпрст! Такая приблуда звенит? У меня точно такая на 40 а. Звенит, подключал по схеме я выше писал, помехи на радио и противный звук. -
Отопитель салона
Рассеиватель подсветки что это? У меня воде такого нет. Если это пластик за которым лампочка то как его снять для замены лампочки?
