157 -
Все публикации пользователя винтик
Про трипод 130го
винтик ответил в тему пользователя Wolk_84 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Трипоид,,,,,так правильней,,,,,, менять на нормальные а не савать либо какие -
Фирма ,,Japan auto parts" в Сочи- есть отзывы. Или когда начинается пятница.
винтик ответил в тему пользователя серЁга 23ru. в Курилка
Это голимый китай,,,,, причем не лучшего качества,,,,, мы в своем сервисе не советуем,,,,, да дешево но,,,,,,, -
Расширители крыльев продам Новосибирск
винтик ответил в тему пользователя гений 72 в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
Ну а ценник то напиши -
LN61 Ищу решетку радиатора, правое крыло, правый подкрылок железо
винтик ответил в тему пользователя Vasil’ в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
Завтра гляну на счет крыла,,,,,, если чуть прогнило заваришь? Посмотрю вообще что есть Даааа докатились,,,,, Владивосток спрашивает запчасти ,,,,,, нонсенс,,,,,, -
А кому верить как не форумчанам,,,,,
Это плохо,,,,, про таких надо во все форумы писать
Плохо заводится 2LTE на сурфе
винтик ответил в тему пользователя Ден 1981 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Зажигание по пораньше чуть двинь -
Горит силовой предохранитель на 80Am
винтик ответил в тему пользователя DimDim252 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Значит ищи где коротыш,,,,, пока лебедил где то провод нагрелся и оплавился -
У меня на прямую стоит,,,, не через предохранитель,,,,, мне кажется лебедь ни кто через предохранитель не ставит,,,,,, на неё ставят массу,,,, надо включить, массу счелкнул и все -
кунг кузов 61, или стекло правое глухое
винтик ответил в тему пользователя Алексей Русских в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
Транспортной только,,,, больше как,,,, но деньги не малые наверное -
Есть кунг в отличном состоянии -
Куплю дверь задка 61 кузов 89г
Нет,,,,, вся гнелая,,,, не пойдет -
Есть какая то завтра посмотрю,,,,, сфотаю -
Пластик бамперов 61
винтик ответил в тему пользователя sergan в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
Моя почта bolobol.str@mail.com Или ватсап 89177804053 -
Пластик бамперов 61
Я возьму,,,, давай номер карты -
Продам фендера на Surf LN 61
винтик ответил в тему пользователя Suhoy в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
Приветствую,,,,,, как они прекручиваются,,,,,,,, посмотреть бы полутше на передние -
Передний привод,и бронзовые втулки. Вопрос.
винтик ответил в тему пользователя Мухамед в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Стопор держит только что бы граната не выскочила,,,, поэтому все на что фантазии хватит,,,,, посоветовать не могу,,, у меня он был в норме -
Приветствую,,,,, судя по шарикам из гранаты,,,, я бы её заменил, долго она не проживёт,,,,, моё мнение. Я тоже в свое время перебрал весь перед, но у меня хабы стоят,,,, в итоге я наружнюю втулку вообще не ставил,,,,, правильно выше сказали сальник и смазка,,,,, -
Снимать и на стенд,,,,, смотреть откуда течет
Да ещё если кто полезет,,,,,, там можно отвёрткой снять верхнюю пластмаску и все у тебя в руках,, там только останутся шестерёнки с самой вилкой,,,,,, опять же НО,,,, подлезть не даёт рулевая рейка,,,,,, если снимать полностью (4 болтика на 12) то будет готовы,,,,,,, потечёт масло с моста,,,,, а заливать его это ещё то удовольствие.
Привет парни,,,,,, проехал я на залочем передке 1000 вёрст,,,,, жрать стал больше,,,, на 100 может 1, 1.5 литра,,,,, по трассе остановился трогал мост, думаю может греется, но нет все нормально,,,,,,,, по поводу хорошего колхоза,,,,,, можно вывести тумблет с разными плюсами соответственно,,,,,, но есть НО,,,,,, там ставит микрик, и он даёт в мозги импульс,,,, (1. 2.,,, с верху, это питание,,,,, меняете полярность,,,,,, и все,, , 3. 4. Это на микрик,,,,,, 5. 6. Это вообще хрень интересная,,,,, там 3 ползунка,,,,, как я понял, кагда мост лочится,,,, средний ползунок заканчивается,,,,,,, Ну короче я до конца так и разобрался,,,,,надо было собирать и ехать,,,,, а по поводу тумблер,,,,,, можно поставить, но тогда надо будет слушать как моторчик залочит или наоборот потому как можно сжечь его, микрик работает в одну сторону,,,,,,,, ну как то так,,,,,,, могу ошибаться,,,,,,, если что поправьте.
Всем привет,,,,,, дело оказалось не в актуатор,,,,,,,, диагност ни хрена не увидел,,,,, снял актуатор, чистенький и полностью рабочий, весь жгут просмотрел,,, повреждений нет,,,, не приходит питание на него,,,,,, сделал как советывали, залочил передок и снял разъём,,,,, теперь надо искать хорошего электрика, я так мыслю,,,,,, походу датчик в раздатке или ещё что,,,,, но время нет, надо выезжать,,,,,, всем спасибо за помощь
Я на этой машине работаю,,,,, в принципе ехать,,,,,, завтра наверное так и сделаю,,,,, потому как на актуатор деньги будут выделяться месяц а то и больше,,,,,,, сначала диагностика, потом уже вскрлю сам и будет видно,,,,,, боюсь если я его заблакирую то по асвальту как бы привода не порвать,,,,,,, но все равно спасибо за совет
