14 -
0 НормаО ewgen1975
- День рождения 11.05.1975
Омск
Охота рыбалка,отдых на природе,холодильное оборудование автокондиционеры.
Евгений
тойота сурф 185
[185] Не двигается сурф
ewgen1975 ответил в тему пользователя ewgen1975 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
С первой раздаткой после покраски,контакт особо и не помог бы,там действительно развалилась раздатка,а с контрактной ваш совет очень даже помог,так как этот разъем проверил в первую очередь и косяк оказался действительно там,спасибо вам -
Ура! мой боевой конь снова на ходу,из того что было,проблемы с первой раздаткой,обрыв датчика на переднем редукторе и вследствии эксплуатации машины в таком состоянии(размолотило раздатку)или джамшуты маляры испытывали ,сейчас трудно сделать правильное заключение.По пришедшей контрактной раздатке на станции поставили все правильно и подогнули один ус на шестипиновом разъеме(правый верхний) поэтому и не включался перед.Спасибо большое всем форумчанам и данному форуму,благодаря этому танцы с бубнами вокруг машины продолжались не долго,пришел залез под машину и сразу обнаружил проблему в разъеме,еще раз всем огромное спасибо! -
Из объяснений работников сервиса кардан передний тоже не включается -
Всем доброго здоровья и с праздниками,пришла коробка с раздаткой Ее успешно поставили но проблема не ушла по прежнему не включается передок индикация на панели моргает,на переднем редукторе на датчик шли провода местами без изоляции провода восстановили до входа в косу,датчик сам звонится при нажатии на шарик,в сервисе разводят руками,электрика у них нормального нет,а так я ездить что то не хочу(раздатки дороговатые и ждать долго )Завтро сам собрался с цешкой изучать автомобиль может если не затруднит ктонибудь подскажет с чегго начинать.Заране всем откликнувшимся спасибо,форум читал,но хотелось бы для дураков описание типа дотчик на мосту провода приходят туда то должны звониться или сопротивление такое то или коробочка там то выход 1 12 вольт ну как то так -
Сколько людей ,столько и мнений,а вообще многие правильно пишут все зависит сколько времени будеш уделять воспитанию собаки,единственное ,что можно добавить если брать азиата кавказа и если не знаком с этой породой то я бы порекомендовал взять суку,так как они более ласковые к хозяину.у меня самого кавказская овчарка уже вторая первый кобель прожил 14 лет,что для их размера довольно таки много,был один раз ньюанс кобелю было месяцев восемь когда он решил выяснить кто важак в стае,но я победил и все попыток больше не было но мне тоже тот случай запомнился на долго,поэтому когда собака отправилась на радугу,не задумываясь взял себе туже породу,только девочку,ей уже третий год попыток выяснить кто главный не было,у меня двое ребятишек к ним она тоже относится хорошо могут хоть кататься на ней,а вообще в данный момент три собаки,кавказец для охраны,лайка для охоты и той терьер для жены
Бери кавказца,гострабайтеры будут зо пару кварталов обходить
Омск. Отмечаемся
ewgen1975 ответил в тему пользователя BiG в Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
Привет всем, я тоже Омич буду рад знакомству и в реальной жизни. -
Зовут Евгений занимаюсь промышленным холодом,автокондиционеры,сплит системы и т д,увлечения рыбалка,охота кто будет в наших краях добро пожаловать,охоту рыбалку организую.Сам из Омска тел 8-(923-674-41-семь восемь)
Примерно так и получилось(по поводу даже не заводили),вскрыли раздатку,сказали надо другую в этой нечего ловить,обзвонил все разборы и оказалось нет в Омске таких раздаток обзванил новосиб тоже нет,остается с владика но долго ждать и раздатка только с коробкой,вот сижу и чешу репу :ph34r: -
Добрый всем день!Благодаря данному форуму,а главное AZIAT(огромное спасибо)не разрешил на сто лезть в коробку,сказал что бы снимали раздатку,при сливе масла через пробку вместе с маслом вышли фрагменты подшипника игольчатова и все относительно встало на свои места,сегодня должны разобрать раздатку,там станет ясно что с ней случилось :ph34r: -
Извините за настойчивость,про ремонт мультимод я распечатал,просто для себя хочу понять,что произошло,если я правильно понял сбилась система мультимод и раздатка стоит в нейтральном положении,поэтому машина не двигается,правильно? то на станции завтра собираются проверять аккп -
В том и вопрос с чего начинать и можно его вернуть в движение хотя бы на задний мост т.к. на сто в котором он сейчас с мультимод как я понял дело не имели -
Спасибо за ответ,то есть если я правильно понял надо настраивать мультимод? -
Здравствуйте форумчане!Произошла такая беда 2 месяца назад загнал машину тайота сурф kzn-185 на ремонт и покраску кузова,когда забрал машину с покраски не включался полный привод,индикация мигала и все подключения не происходит поездив так день с мигающей индикацией и периодически пытаясь включить полный привод заметил ,сто периодически на панели загорались четыре зелененьких колеса но перед все равно не подрубался а машина вела себя как то странно появилось какое то дерганье,после этого после поворота на право вообще машина перестала ехать рычаг коробки переключаешь и ноль эмоций единственное при заведенном двигателе при переключении на парковку происходит какой то треск и раздатка не включается в 4L,визуально посмотрел все разъемы подключены с низу машины,при переключении раздатки кнопкой раньше был слышен щелчок а сейчас ничего переключение рукояткой раздатки моторчик жужжит и вроде внутри что то передвигается но такое впечатление что машина находится на нетралке,загнал машину в автосервис но с пятницы они ничего так и не сделали,я так понимаю не знают что делать ,подняли на подъемнике посмотрели соединения и все сегодня высказали предположение ,что беда с коробкой.Сильно тапками не кидайте если ,что не так описал или не нашел ответа в предыдущих темах.Заранее всем благодарен.
