98 -
0 НормаО Keshara
- День рождения 03.04.1980
Королёв
Павел
LX 470 , Golf 2
Не горят стопы!!!
Keshara ответил в тему пользователя Nord-cruiser в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Апну.. Проблемка не решилась, сделали в обход. Но это не дело ( Пс. Законы ома хорошо.. Налобник у меня с новой батарейкой ярко светит, со старой еле еле, но тоже светит -
Не горят стопы!!!
Здравия комрады! Собственно пропали стопы. 🤷♂️ Гирлянда горит, ругается на датчик давления главного цилиндра, на сигнал датчика передних колёс и что то ещё. Не суть. Суть в том что разобрали сегодня всё, нашли всё что только можно кроме того куда уходят провода с лягушки. Всё работает, но машина не видит сигнал с неё и не включает стопы. По цвету от фишки таких проводов нигде не нашли. Фишка на скрутках явно переделанная. Никаких реле стопов тоже нет. Подскажите куда лезть, куда должны приходить эти провода? На блок абс? И какого они цвета должны быть? Если есть схемка буду признателен. В режиме сервиса не нашли. То что скачал с тела посмотреть нереально. Спасибо! Пс. Должно же где то быть реле стопов? Или оно в блоке абс? Машин 2001 года америкос lx470 -
Залезли туда, разобрали.. Сказали щетки на нуле. У меня было 2 моторчика, один с али, второй с актуатора для лады вроде мс че то там.. В общем где то на форумах писали подходит. В итоге разобрали мой родной сняли с него шестеренку или что там, а там шкив сам толще чем на тех что у меня были. Ну и теперь вообще водительская дверь не закрывается😁🤦♂️ И не знаю стоило ли лезть, жара ненадолго 😁
Проблема с гидроподвеской
Keshara ответил в тему пользователя lDen_Zl в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну их там если крутили то при замене рычагов и последующем сход развале. Скажите мастеров на севере, они думаю сообразят что не так. -
Север. Датчики новые, жидкости год. Есть подозрение что покрутили торсионы умники, без учёта нашей подвески -
Подскажите кто в мск может отрегулировать? А то никто связываться не хочет, типа всё работает по сканеру, а машина козлит и давление 9 перед зад 8 и право лево разница 15мм -
гидроподвеска на сотке
Keshara ответил в тему пользователя dimka_100 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Здравия! Подскажите плиз в мск грамотного спеца, кто может отрегулировать, отдиагностировать гидру -
Замена сальника полуоси?
Keshara ответил в тему пользователя nissan.186 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Отпишусь в тему.. Сальник так и тёк пока по надобности не пришлось залезть в редуктор. Разобрали, сняли, сделали дела, собрали обратно и.. Вуаля сальник перестал течь Такие дела -
Я по запаху уже могу сказать что это уже не 75/90? Откатал уже почти тыщу.. Пока лезть туда не планирую, ждём смотрим?♂️ -
Отпишусь в тему.. Решил поменять масло на 80/90 и залить по регламенту 3.3 литра как советовали выше. В общем слили масло, подождали прилично замерили компрессию, залили 3,25 и потекло из пробки. Как там может остаться еще больше сантиметра не понятно. Говорю отлей сантиметр, посмотрим.. Итог как текло так и течёт Мастер говорит менять подшипник В общем просьба та же посоветуйте мастера в мск или в туле кто уже набил руку на этих сальниках. А то уже мысля мост контрактный заказать -
Сантиметр это уже прилично. Благодарю, попробуем отлить.. Вдруг поможет -
Поднимали только зад, поэтому в теории могли и перелить.. Пока езжу уже неделю. В любом случае поеду к ним попрошу проверить. Спасибо за инфу!
