121 -
0 НормаО citizen
Тойото4х4Вед
восток,москва
рыбалка
Тимофей
4runner,91г, АКПП, 3vz был : ( П2 96 подготовлен
990 просмотров профиля
Мужики, помогите советом!
citizen ответил в тему пользователя citizen в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
предохранители норм окислы и напряжение посмотрю, спс -
Тут ездил на рыбалку, при подъезде под капотом появился шум (метал шуршание, иногда пропадаемое, + такое ощущение что то отвалилось и периодически попадает под что то движущиеся… (да… ) и это все в районе гены При заводе машины на след день, на панели увидел что горит лампа аккумулятора, горит знак ручника и значок большой температуры АКПП Напряжометр показывает всю дорогу (150км проехал) чуть больше середины, если раньше при добавление газа стрелочка немного но двигалась в сторону отметки 18, теперь нет. Раньше при заводе автоматом включался ближний свет, теперь нет, и перестал работать зуммер не пристегнутого ремня. АКПП всю дорогу отработала нормально, с нормальными переключениями (кроме подъема в горку, неохотно на нижнюю переключается). Ручник был опущен, уровень жижи в норме. Вопрос: гена так умирает? Если кто сталкивался подскажите кто мог так скончаться…
Проблемы двигателя 131
citizen ответил в тему пользователя Ян Антон в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
а где НАМИ находится? -
а у мну наддув!!
позволяет там от ветра шума много, не то около вентилятора, не то в впускном коллекторе, там и дырочка имеется (заделанная..) -
а у мну наддув!!
Что-то сродни: " При переезде через "лежачего" появился стук в районе передней подвески" To: citizen Ремень генератора нормально натянут? Это так, для примера. 342143[/snapback] Сенкс за подсказку ) Ездил, ездил, при подъезди к месту ночевки хоп.. при нарастании оборотов звук как у турбины, нарастающий высокий.. Ремень… ммм др звук, более скрипящий, а тут 1:1 турбина -
тормоза
спасибо всем -
Доброго времени! На сегодняшнем снегу обратил внимание на одну штучку: тормозит.. минут пять и метров десять, при сильном нажатии. Колёса блокируются в основном только передние (борюсь с этим пока, говорят что из за плохой натяжки ручника и подвода колодок). НО! Если включить полный привод тормозной путь сокращается в разы!! Тормозит на ура, даже на льду чувствуется как происходит резкое замедление при нажатии пендальки. Не подскажите как взаимосвязан полный привод и эффективность тормозов?
Редуктор и тормоза (все поменялось)
Спасибо за такой полный ответ! Но нет у меня АБС.. и похоже не было, нет ни блоков, ни предохранителей… и вернуть его на место нет возможности, датчик разбит вандалами (в моем лице)) и места в новом редукторе для него нет.. -
Здрасте ) Имею несколько вопросов к глубокоуважаемой аудитории: На днях заменил задний редуктор… (при покупке ужо гудел), и это фантастика, машинка шепчет, восторг неописуемый… при снятии возникли сложности с изъятием данного агрегата из места его жительства. Но не в этом суть… В общем на родном редукторе с верху был датчик оч похожий на датчик положения каленвала, тобиш он считывал обороты с главной пары. Вопрос знатокам : на кель данный аппарат? И страшно ли что его нет на новом? Следующий вопрос: пришлось откручивать магистрали тормозов, после прокачали (около цилиндра рабочего) но! Тормоза (хорошие) начали появляться после 3 качков, до этого тормозят тока передние, и то вяло и на гране фола.. До данной процедуры, тормозили тока передние, но пендалька срабатывала на середине хода, а щас ели не качать то в самом низу, бррр, тормозит но страшно. Анамнез, течет распределитель (колдун задний) но до данной процедуры отъездил год и изменения в поведении тормозов отмечено не было… тормозил хоть и передними но уверенно Звиняюсь что сумбурно, сами понимаете, праздник, выходные.. Большое спасибо всем кто ответит )
