22 -
Все публикации пользователя Mit
Блок управления печкой.
Mit ответил в тему пользователя Mit в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Еще вопросик! Вот схема выключатель-вентилятор: Где находится blower high relay? Подозреваю что в выключателе все хозяйство поплавилось из-за накрытия этого реле... Оно, как я понял, на максимальной скорости шунтирует питание вентилятора через себя, минуя выключатель. Выключатель-то я новый заказал, а вот реле не найти... :( -
Здравствуйте, Уважаемые! Столкнулся с такой проблемой - перестал работать вентилятор передней печки. Сначала перестала включаться последняя скорость (именно механически выключатель не переключался в крайнее положение), затем вентилятор вообще перестал работать. Разобрал до такого состояния: блок управления ну никак не вынуть :( Может сталкивался кто? Как его оттуда выковырять? Пилить чтоли перегородки? Спасибо!
Задние пружины TLC80
Еще раз - у меня машина TLC80, не 105. Как видите, даже пуржины от TLC80 не подошли на TLC80. При чем тут 105, с чего они должны ко мне подойти? -
И все-таки, что мне пришло и как это ставится в 80-ку? Из деталей, непосредственно относящихся к пружинам имеем: сами пружинки с прокладочками и опоры на раме Как и куда ставятся пружины 48231-6A010. Почему на них не подрезаны верхние витки? Другие 51541 и 51531 на раме под них? Спасибо. -
Для меня понятие оригинал - как знак качества, но тем не менее я не упираюсь в оригинальные запчасти, а подхожу с точки зрения разумности и достаточности. Неоригинала я не нашел, пружины от "трактора" обрезать не буду. Какие еще варианты? Помоему очевидно "нафига". -
Для меня неясен тайный смысл сего действия, при наличии родных оригинальных пружин за адекватные деньги. -
VIN: JT111TJ8007011148 Просто я не морчился с пружинами - посмотрел что есть в каталоге ну и заказал... Неправ -
Здравствуйте уважаемые! Заказал пружники на 80-ку, пришли, да не те... Сейчас уже понял, что пролошил я с моментом подбора под машинку - думал по вину уже все варианты правильные будут, разница только в жесткости, ан нет Вобщем имеем следующее: 9 витков и специально сточеный последний виток. Пришло 48231-6A010: 7 витков и крайний виток не сточен. Вопросы: В чем отличие машин в плане установки пружин, ведь пришедшие пружины, они же тоже от 80-ки? Можно ли приколхозить эти пружины, или забыть и покупать другие? Как подбирать пружины на 80-ку? Спасибо!
Проблемы с заменой переднего подшипника ступицы.
Новый подшипник не оригинальный - Koyo JLM104948/10 - на коробке написано 85х25, толщина старого - померял - 23... Суппорта перебирал, но внутренние поршни действительно все равно подклинивают - но старый-то подшипник стоял и не клинило диск... Может действительно, развел мало колодки перед установкой, буду смотреть в сторону колодок. Ну и видимо вынимать внутренний подшипник и замерять его. Sever_199, ступичный затягивался с установленным суппортом и колодками и даже колесом - за колесо крутить удобнее, контролируя процесс затяжки. Спасибо за советы! -
Здравствуйте, уважаемые! При замене переднего подшипника ступицы возникла такая трабла: клинит тормозной диск. После установки новых подшипников и в процессе затяжки ступицы тормозной диск упирается во внутреннюю колодку и клинится ей. То есть ступица как-бы глубже села. Колодки разведены. Подскажите, в чем может быть трабла? Спасибо!
Потекла рулевая машинка...
Спасибо за ссылку. А по ремкомплекту есть вопросы... В каталоге написано комплект прокладок. На фото только прокладки. Стоит 2600ры. Если все те прокладки, что я перечислил выше сложить (учитывая те, которые в 2-м количетсве) и добавить к ним еще: 44257A 90210-10001 Кольцо уплотнительное ...получается 800 рублей... Смысл ремкомплекта? 50 баксов-то не лишние Да и еще по подшипникам 44107A... Я так понял они не дохнут? Не суетсться с ними? -
Здраствуйте, уважаемые! Потекла рулевая машинка Течет по валу сошки. Можно ли что-нить сделать не снимая и не разбирая редуктор? Снять сошку и выковырять / поменять резинки вала? Если нет, то я так понимаю нужно менять: 44107B Предлагает три номера: 90301-37006 - ID=37.7,OD=44.7 - Кольцо уплотнительное 90301-75001 - ID=75,OD=80,T=2.5 - Кольцо уплотнительное металическое 96711-19010 - 1D=9.8,OD=13.6 - Сальник патрубка масляного насоса 44107C Предлагает два номера: 90562-35001 - ID=35.7,OD=38.1 - Кольцо уплотнительное 90562-36002 - ID=36.0,OD=44.0 - Кольцо уплотнительное Непонятно, какие номера заказывать и в каком количестве? 44107D 90521-48002 - Кольцо стопорное 44107E 90311-36005 - Кольцо уплотнительное 44108A 90301-64002 - Кольцо уплотнительное С этим вроде ясно... Нужно ли менять подшипники 44107A 90364-36016 - Подшипник рулевого редуктора Оба? Еще какие-нибудь реккомендации? Есть ли какие-нибудь грабли со снятием редуктора / выемкой вала 44111? Спасибо.
TLC80 поворотный кулак.
Спасибо, понял. Тоже так считаю - лучшее враг хорошего -
Уточните, плиз: Этот подшипник ставится ВМЕСТО втулки, или этот подшипник ставится ВМЕСТЕ со втулкой?? Имеет смысл его докупить и поставить? -
Здраствуйте, уважаемые! Собрался поменять ШРУС на 80-ке. При закупке запчастюшек случайно обнаружил, что втулка ШРУСа существует в двух вариантах: просто втулка и втулка с подшипником... Вот картинка, если идти прямым путем в каталог и смотреть группу "передний рычаг, поворотный кулак": Смотрим на деталь 43401 - втулка 43211R и оська... Собственно втулку купил и рад, но... Случайно зашел на эту картинку "черезЖ", а именно - на странице с ценой нажал "информацию", в информации "смотреть на схеме" и получил: Смотрим на деталь 43401 - втулка 43211R, подшипник 90364-33011 и оська... Подскажите плиз, когда и куда ставился этот подшипник? Оно мне надо? Пока еще я мост не разобрал... Почему все остальные детали (втулка и оська) одинаковые (по полным номерам), что с подшипником этим, что без? Спасибо!
Люфт в переднем мосту
У меня тоже люфтов в раздатке и заднем мосту нет. Говорю же - когда менял сцепление, отсоединял карданы и снимал коробку с раздаткой. Из всех неприятностей по трансмиссии - 1 убитая крестовина заднего кардана и вот этот нефиговый люфт переднего кардана на входе в мост. Ладно, буду дальше курить книгу с каталогом з/ч А вообще наверно надо ставить ее, разбирать передний мост и предметно смотреть, где люфты. С таким клацем все-таки некомильфо ездить -
Я так понял проблема известная? Дык что менять? Или оставить все как есть? Наверно же можно подойти к вопросу творчески и подобрать что-то в живом бу... Дурацкие вопросы: Если ездить как есть, то что и через сколько времени первым выйдет из строя? ЗЫ: особенно понравился ответ про 2-3 килобакса -
Здраствуйте уважаемые! Пока менял сцепление, выяснилось, что в переднем мостике свободный ход кардана составляет градусов так 180 И выбираецца с хорошим таким кляцем (ну кляц-то было давно слышно)... Подскажите, что может являться причиной подобного? Как лечить и какие з/ч надоть покупать? Может перекидать весь передний мост? Что для этого надо? Спасибо! Машинка: TLC80 GX 4.2td 92гв, штатно присутствуют все 3 блокировки.
Хрюки В Трансмиссии Tlc80.
Спасибо за идею про шлицевые соединения! Бум смотреть! Обитаюсь я и там и там Озерки - Васька - Кировский завод, так уж получается Но сервис хотелось бы в районе Автово (Кировского завода), там гараж и там живет кукурузер... Сам гайки кручу легко, но иногда нужен и сервис, все же время, возможность и оборудование не всегда есть... Пока спрявлялися сами, но хочется иметь место в загашнике, куды с проблемой можно приехать и они бы ее быстро решили. В такой, где все готовы поменять, ехать не охота :( С удовольствием, спасибо! Звякну ближе к вечеру -
Привет! Имею пару вопросов к уважаемому сообществу про надоевший размер колес Мафынка - TLC80 GX 92г.в. с турбодизелем 1HDT. Сейчас имеем не лифтованную оригинальную подвеску и колеса штатной размерности - 265/70 R16 на дисках 6Jx16 с, предположительно, 0-вым вылетом. Хочется BFG MUD-TERRAIN 285/75 R16... Угадайте вопросы Влезет ли это на авту и не будет ли цеплять? Какой ширины и с каким вылетом нужны диски? Поиском пользовался, мнения противоречивые, поэтому хочу еще раз поднять этот вопрос... Особенно волнует, какие нужны диски... Спасибо!
Привет! TLC80 GX 92 г.в. с турбодизелем 1HDT. При сбросе / добавлении газа происходит хороший хрюк-хрюк в трансмиссии, чем ниже передача, тем сильнее... Я бы сказал что это крестовины карданов, но ручками в них люфтов не ощущается... Что это может быть? Или однозначно они? Да, еще когда мотор глушишь, происходит хороший рывок... Это его опоры сносились? Должен пускаться / глушиться ровненько-аккуратненько? Может и хрюки в трансмиссии из-за этого? Спасибо! ЗЫ: Поррекомендуйте ремонтников / сервис в Питере, плиз!
