krinam
О krinam
    Ханты-Мансийск
  • Skype
    taber7771
    Андрей
    Land Cruiser 100
  1. вообщем то да. продал машину) а так только в Тюмень или ЕКб чтобы пластик замазывали + полировка
  2. Положение рычажка зеркал в середение - отключает опускание зеркалов Пложения L/R задают память зеркал. Самое странное что видимо особенность такая что при включении задней скорости зеркало правое имеет больший спуск нежели чем левое. я попросту правое зеркало стоя на паркинге задрал выше чем левое. и теперь когда зеркала опускаются то становится хоть что то видно.
  3. krinam
    LC100 VX (Оценка авто)
    Шикарня история! + 100!)) на минуту я уже сам поверил в это)
  4. krinam
    ПТС в целом меня мало интересовал как и сервисная книжка. Гораздо важнее мне было убедиться, что машина в порядке и имеет достойное техническое состояние - это пожалуй главное для автомоблиля. Сервисная книжка за деньги делается, сегодня это уже не ново и сделают чеки о прохождении ТО и сделают все так что трудно будет отличить от подленника. При желании если в ПТС была "футбольная команда" можно тоже подчистить историю её. Вопрос все же в этих действиях и потраченного на них время. Дак всетаки: Какова реальная стоимость автомобиля на сегодняшний день, при текущих недостатках? ну и исходя из обсуждений: а какова стоимость будет если все вышеперечисленные недостатки устранить?.....(за исключением ПТС конечно, она итак новая) вот и вся математика
  5. krinam
    тот самый проблемный участок при детальном просмотре
  6. krinam
    добавляю фото
  7. В декабре 2011 достался в руки автомобиль. Собираюсь продать...... особо ненуждаюсь в нем. Нужна помощь в адекватной оценке стоимости автомобиля. Land Cruiser 100 VX (2007 год). Европеец. Цвет черный. Пробег 119 тыс. В ДТП не учаввствовал, не крашен (проверено приборами) Дополнительно установлено: Сигнализация Шерхан х5,Газовое оборудование BRC (италия)(4 поколение), мульти-лок на коробку, электронная защита на запуск, DVD чейнджер (Challenger-DVA-3210) на 10 дисков + 2 ТВ - в подголовниках, Сабвуфер Mystery MBB-252A, Штатная автомагнитола Toyota LandCruiser 100 Redpower 7023 HD, камера заднего вида, обвесы шислер, коврики 2 комплекта (лето/зима) остальные технические плюсы LC100 всем известны теперь переходим к минусам: 1) в салоне есть небольшие точки от сигарет. фото тут в теме было http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=115262&st=0&p=1639554&fromsearch=1entry1639554 2) между бампером (правая сторона) есть небольшая деформация кузова, сдавали задом и наскочили на штырь высокий (легкий удар был изнутри. фото прилагается 3) в багажнике коврик "не первой чистоты" проливали однажды на него масло или что то подобное. Химчистка грубые пятна вывела, но пятна всеравно остались. 4) была замена ПТС (при снятии с учета ГИБДД города Тюмени заменила её, т.к старая была надорвона). В реалии я 3й хозяин. 5) отсутсвует сервисная книжка(утеряна) 6) неработает один ТВ в подголовнике.
  8. задумал тоже такую брать. но одни поставщики сказали что есть глюк с радио (оно еле ловит, а иногда и не ловит вовсе). нет такой проблемы у тебя?
  9. левый руль. сборка япония, завезена через финов.
  10. столкнулся с такой же проблемой. 100VX 2007. Предложили следующее решение: С учетом того что в системе присутсвует газовое оборудование то штатная помпа несправляется. Сейчас через тройник врезан доп шланг на редуктор газа - шланг диаметр на 16. Предложили одеть хомут на шланг обогрева редуктора газа и стянуть его в 2 раза, тем самым подача тепла на салон будет выше чем на газ. Для редуктора газа вроде как говорят достаточно меньшего тепла что отдает шланг на 16. Как думаете стоит ли эксперементировать?
  11. Смотрю в сторону Фантома DVM-3019G HDi http://www.phantom.ru/electronics/dvm/toyota.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=23&sobi2Id=24 вроде неплохая модель и все есть что нужно думал побобрать под цвет панели (серебр) но таких как я понял нету. задал уточняющие вопросы тех поддержке по этому аппарату вот переписка: Добрый день. Подбираю магнитолу для автомобиля. остановился на выборе этой модели (Phantom DVM-3019G HD i) так сказать чтобы было все и сразу. вопрос возникли: Буду устанавливать в (LC-100 2007 год, Цвет салона серый-кожа сцвет панели - серебристая) 1) При установке нужна ли какая либо переходная рамка? Или же просто вытащил старую голову и воткнул новую ? 2) Нужен ли какой – либо адаптер для того чтобы работали кнопки на руле? 3) Будет ставится камера заднего вида http://pleervox.ru/cvetnaja-kamera-zadnego-vida-dlja-avtomobilej-toyota-land-cruiser-100-120-prado-PLV-AVG-TYLC2.html не возникнет ли каких либо сложностей при подключении? Может нужны какие либо переходники(чтобы сразу заказать) ? 4) Цвет корпуса магнитолы действительно серебристый? И будет ли он подходить по цвету облицовки общей? На оф сайте не нашел картинок и расцветки корпусов. Нашел только в неофициальных источниках 5) Ну и соответственно проблем с подключением сабвуфера быть не должно? (стоит обычный активный Mystery MBB-252A) Ответ от техподдержки Добрый день! 1) Да, нужна переходная рамка 2) адаптер не нужен, подключается разъем-в-разъем. 3) могут возникнуть проблемы с автоматической работой камеры при включении заднего хода. Лучше, если есть возможность, подключать камеру стандарта PAL. Камеру NTSC обязательно предварительно проверить на предмет корректной работы в ручном и автоматическом режимах. Универсальный кабель для подключения камеры идет в комплекте с головным устройством. 4) цвет передней панели только черный. 5) сабвуфер подключается без проблем.
  12. вряд ли. вчера с трассы вернулся. круиз впорялке. по прямой обороты и скорость фиксируются четко.
  13. Спасибо за советы. Принял решение поменять накладки. Поменяю накладки в паре (левая и правая)чтобы цветом неотличались. помогите пжлста найти правельный артикул этих накладок (левой и правой). Экзист облазил и внятного ничего ненашел. (опять же панель в сборе только) В магазинах менеджеры молодцы - начинают набалтывать полнстью панель на дверь в сборе - стоимость 25 000р, поэтому помощи от них ждать неприходиться.
  14. Решение хорошее, но временное Все возвращается на круги своя (с) Решение хорошее, но временное Все возвращается на круги своя (с)
  15. Добрый день уважаемые форумчане! Стал на днях счастливым обладателем легендарной 100ки. Техническое состояние автомобиля близко к идеалу, а вот внешнее оставляет желать лучшего: предыдущий хощяин имел 2 плохих качества. Первое - курение. Вторая - неумел курить в автомобиле. Как следствие - оставил после себя следы своих вредных привычек. Знаю что в больших городах-мегаполисах научились устранять данные проблемы, но живу удаленно от данных мест и проффесионализм местных сервисов оставляет желать лучшего. Может кто то знает, как самостоятельно при помощи доступных хим. средств (гели, палероли итд) устранить эти дефекты?
