51 -
О павел sl350
Архангельск
Павел
ТЛК 105, ТЛК71 -1КZTE, AudiQ7
В продаже 2 двери Тойота 70, коротыш Год 1994 Руль Правый Без обшивок, без ручек резинки и стекла на месте Состояние хорошее, ржавчины нет. На левой есть небольшая помятость по верху дверей имеются резьбовые клепки ! Находятся в Архангельске, отправлю куда угодно цена 19 тр/ штука связь через whatsapp 8 911 550 (пять ) 4 54 Павел
ширина колес на разных дисках
павел sl350 ответил в тему пользователя lehakam в Технические и организационные вопросы
Актуальный вопрос! тоже купил 7,5 не знаю пилить или нет диск, через 5 дней попробую сбортировать колесо и определимся ) а каким вариантом бедлочить будешь? -
Двери багажника, TLC 70–той серии, левая и правая, из стеклопластика.
павел sl350 ответил в тему пользователя varcha в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Валерий, добрый вечер! есть большой интерес в боковых дверях на 70 (коротыш) двери нужны на спорт , без всего лишнего готов отправить железо (оригинал) для снятия форм прошу сообщить возможность -
Портальные мосты на 70 "легкую"
павел sl350 ответил в тему пользователя dilektor11 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Привет землякам! что касается 38 , весь тот сезон на богерах отъездил , без вопросов трансмиссия живет 100% хабы только выкинул и TG поставил цапфы с крышками Но мысль тибусов тоже из головы не вылезала, в том году успел купить комплект делали 3 месяца , кстати делают они только под тяжелый мост от 80/105, пришлось заказывать комплект под свою ответственность. В конце того сезона получил, к переделки приступил только сейчас, на сегодня распатронил передний мост, по итогу вынул штатные шары буду ставить с 80 моста шары, чулок - укорачиваю, что бы колею и так не расширять и полуоси заказал на изготовление, с тибусами идут свои шруса и кулаки в них 70 полуоси не лезут и кулак большего диаметра , по этому шары от 80 и пришлось втыкать. Качество продукции достойное, да и комплект до всяких мелочей продуман, если ставить на 80/105 за 10 часов можно установить, но это не наш путь)) не знаю будет ли сильно толк от них , тк веса кг 100 накинется на машину. Dilektor11 если есть желание посмотреть заезжай , делаю у себя в АКС за Лукойлом по итогу фото постараюсь выложить. Кстати еще один минус открылся при установки, сверловка на Тибусах под диск 5х130 только диски от Гелика воткнуть можно без переделки, по этому в бюджет еще пришлось прикупить комплект дисков бедлочных от Уаза и пересверлить отверстия под ступицу. -
Мосты с парой 41:11 на TLC-80
павел sl350 ответил в тему пользователя Valtum в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Добрый день интересует передний чулок , отдельно нет в продаже ? ( не лочный) ответ в личку плиз -
Суппорта, тяги, сошки, насос ГУР и другое на ТЛК80
павел sl350 ответил в тему пользователя Hodok в Двигатель, трансмиссия, подвеска
интересую тяга и сошки все, ответ в личку плиз -
105 Размеры зад верх продольных тяг
павел sl350 ответил в тему пользователя Podonok15 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо, не сдамся - убью звук) -
Да расхождение есть , на всех машинах при включенной блокировке - проверено за это время машина прокрутила несколько КМ, да и раздатки менял -
Окончательно решить эту проблему можно установив четырех точечный кардан, т.е. с двумя шарнирами Гука или кардан с ШРУС. Да соглашусь что звук издает РК , установка кардана с 2-мя шарами не реально, ради эксперимента пробовал разворачивать кардан , так вот если шар ставишь к редуктору кардан начинает гулять очень сильно , если мы добавим еще один Гук то это может привести к пичальным последствиям Я уже думал о вопросе устаоновки двух бортовых редукторов на выходе из РК , можем убить сразу кучу проблем : 1) Углы краданов 2) углы мостов 3) Сразу задать понижение которое нужно в бортовых, тем самым разгрузим мост и можно оставить родные пары -
Всем привет ! Долгожданная тема! раскажу свою практику в попытке найти УжАСНЫЙ гул при сбросе газа! машина 105 , эксплуатирую с 2009 года , куча всяких лифтов от 2 до 6 , колес до 38,5 и тд по началу все было гуд. машина с лифтом 4 , клюшки стандарт , кастор плат в то время еще и не знал, что бывают блокировки АРБ, железяк не много, кардан родной, колеса 35 - ездил и наслождался тишиной ))) Потом в один прекрасный день разорвал переднюю ГП и "дернул меня черт" поставить ГП "Нитро Гир" 4 .88 и тут начались прелести поиска звука мешающего мне спать до сих пор..... сразу скажу проблему не нашел до сих пор, но вот что я делал для его поиска 1) раз десять пытался регулировать переднюю ГП - не помогло 2) раза 2 пытался регулировать заднюю ГП - не помогло 3) несколько раз разбирал и собирал под микроскопом переднюю блокировку АРБ - не помогло 4) Менял шрусы - не помогло 5) менял полуоси - не помогло 6) заметил что при включенной блокировке межосевой звук выразительнее - и если на ходу включить рычаг на раздатке в нейтральное положение он так же остается, следовательно это не КПП как мне показалось - перебрал раздатку - не помогло 7) Психанул купил новую раздатку - не помогло 8) Купил трех ходовой кардан от 120 и переделал его под передок - не помогло, родной тоже менял 9) Пробовал сдвигать и даже точить ведущую звездочку переднего редуктора ( пробовал менять зазоры в ГП , тепловые зазоры и тд ) не помогло 10 ) сначала поставил кастор платы, потом поменял клюшки +6 +40мм - не помогло 11) в том году прочитал что уже "Триал Гиар" выпустил ГП 4.88 с какой-то супер точной лазерной обработкой - купил поставил - все очень красиво и точно встало - но опять не помогло ! 12) менял сцепление 2 раза на оригинал и один раз на усиленное, не помню уже как называется - не помогло 13) Последнее пол года назад раскидал всю КПП и вроде даже нашел, что промежуточный вал имел износ подшипников и несколько зубьев на одной шестеренке имеют сколы , но увы звук не ушел ...... 14) в церковь ходил - не помогло наблюдения: 1) снимаешь передний кардан - И ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ - Звук пропадает ! 2) весишь Машину на подъемник включаешь все блокировки , третью передачу, ставишь метки на колесах и за 30 секунд передняя ось делает на 180 градусов расхождение с задней 3) Звук толко в промежутке между сбросом газа и накатом, под газом и на торможении его нет 4) чем больше колеса , тем меньше диапазон и продолжительность звкуа например на 38 арктиках он практически долю секунды на сбросе, а на 33 колесах после 110 он имеет гораздо больший диапазон 5) у товарища на 80-ке полностью аналогичной подготовки, этот звук тоже есть но выражен немного по-другому, диапазон чаще из того что осталось сделать : 1) попробовать поменять корпус переденго дифа или мост в сборе ))) 2) вернутся на стандартные пары 4.3 - с арктиками эксплуатировать не вариант 3) принципиально переделать передний кардан 4) напиться с горя и осознать , что это мой рок на всегда Если есть практика, как убить этот звук , пожалейте ... напишите ... -
подниму вопрос ! интересует изготовление передних полуосей на 70 поставил поворотные кулаки от 105 , но шлицевая в 105 шрусах другая в дифе шлицевая одинаковые Посоветуйте проверенные контакты по изготовление полуосей
Фото наших машин
павел sl350 ответил в тему пользователя Barracuda в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Все уже в процессе))) -
Фото наших машин
Несколько фото, в разные периоды подготовки, Сейчас уже совсем по другому выглядит , доделаю подвеску на ШС - выложу
