22 -
7 НормаО uragan
- День рождения 02/03/1978
Москва, САО
Андрей
VOLVO V70
То, что доктор прописал!
Архип тебе дело говорит. Если нет в доме реально трёхфазных нагрузок, то лучше 3 однофазных реле поставить. Более гибкая система получается. При трёх фазном: большой перекос, гасит все три фазы. Отвалилась одна фаза-гасит все три. При трёх однофазных, в этих случаях, часть нагрузок останется под напряжением.
Я думаю, что электрику он и не очень нужен. Тестера розеток с функцией проверки УЗО за глаза хватит. Это прибор чтобы мою паранойю успокаивать, когда большой щит собираешь и подключать его будешь не сам. Проверил и спишь спокойно, если выбивает узо, монтажники накосячили с проводкой.
Ну тут мне чуть проще. Не полагаясь на чувства, беру в руки суровый, бездушный прибор и проверяю все параметры УЗО
Для того, чтобы схема в электронном УЗО что-то измеряла, ей требуется и фаза и ноль. Без наличия любого из этих условий, электронное УЗО превращается в бесполезный кусок пластмассы. В гипотетической ситуации, если в щите отвалился ноль, все приборы в доме гаснут. Хозяин лезет куда-то шаловливыми ручонками ничего не опасаясь ( Ну как же Ляктричество то кончилось !) и, при неудачном стечении обстоятельств, получает поражение током. И вот уже апостол Павел, ему на том свете объясняет что фаза то никуда не делась и надо было ставить электромеханическое УЗО и главное не соваться туда, где не понимаешь Электромеханическое отработает хоть без фазы, хоть без ноля Вроде должны бы электронные утечку по нолю тоже измерять? В жизни не так? Ни разу не использовал электронные УЗО.
с языка снял. Второй раз за один день мысли сошлись. Кроме одинакового имени у нас и образ мысли похожий
Давай подождем. Сейчас спецы подтянутся У нас с тобой одинаковый ход мыслей. Только в условиях задачи, на входе у нас с тобой Андрей-312 отобрал измерительный инструмент Про отвертку он ничего не сказал ...
Не надо, хотя это был бы почти идеальный вариант (идеальный на каждую линию свой дифф) Лучше разбить по группам. Группа розетки, Группа Освещение, Группа Мокрая зона ( сюда вообще нужно 10мА), На отдельные линии имеет смысл ставить, если это линия на холодильник или на насос. Но из практики, и одно УЗО 30мА на дом 100м2 нормально работает, если проводку делали по человечески. Правда, если оно начинает срабатывать имеешь небольшой гемор
Думаю, что есть метод и проще, но я бы так сделал. Включил один любой выключатель, пошел бы в комнату и выкрутил одну из не горящих ламп. Вернувшись в первую комнату, разобрал бы оба не включенных выключателя и отсоединил бы из них по одному проводу. Потом их включил и касался бы отсоединенным проводом до клеммы. Тот выключатель, который будет искрить при касании, включает линию на которой осталась лампа. Второй, соответственно ту, от которой лампу отвандалили. Все три линии определены Буду рад услышать правильный ответ
А что рабочая идея. С помощью программируемого реле. Контроль параметров сети, включение, выключение, переключение по заданному сценарию. Контроль и управление через интернет или телефон. ... только вот думаю что сумма за оборудование @AZIAT совсем не понравится. Ну приблизительно как его схема переключения Архипу
Как раз для этого и есть реле выбора фаз. Из неприятного, что всю приоритетную нагрузку надо сажать на одну фазу. За то в остальном красота. Установил допустимые параметры и не паришься ни ты, ни близкие) Пока все норм, питание от приоритетной фазы. Приоритетная умерла, либо вышла за допустимые параметры, реле переключилось на следующую фазу ( при условии, что она в пределах допустимого) Если все три фазы с запредельными параметрами реле просто не включает выход на нагрузку.
Если, гена исправен и изолирован от земли, Если в сети нет приборов с утечкой на землю ( отлистываем несколько страниц назад, читаем как убирают срабатывающее узо из линии питающей насос и понимаем, что шанс такой совсем не нулевой) то тогда ничего не ударит. Чтобы не перечислять все если, написан гост ГОСТ Р 50571-4-44-2011 Пункт 444.4.7 Переключение источников питания В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник, если он имеется в электроустановке
Всё верно ты сделал, в однофазном генераторе такого понятия как НОЛЬ нет и твой гена обеспечивал бы потенциал на нулевом проводе, если ноль не разорвать. А теперь представь ситуацию. Авария. Местный электрик отключает транс и лезет на столб. Ведёт там себя достаточно вольготно (ну сам же всё отключил, чего бояться?) И получает удар. Шанс потом тебе на разговор с хмурыми дядями при погонах отнюдь не нулевой. Но @Архип тебе дело говорит! Для частой коммутации лучше использовать предназначенное для этого оборудование. Реверсивный рубильник то что доктор прописал!
С одним устройством вопросов нет, с группой потребителей произойдет всё тоже самое, что и со стоящими после четырехполюсного автомата в случае описанной тобой аварии И с данным постулатом тяжело спорить. Но! Если в каком-нибудь старом СНТ, где электриком может легко оказаться вчерашний траншеекопатель, и по нулевому проводу может прилететь всё что угодно и лучше оставить возможность полностью отключить щит от внешней сети. Особенно если система заземления отсутствует, либо ТТ Ну а про отсутствие реле напряжения, что сказать? Кто-то ездит с заглушкой вместо ремня безопасности
Ээээх! Накину чуток электрического... А что узо трех фазные с четырьмя полюсами? И ноль там тоже рвётся, не проходной Зы: а в щите на фото, если kot333 где-то ну очень сильно нагрешил и такая авария с автоматом, всё таки произойдет, неприятную ситуацию купирует реле напряжения
