22 -
Все публикации пользователя uragan
Какое отношение имеет мое проф.образование, к твоим советам? С высоты своего, видимо профильного, образования напиши, чем может помочь замена именно указанного тобой на схеме автомата с "С" на "В" ? зы. Корки электромонтажника присутствуют. Настоящие, не купленные. тему моего профессионализма заканчиваем, дабы флудом не злить модераторов.
Вот это поворот Ткни ссылочкой, где я что пропустил, уж будь любезен. Чтобы я впредь был внимательнее ... Ты советуешь человеку сделать абсолютно бесполезную хрень, которая могла бы сработать только в одном случае, если заменяемый автомат отключается по причине сдохшего механизма взведения, а не при КЗ/перегрузке. Но, опять таки, предлагаешь заменить автомат, который не выбивает. ( Это к вопросу про внимательность)
Я реально думаю, что любой, кто встал на путь самолечения, сам себе злобный буратино. Кроилово на любой инженерке штука опасная и, внезапно!, очень затратная. По этому вызывать специалиста для диагностики. Если это будет малознакомый чел, то можно, для подстраховки, озвучить здесь его диагноз и рекомендации. Очевидную дичь мы отсеим. Ну и затягивать с этим не стоит. Подгоревшие во время частых выключениях при КЗ контакты автомата в один печальный день просто сварятся и линия не отключится. Но это уже будет другая история...
@BROD не путайте товарища. Автоматы с токовременными характеристиками "В" и "С" при КЗ сработают одновременно. Время срабатывания у них одинаковое, разница только в токовом диапазоне Третий день пытаюсь донести эту мысль
Я про это сразу и написал. Отсоединять потребители и, если всё равно периодически выбивает, мегерить кусками всю трассу. Хотя, из практики, косяк вернее всего в местах соединения (распаячные коробки, зашлейфованные розетки и т.д.)
Сие мне не ведомо. Вроде, выше @shkultin писал, что всё отключал. Я специально слово отсоединённый подчеркнул. Это был намёк, что все потребители надо физически отключить от сети. Не нажать кнопочку ВЫКЛ на приборе, а именно отсоединить.
Самый здравый совет, конечно, если не стоит задача погреться от костерка, сложенного из своего дома @shkultin : Если автомат отбивает с отсоединённой нагрузкой, значит проблема где-то на трассе ( да! капитан очевидность , это я) Брать мегаомметр и локализовывать проблему, постепенно разбивая трассу на части.
Обрати внимание на серию автоматов при покупке. Если речь про АББ, серия должна быть S200. К SH допконтакт не подключить!
Решение, конечно, близко к идеальному. НО! В условиях задачи щит на улице. Соответственно чтобы реализовать схему Электроника нужно будет тащить кабель из щита в дом. А это доп расходы. Схема эта рабочая только если на свет в санузле идёт отдельная линия. Ибо если это не так и, как часто бывает, один автомат на весь свет, то автомат насоса погасит весь дом. И искать заячий треух и зипун, чтобы сбегать на улицу в минус 30 и проверить там автомат, придётся при свете лучины.
Дык и я говорю - фигня, и предложил простое, надежное решение. Но выяснилось, что гранаты у меня не той системы дорогонах.
Пошел в туалет. Света нет. Автомат сработал. Купил новый насос, вызвал специалистов для замены, заменил насос. Света нет. Просто лампочка сгорела
Контактор вещь электромеханическая, с катушкой, на которую надо подавать напряжение чтобы контакты (замкнулись или разомкнулись, зависит от типа контактов). Допконтакт обычная железяка, которая переключается за счет пружины автомата к которому подсоединена Реле на 220 тоже бесплатно никто не даст. Ставить в домашний щит всякую дешевую хрень, катушка от которой начнет гудеть как трансформаторная будка через неделю, тоже сомнительное занятие. А нормальная модулька дешевой не бывает.
Решение предложил простое и надежное. Доступное как для покупки железок, так и для сборки Я просто только модульку абб использую в своих щитах , по этому знаю их номенклатуру. Может у других производителей есть аналогичные решения дешевле. Как говориться в одной старой книге: "ищите, да обрящете"!
Эка Вы, братцы, нагородили под простую задачу 2shkultin: Покупаешь автоматы нужного номинала фирмы АББ серии S200. К каждому автомату берешь дополнительный контакт ( например. артикул АББ 2CDS200936R0001) А у ж к допконтакту, хочешь лампу сигнальную вешаешь, хочешь ревун судовой. Принцип: Автомат отбило, допконтакт замкнулся. Лампа сигнальная горит, ревун орет и все в курсе произошедшей катаклизЬмы.
Там же, чуть раньше : Настоящими нормами устанавливается комплекс обязательных нормативных требований к эксплуатационным характеристикам одноквартирных жилых домов, включая вопросы безопасности, независимо от их конструктивных систем и применяемых строительных материалов. .... и 6.17 Электроустановки должны отвечать требованиям ”Правил устройства электроустановок" (ПУЭ) ..... Как -то так А соблюдать или нет ПУЭ при монтаже в частном доме уже личный выбор каждого. Твоими же словами, тут каждый сам себе злобный Буратино
Пожалуйста: https://docs.cntd.ru/document/1200008165 Читай пункт 6.17 )) Но и про Буратин ты прав. Сетевиков вообще не интересует что там у тебя после счётчика. Поставили трубостойку на границе участка или повесили счётчик на столбе, а дальше твори любую дичь
Нам бы добиться от топикстартера фото всей требухи из его щита, чтобы понимать что у него дома по отходящим линиям. Если один автомат на весь свет и один на все розетки, то жутькошмар. А если линий больше чем две, то есть шанс более или менее раскидать нагрузку по фразам. И, если не включать, как Азиат дома плазморез , 15 кВт для дома хватит. Ибо нефиг тащить в дом при наличии трех фаз лютую однофазную нагрузку
Золотые слова! 2TurboVegetable: Раз уже ты озадачился электрификацией, то делай сразу все по уму. 3фазы 15кВт сейчас раздают всем кто попросил, только деньги плати. При наличии технической возможности конечно Ввод тебе все равно переделывать Сейчас требуют узел учета выносить, так что поставят тебе на улице трубостойку со счетчиком и от нее запитывай и дом и гараж. После опломбированного счетчика можешь в гараже еще один счетчик поставить, как тебе советовали выше. (кстати нафига? . Или, что жена на кухне электроплитой нажгла она платит, а что сваркой в гараже ты? ) В домашнем щите раскидать +/- равномерно нагрузку по фазам и выделенной мощности хватит и на гараж и на дом, ну если конечно не будешь одновременно лазерную резку с какой-нибудь печью полимеризации включать Все остальное можно пробовать, если откажут тебе 3 фазы выделять. А весь колхоз, времянки и прочие удлинители это верная дорога в один не самый добрый момент погреться от костерка.... и хорошо если в этот момент ты будешь рядом с ним, а не внутри...
Сорри. Промахнулся. Код реле на 16А 1SVR405600R3000
- 61 ответ
- 1
Инвертируй сигнал с помощью промежуточного реле. Питание на катушку контактора с нормально открытыми контактами пускаешь через нормально замкнутый контакт промежуточного реле. Питание на катушку промежуточного реле берешь от датчика протока с водогрея. Принцип: Пошел сигнал от водогрея. Сработало промежуточное реле и разомкнуло контакт. Контактор обесточился и отрубил котел. Как ярый АББфил по модульке ABB могу подсказать. Ищи Реле CR-P с катушкой на 220 (код абб 1SVR405601R3000) И цоколь CR-PSS (код абб 1SVR405650R1000) Релюху можно и другую ( есть на 16А с одним переключающим контактом. Код абб 1SAE341111R0640 ), а цоколь другой не советую, CR-PLSX не влазит под пластрон. Контактор на 40А (код абб 1SAE341111R0640, а лучше 1SAE342111R0640, тогда если в схеме что-то заглючит, можно будет включить контактор в ручную)
- 61 ответ
- 1
Что-то мне так же кажется )) Скорее всего в котле на каждый тэн свое реле и вмешиваться в логику их включения я бы не стал. А обесточить/включить сам котел нормально. А дальше пусть все работает согласно заложенной производителем логике
Это серьёзный аргумент против, но я просто накидываю идеи для kot333 ))) Пока, по моему, самый простой способ это отдельно врезать реле протока + 1 контактор на котел. И будет всем счастье и бездорожье! 2 kot333: Кстати не плохо бы прояснить один момент, котел после подачи напряжения включится в рабочий режим? Не будет ждать пока кто-то нажмет кнопку "Вкл"?
Скорее всего подходящее как раз есть в вашем водогрее. Взять сигнал от него и пустить на контактор с нормально замкнутыми контактами. Со всех сторон красота: водогрей включился, контактор разомкнулся и котел обесточился. В остальное время катушка контактора не под напругой. Обесточивать водогрей смысла нет, он в пассивном режиме нагрузку не создает. тут спорить не могу, не часто с ними сталкиваюсь ...18,5кВт при нагрузке категории АС-3. ... Нагревательный элемент резистивная нагрузка. Категория АС-1, к гадалке не ходи. И мои счетные палочки показывают 30,4А при 20кВт. Но с мыслью, что спорить трудно
- 61 ответ
- 1
Реле протока + 2 контактора и никаких реле приоритета с трансформаторами тока ... и мне для самообразования... откуда взялось "контактор от 50А"?
- 61 ответ
- 1
Автомат скважинного насоса вырубается изза земли
uragan ответил в тему пользователя nachsturmlos в Дела домашние
Щит на фото не защит ни от чего, кроме утечек. Нужно переделывать, а собиравшему это,забить гвоздь в голову А по теме. Утечка и в линии может быть и в насосе(линий по нескольку висит на одном УЗО, так что может и какой-нибудь условный тостер на параллельной линии воду мутить), да и УЗОшки на фото не самые надежные
