Vlad20111974
40 -
О Vlad20111974
Иваново
LC 200
Как улучшить тормоза на 200-ке
Vlad20111974 ответил в тему пользователя TriA в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
To TriA: Не заморачивался с ними, стоит оригинал. -
Я поставил DBA диски. Стало лучше на 30 %. Это правда. Если надо совсем хорошо, то ставь тормоза от LC200 5.7 -
Задран зад Ленд Крузера 200.
Vlad20111974 ответил в тему пользователя Эдуард 78 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Спасибо! Да, резину 285/70 R17 одел на родные диски. Хорошо что не стал брать 285/75 R17 Baja Claw В общем резина здоровенная!! Оказалась больше других... Игорь, братан , ты задаешь тон в этой теме, поэтому отвечаю в твоём же духе, по братцки! Фото прилагаю: Кстати, резина эта Baja MTZ совсем не такое "Г...." как ты описал, и мне есть с чем cравнивать, так как брат в этот же день поставил себе Yokohama Geolandar M/T+ На его машине выглядит вот так: Если коротко, то она гудит и не тормозит + ужасная вибрация при скоростях 5-10 км/ч, но сука гребучая ))) Размер 285/75 R16 На Микке Томпсоне разгонялся по трассе 170, не особо гудит по сравнению даже со стоком, но безусловно шумит... Вообще гул начинается с 60, но он не парит, короче резина комфортная, рекомендую. По совету Ярослава, грел брызговики хорошенько и они уже не задевают. Также подкрылки спереди на локерах сместили вперед и доп. саморезом закрепили + маленький брызговичок грели и все хорошо теперь, нет этих страшных скрипов ))) Очень доволен теперь... Спасибо всем за советы! -
Поставил Baja MTZ 285/70 R17 В крайних положениях руля в обе стороны цепляет за брызговик или что то там, упирается и скребет спереди. Подскажите как быть - греть феном и отгибать или вообще откручивать и снимать? Спасибо!! -
abv888, отпишись как тебе впечатления от Коней! -
Поставил пружины "ТафДог +40мм комфорт" и КоniRaid у официалов в Ярике. Может полезная инфа для тех кто когда нибудь надумает - я остался мягко говоря не в восторге. Проехал по говеному асфальту и понял что энергоемкости в подвеске не прибавилось нисколько... Рулится также почти, а мягкости от 200-го вообще не осталось (( Короче какая то CХ-7 c большИм клиренсом вышла... Теперь я выше стоковой двусотки на 2-3 см Надо было вообще штатные амморты оставить и пружины Дена/Влада или стоковые с проставками замутить... Как то так.. Ден, ты просил у меня фото штатных пружин, заливаю: Задние Передние -
Есть мнение что Арктик Тракс для того чтобы вкатить 35" колесо делает не только лифт подвески но и бодилифт: Моя ссылка -
Амортизаторы KONI Raid
Vlad20111974 ответил в тему пользователя SAMURAY в Прочие околоТойотные вопросы.
Спасибо! -
НикоДим, отпиши как с ТачДогами не жестко? Буду ставить Кони в пятницу у официалов в Ярославле, на что обратить внимание при установке? Защита штатная от LC200 не подойдёт? На О - самый мягкий вариант, поворот на 720 самый жесткий, так? -
Давай фоток Игорь! -
И у меня на просевших говнопружинах не встают, надо свежие пружинки, тогда 70-ка залетит на раз! -
Игорь78, спасибо за подробный ответ -
Игорь, скажи резину 295/70 R17 пробовал ставить на LC200? На той неделе буду брать, не пока не решил какую всё таки выбрать((( 285/75 R17 не лезет 285/70 R17 легко, но не знаю какую именно... -
Господа, ну зачем полоскать грязные трусы на людях, так это некрасиво, ну прекратите же наконец Скажите лучше какой признак того, что подшипнику ступицы пришла хана? )) -
Игорь, подожди! То есть хочешь сказать что если подкладываешь 3см, то станешь выше на 5.1см? Вообще верю в такое чудо, ибо у меня брат под PajeroIII подложил 5 см проставки и стал значительно выше чем на 5 сантиметров... Ещё пару вопросов к "мудрейшим" в конфе: -Если под сток пружины подложить проставки, то что будет мягче:лифтованные +2" (например ToughDog) или стоковые на проставках? -Расширители колеи лучше использовать с центрирующим буртиком или можно просто шайбы с нужной центровкой? -Насколько сильно вес колёс влияет на ресурс? Что умрёт первым если всадить 35... P.S. Господа, не стесняйтесь, делитесь информацией )))
