SVT
32 -
Сообщения, опубликованные пользователем SVT
3 часа назад, gazil сказал:
Здравствуйте, все шестерни от 1 hdft они были заказаны ещё лет 9 назад и лежали новыми в коробочке, почему были заказаны так как меня почти убедили горе топливщики что дело не в ТНВД, а в механизме ГРМ, оказалось всё-таки ТНВД
Коренные останутся старые, так как что бы их поменять или посмотреть надо выдергивать блок , чего не хочется, так как гильзам под расточку ещё рано, этому блоку примерно бегать ещё тысяч 200 не меньше.
У Вас на фото установлена шестерня от мотора HDT с номером 13525-17010, а на HD-FT ставится целиковая шестерня 13525-17020, Вы же сами фото в барахолке выставили.
Вот в этой теме - https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/415080-promezhutochnaya-shesternya-privoda-tnvd
обсуждали варианты этих промежуточных шестерён и какие бывают. -
23.02.2024 в 10:47, gazil сказал:
Сегодня отмывал поршня от сажи Димексидом, бля гадость редкостная, но отмывает, не сказал бы что прям как в инете поршня аж белые, но моет.
Отмыл и на 4 поршне увидел с двух сторон прогары и на дне поршня как будто муравьи погрызли,поршень под замену. Возил шатуны в ЦРММ на проверку на изогнутость, все прошли проверку на стенде. Выдернул шатунные вкладыши переписал номера, для заказа.
Разобрал лобовину, для замены шестерён ГРМ, подшипника ТНВД, Поросëнка + осмотр масло насоса и промер допуска.
Приветствую,
правильно понимаю, что поставили промежуточную шестерню от мотора 1HD-FTE? Недавно обсуждали в другой теме взаимозаменяемость этих шестерён в виду высокой стоимости и большого срока поставки шестерни от HD-FT и однозначного вывода о том что они идентичны не было.
Поросёнок и шайба тоже от 1HD-FTE?И отдельный вопрос - а коренные вкладыши планируются к замене?
41 минуту назад, dendrovosek сказал:
Порыл в каталогах, взводная шестерня была на европейской праворукой сотке с HD-FTE с егр куллером.
И да у этих шестерён зубья в другую сторону проточены, соответственно все шестерни там свои и идут с иными партнамберами. И врядли получится собрать всю "гитару" так как если я правильно помню, посадка конуса разная у электронного и механического ТНВД.
Спасибо за инфу, значит никаких ошибок нет, интересно почему именно на такую версию мотора поставили улучшенные шестерни и зачем изменили направление зуба.
Наверно установка подобной шестерни улучшила бы ситуацию на FT моторах с люфтом в этом узле, в смысле дольше бы он не появлялся.
А будут мысли относительно возможности установки шестерни от обычного FTE на FT, в силу стоимости (поменьше) и возможности быстро купить FTE шестерню?
47 минут назад, SVT сказал:
На FTE есть даже разрезная-пружинная-взводная от японских моторов, что бы люфта не было, вот только у неё зубы в другую сторону, чем у FT.
Предполагаю что разницу в стоимости шестерен HD-T и HD-FT можно их прочностью, потому что ГРМ на 24-х клапанных моторах испытывает бОльшие нагрузки.
По найденным фото в инете шестерни от FTE 13525-17030 наклон зубов такой же как на остальных шестернях, похоже на ошибку в теме про взводную шестерню на FTE.
А по конструкции от FTE 13525-17030 похожа на 13525-17010, т.е. не целиковая.
Вот фото взводной шестерни, про которую есть слова что она от FTE
1 час назад, dimarik TLK 80 сказал:
Еще раз. Шестерни одинаковые. Место расположение меток - одинаковое. Обозначение меток - разное. Количество зубцов - одинаковое. Размер - одинаковый. Шестерня на ft и fte мотор целиковая. И сделана она цельной (на мой взгляд) для уменьшения шумности мотора.
Приветствую.
а водительские блоки кнопок стеклоподъемников сколько стоят?
Добрый день,
можно мне в личку фото с размерами, плз
мост из которого вынимали полуоси был лочный?
03.10.2023 в 17:54, Sir_J сказал:
Последние данные:
62741-60030 уплотнитель заднего левого стекла багажника, оригинал 2600р
90467-08080 Клипса крепежная 50р
90119-08834 болт крепления косточки к раме 50р
90119-10652 болт амортизатора верхний 4шт 400р за всеДобрый день,
Заберу перечисленное, координаты для перевода в личку, плз
08.10.2023 в 18:52, Александр36 сказал:
Ракушки по 500₽. Шины с дисками. В личку кину фотки сейчас
Если колеса ещё не проданы, можно мне тоже в личку фотки и инфу по колесам?
И левую ракушку одну забрал бы.
Добрый день,
А комплект можно разбить, есть интерес к одному переднему актуатору и б/у заднему?
wbr, alex
7 часов назад, Teria сказал:
Карданы тлк 80 бензин fz-fe Акпп длинная раздатка (Обе шлицевые живые, на передней нет фетра. Одна крестовина на заднем кардане под замену)15 тр;
Бампер задний рестайл тлк 80 бензин fz-fe 15 тр (весь крепеж не гнилой. Все целое);
Главные пары +фланец 25 тр оригинал состояние идеальное;
Проушины буксировочные по 2 тр шт;
Актуатор блокировки задней 20 тр;
Запаска на оригинальном диске 315/75/16 купер стт 8 тр
Добрый день,
Стоимость отдельно переднего кардана?
Бампер задний - бронь
Главные пары - какое передаточное число? Если 41:11 - бронь и заберу.
Проушина одна - бронь.
Актуатор - рабочий? Можно фото в личку? Бронь
Запаска на оригинальном литом диске? Диск под какие гайки, конус или с пресс-шайбами? Можно фото в личку? Если диск литой - бронь
wbr, alex
11 часов назад, monstr985 сказал:
1. Правая фара, оригинал, с корректором - 4000р
3. Правая фара, тайвань, с линзой ксенон. - 2000р
Добрый день,
написал в ЛС, есть интерес на обе фары
Приветствую,
прошу в бронь лебедку и чехол на ручник, в личку написал.
10 минут назад, MAKS сказал:
Приветствую! Принято, ответил.
ГП заберу и площадку под лебедку, жду координаты для перевода.
Приветствую,
Прошу ГП в бронь, написал вопросы по состоянию в личку и на ватсап.
19 часов назад, Петрович-Ростов сказал:
Кто то просил фото стекла хлопушки
Стекло без следов от щётки
Подогрев не проверял, пины целые
Пишите вопросы вацап, будет оперативней
909 402 97 77
Фото мне нужно было, спасибо.
Приветствую,
есть интерес к покупке, можно подробные фото в лс?
19.05.2021 в 06:25, Kruzovik сказал:
1) Родные расширители 95гв, цвет 6м1. За комплект - 7тр.
2) рамка для переноса номера на левую сторону - 3тр
3) оригинальные брызговики под расширители (перед и зад) - 3тр
Расширители интересны, в личку написал.
Приветствую,
после проверки на то что муфта в раздатке жива - забрал бы.
wbr, alex
опоздала...
Вы никуда не опоздали, если есть желание купить именно этот кардан у меня.
Пишите в ЛС, договоримся.
P.S. если кардан будет продан, об этом сразу будет написано в этой теме.
эт-13 тыр примерно? от80-ки?
Exist дает сверку, что стоял на LC 80 с моторами 1FZF, 1HDT, 1HZ, 3F.
Переборка двигателя 1 hdft .
Опубликовано:
А причины разрушения шатунных вкладышей, поршневого кольца понятны? Может там и коренные на выходе?
