440 -
Все публикации пользователя 234567
[185] Multi Mode
234567 ответил в тему пользователя yealex в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Починил , прозвонил всю проводку от компа 4 вд обрыв пайки на актуаторе на крышке с 4 контактами. -
[185] Multi Mode
Тоже самое что и у меня кто курсе чем у него закончилось? -
[185] Multi Mode
Добрый день, на ходу замигала индикация и подключился кардан в переднем мосту, я нечего не нажимал, раздатка в положении 2 вд , актуатор проверил шток в положении 2 вд, концевики выкрутил на актуаторе проверил работают, в переднем мосту тоже проверил работает. Проводку визуально просмотрел . Что случилось есть мысли? -
Акпп 1kzt surf 185
234567 ответил в тему пользователя 234567 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня есть коробка а булик найти не могу , вот и спрашиваю от чего подходит? -
Акпп 1kzt surf 185
Стружки много было акпп в помойку бублик тоже? , от каких моторов бублик подойдёт? -
Акпп 1kzt surf 185
Снял коробку походу бублику хана в нём что-то перекатывается металическое маленькое и выпадают мелкие толи пластинки толи хз. Втулка пригорела к бублику и провернулась снялас с бубликом, я её снял легко монтажкой, -
Акпп 1kzt surf 185
Завтра снимать будем! Пока ездим! -
Акпп начала подбуксовывать на старте переключаю на D машина стоит добавляю газа стоит больше газу поехала, но это не постоянно было два три раза в неделю , поменял масло прошла неделя проверяю масло оно тёмно серое , на следующий день еду 100 км чувствую маслом пахнет , смотрю между акпп и двигателем течёт капает, чёрное масло тёмно серое запах гари ( масло горелое стало вонючее) проверил уровень верхний, проехал 50 км долил пол литра . Потом ещё пол литра 50 км. Домой приехал течь перестало капает потихоньку . Думаю бублику хана, Акпп есть под замену без бублика, от чего подходят бублики ? У нас просто именно с акпп сурфа или прадика я думаю не найти
Видео Ангара 2009 полную версию не могу найти хотел посмотреть ?
Куда поставить мокрую вебасту
234567 ответил в тему пользователя sol_81 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
на сурфа ставил долго думал и поставил в решотку радиатора.если надо могу фотки завтра кинуть. -
А я от Волги 3110 стойки поставил и вперёд и назад-они толще родных почти в 2 раза, правда шайбы пришлось поменять на шайбы задних аммортов от ВАЗ-2110-родные уж больно тонкие, не соответствуют толщине и мощности стоек. Первые отходили уже около трёх лет, на днях поменял из-за уставших резиновых втулок, сами шарниры ещё крепкие. я так понял ты ставил линьки? от волги? на 185 сурфа?
[185] Multi Mode
можно было сделать полностью механическую раздатку жить и радоваться. слишком много уезвимых мест проводочки трубочки моторчики датчики салупа а не мультимод -
[185] Multi Mode
починил. жёлтый провод на актуаторе повреждён был. -
[185] Multi Mode
приветствую товарищи опять проблемы с раздаткой . пришло тепло на улице -3 потянул рычаг раздатки на себя индикаторы замигали и мигают постоянно 4вд включилась и не отключается. шланги меняю местами на клапанах перед отключается. саипал меня этот мультимод конченая система. был до этого 130 проблем небыло. -
[185] Multi Mode
нет там воды вскрыл поглядел сухо. в моторчик только не заглядывал и шестерню маленькую не вскрывал. -
всяка мелочь на 130 и актуатор на 185
234567 ответил в тему пользователя 234567 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
ап -
[185] Multi Mode
у м5еня всё также трону рычаг перед не подключается .езжу пока раздатка не отогреетсяч если не охото ждать грею газом. -
[185] Multi Mode
нет не в переднем .я беру балон газа горелку залажу под машину и грею актуатор акуратно чтоб не чего не пожеч провода и тд . и моторчик грею тоже пару минут и всё раздатка работает как положено. примерно начинает вые...ватся как ниже 15 становится. -
[185] Multi Mode
я вам не доросказал люди у меня такаяже беда в морозы если кнопку нажму типа включить меж осевой то машина не едет также чтото жужит в раздатке и всё я рвчаг переважу в блокировку и машина едет опять на задке . как прогреется раздатка подключается передок. так что я теперь в мароз кнопку ваше не трогаю. -
[185] Multi Mode
привет. такая проблема когда на улице ниже 10 не работает раздатка не включаются режимы индикация мигает постоянно пока не поезжу час или больше . видать прогревается чтото и всё начинает работать. когда -20 то хоть ниделю ездий ничего не включится. залажу под машину грею газом актуатор пару минут всё включается. летом всё без проблем. -
Топливные Форсунки на 1KZ-TE (2360069165)
234567 ответил в тему пользователя 3Hou_CeBepa в Двигатель, трансмиссия, подвеска
что за тарелки первый раз вижу для чего они? -
ДА 4 НА ОБЕ СТОРОНЫ .САЛЬНИКИ ОТДЕЛЬНО 4. -
продам потшипники ступичные комплект 2000 . сальн ики ступичные комплект два оригинал два дубля 1500 . маятник контрактный 1500. сошку рулевую 555 700руб. актуатор на мультимод 185 сурф7000. помпа 2лт GMB 1500. отправлю транспортной. заберите всё кучей ктонибудь звоните 89535800800 вайбер
Запуск на горячую, после простоя, 1KZ-Te
234567 ответил в тему пользователя weid в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
предохранитель ST под капотом попробуй выдерни и без него заводи.
