190 -
О Timur3
Тойото4х4Вед
- День рождения 15.08.1971
Красноярск
Алексей
Land-Cruiser 100,
Заскрипел вентилятор печки
Timur3 ответил в тему пользователя elanser в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Грел феном возле оси. Свою перегрел слегка, после установки восьмерит. Со второй получилось удачнее. Так что экспериментировать лучше на ненужной детали. -
С месяц назад перестал работать вентилятор печки. Стукнешь по нему, начинает крутиться, с каким то щелкающим звуком. Стал искать вентилятор. Результат не порадовал - новый в районе 15000 рублей, б/у около 5000 рублей, но не такие как у меня. Стал рыть интернет по аналогам. Есть китай, сат, но чето не лежит душа. Но выяснил одну полезную вещь - вроде должен подходить от лексуса GS. Праворукий аналог - сельсиор. С запчастями на подобные машине в Красноярске проблем нет. Купил за 500 рублей на разборе моторчик от сельсиора. А дальше смотрите фотки. На моторах разные фишки, мне достался без фишки, пришлось просто воткнуть провода. И самое главное, правый - левый руль отличаются направлением вращения. Левый по часовой стрелке, правый - против. Пришлось переставить контакты и крыльчатку. -
Замена сальника полуоси?
Timur3 ответил в тему пользователя nissan.186 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В прошлом году, в конце лета, побежал этот сальник. Поменял используя головку на 50. Течь не прекратилась, купил еще сальник, но поменять так руки и не дошли. Осенью запаха гари не стало, течь прекратилась. Менял на днях тормозные колодки, оторвал шпильку колеса. Снял тормозной диск, внутри сухо и тепло))). Кстати шпилька легко меняется без снятия полуоси. Пришлось только промыть изнутри тормозной диск от остатков масла. Теперь ручник стал держать. -
Как снять привод на тлк 100
Timur3 ответил в тему пользователя Nord-cruiser в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот так! Век живи, век учись. Был Хайс, 80 ка, теперь сотка. В каждой разбирал ступицы и даже тяму не дал, что зазор нужно регулировать. -
Поменял сальник две недели назад. Текло на момент замены прилично, забрызгало весь диск колесный изнутри, и дым шел периодически. Сальник NOK, такой же как и стоял в мосту. Оправкой не пользовался, забил 50ой головкой. В полости где находится датчик АБС было много грязи с маслом, все вычистил. Протер посадочное место сальника, оно чистое, без коррозии. Собрал, кромку сальника обильно смазал, аккуратно вставил полуось. Потыкал проволочкой в сапун, продул шланчик. На следующий день капли масла на щите и дым! Машиной заниматься было некогда, поэтому заказал новый сальник и ездил дальше. И вот по прошествии примерно двух недель течь масла прекратилась! Что повлияло не знаю, может то что у нас похолодало, может масло в мосту кончилось (шутка, проверил и подлил в уровень) Вобщем притерлось -
Блок 2UZ с поршнями и Коленвалом
Timur3 ответил в тему пользователя Valtum в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте. С блоком маслонасос идет? Что то еще остается? Или совсем одна чугунина и колено с поршнями? -
Доброго времени суток. Маслонасос сколько стоит? Состояние? И вопрос, - блок и колено с поршневой, разобирались или в собранном состоянии?
ДВС 2UZFE+АКПП-5ст+раздатка
Timur3 ответил в тему пользователя Kostin-M-I в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте. По фоткам не понятно, VVT-i, или нет? -
ТЛК100 самодиагностика и другие секреты
Timur3 ответил в тему пользователя spaider в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не знаю, я всегда езжу с забором снаружи. На всех машинах. -
Спрошу в этой теме. У меня при выставлении температуры в положение COOL самопроизвольно включается рециркуляция воздуха в салоне. Можно ли эту фичу отменить? А то задалбливает постоянно на внешний забор воздуха переключать. -
Тупит педаль газа ТЛК 100 бензин.
Timur3 ответил в тему пользователя Timur3 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да -
помогите распознать деталь 1FZ FE
Timur3 ответил в тему пользователя mml в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Это клапан. В одном направлении должен пропускать, в другом нет! Где стоит хз.
