119 -
Все публикации пользователя wildvad
Масляный насос 1HZ 1HDT
wildvad ответил в тему пользователя Green в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Друзья подскажите, достаточно заказать парт номер tct 002 и придет все в сборе "масляный насос" или требуется заказать ещё что то ? пракладки, шестерни ? -
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
wildvad ответил в тему пользователя JAM в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
фото как мы понимаем есще так и не выложили =) -
Разбираем рулевой редуктор с ГУР.
wildvad ответил в тему пользователя Dexter в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
спасибо большое за подсказку. заказал как придут буду менять -
нет не менял, можно поподробней об этом. вот такую тему нашел с втулками - это то самое =) ? -
Ремонт моторчиков блокировок. Статья от Panda_88
wildvad ответил в тему пользователя Panda_88 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
тоже буду такое действие мутить. передок вообще не включается. Задняя блокировка через раз. но слышны шелчки =) -
а есть фото или более четкий процесс, что покупать и как все правильно ставить. Ходил к газелистам уже, просил разобрать дверь и посмотреть как там все у них рабатает =) в итоге понял что нужно дорабатывать и квест выполнять. -
народ подскажите, у меня в руле небольшой люфт , можно отрегулировать болтом на рулевом редукторе ? "поросенок" вроде так в простонародии завется или на реставрацию ехать. и ещё вопрос, люфт в самой рулевой колонке кто то регулировал, как я понимаю износ в регулировке положения руля вверх низ. Резинку в ногах на рулевом я поменял и сальник на кузове тоже. когда идешь по гребенке и проезжаешь пешеходные полоски на асфальте руль постукивает\ дребежит не приятно. -
Короче оль и страдания эти стекло подьемники на 80ке. смотрю как на прадо это все летает и думаю может от туда все вытащить и поставить себе . Кстати кто то тут ставил от газели механизм стекло подьемника, у кого то был опыт инсталяций ещё ? -
80е крузаки с японии в разбор
wildvad ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
Добрый день. на TLC80 1HDT правый руль, нужен рулевой редуктор без люфтов и не выкрученым болтом регулировки. подскажите сколько стоит. Ещё интересует комплект ветровиков "не тресканый" -
Могу сказать за себя. У меня чистые двери Новые бархатки в круг Новая резинка в круг Мыл трапеции и мазал Скорость закрытия и открытия как у черепахи. Бывает что левое вообще можно уснуть. Осталось 2 варианта , поменять проводку на двери и поменять полностью трапеции с моторами. Мелочь ?? -
Нужен совет - помощь по люку
wildvad ответил в тему пользователя Ribak в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да можно поковыряться если у Вас есть пол дня ? -
Если коротко, то я снимал лбк с корытом полностью и потом разбирал его по болитику там все просто получется. но вот снять это гемор. -
1HDT. Борьба с расходом топлива.
wildvad ответил в тему пользователя Андрей-312 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Tlc80 1hdt, автомат. Походу все ремонты заканчиваются горем ? у меня такая ситуация. Машина на горячую плохо заводилась когда купил. В итоге поехал к официалам bosh центер. После снятия тнвд и форсунок сказали , что все мертвое и то и другое. В тнвд меняли плунжер как я помню и на фарсунках меняли распылитили денсо , одну форсунку реставрировали. В итоге машину забрал и поставил на переделку салона и покраску. Работы затянулись и машина стаяла больше года. В итоге когда завели, машина просралась клубами дыма. Мастера ссказали поещдий все придет в норму. Езжу пол года, дым не пропал, я полез в тнвд крутанул болт подачи цыкловой подачи на 1/4, дым пропал в большом количестве но остался на холостых синеватый и едким запохом как от камаза. Расход в городе 19 -22. Динамика вроде едет , сравнить нескем особо. Машина практически в стоке - лифт 2 дюйма. Вот после всего написано тут как я понял нужно опять форсунки везти на диагностику. Думал крутануть на мм болт подачи салярки до турбинном режиме. -
80ки в разбор левый и правый руль
wildvad ответил в тему пользователя Serg456 в Машина в разбор или на запчасти
Нужен руливой редуктор на 80ку правый руль и если есть рулевую регулировку в сборе. -
ок буду тогда искать в Рашке редуктор =) в Казахстане с этим делом тяжко =( -
Друзья поделюсь своим опытом ... два года я борюсь с этой бедой. в общем что было мной сделано .. изначально снял подьемник с мотором .. отчислит его, отмысл, смазал и перебрал моторчики - щетки и смазка. Особо резуль татов нет. Дополнительно брасал отдельно провода с релюх отдельных на моторы , результата 0,0005 =) Акум новый и генератор исправный. Контакты в управлении на дверях идеальные. Купил полностью новые бархатки в дверях и с наружи и внутри. Купил новые резинки где ходит стекло Все в орегинале. Проверял дверные направляющие на изгиб - все ровно. Вывод нужно менять механизм в сборе с мотором и ни как иначе или ставить другие механизмы от универсальных систем. Кулибинство в виде подмазать, подогнуть или подтянуть помогает не значительно и не надолго. Зналбы раньше сразу заказал механизмы Dorman на передние двери. -
Друзья озадачен. У меня 80ка правый руль. в Руле большой свободный ход, примерносантиметров 5-7 сантиметров по дуге, когда едешь на машине приходится постоянно ловить машину =) вот думаю заказывать тут рулевой редуктор или все же реставрировать свой. Если реставрировать свой то я немного не пойму, помимо рем комплекта резинок нужно брать что ещё ? ветку перечитал и уже немного даже запутался не судите строго. -
Скорости печки
wildvad ответил в тему пользователя pleep в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
друзья как я пронял ни кто с проблемой так и не разобрался, кроме замены детали. -
Клапан в масле на выпуске.
wildvad ответил в тему пользователя wildvad в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
свечи не выкручивал, сегодня попробую -
с заливной горловины не дует слава богу. сейчас жду запчасти. как придут буду начинать разбирать и смотреть. Честно гворя вскрывать движку не хочется вот хоть умри =) сейчас как говорится не до этого. -
Да как говорится чего не хотелось делать так это снятие башки =). На выходных наверное буду делать вскрытие клапанной крышки и рассухаривать, там по ситуации посмотрю, если клапан болтается то придется подымать голову. =( в любом случае друзья дам отчет. !! -
Как бороться с лампами A/T OIL Temp / T.Bely/ Фильтр
у меня 890кузов и такие махинации не получатся =( . Кстати такой факт, лампочки загорелись когда я во становил предохранитель Чардж под капотом 15 Ампер =)
