Doc39
15 -
О Doc39
Калининград
TLC 100 4.2
Электрооборудование...
Doc39 ответил в тему пользователя Глюк в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
и что все теперь окей ? что конкретно делали ? -
кста блок сигнализации ( не штатной ) не при чем... я как раз на той неделе менял сигнализацию по этой причине, думал дело в ней... но увы... концевики тоже не при чем, надо копать в направлении блока ЦЗ... а до него еще добраться надо... -
да все косяки схожи, я грешу на блок управления центральным замком, он же автомат управления светом в салоне. Но еще не проверили, в данный момент нахожусь в сервисе... жду своего звездного часа -
убираем торсионы,ставим пружины
Doc39 ответил в тему пользователя DEN в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
сколько выйдет комплект пружин под 33 колеса ? цель - увеличить просвет, поднять авто с пола ) -
Проблема с ЦЗ на сотке.
Doc39 ответил в тему пользователя Nord-cruiser в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а лампочка подсветки замка зажигания не мигает ? У меня что то подобное сейчас + на брелке показывает открытую дверь, проверили концевики - все ок, главное все это только тогда, когда закрываешь любую дверь авто. Еще при постановке на сигнализацию машина начинает подавать сигнал через штатные дудки ( не путать с клаксоном от сигнализации ), под капотом в блоке предохранов постоянно щелкает реле на клаксон штатный... Есть версия что это блок управления ЦЗ он же управляет концивиками и светом в салоне. Завтра еду к электрику, думаю разберемся в чем соль... -
(МСК+РФ) Военка с хранения
Doc39 ответил в тему пользователя Sergio Morkonny в Автозвук, навигация, связь + прочее
взял бы бтр, но с доставкой и без башни... -
надумал 35 резину на сотку
Doc39 ответил в тему пользователя azovmore в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
т.е. встают без переделок ? На вывороте ничего не цепляет ? Был до сотки гелендваген, поствил его на 32е ,но пришлось поднимать его до первого лифта.. встают под штат 32е или 33е ? -
Симекс, Goodyear, Silverstone, Maxxis- экстремальная резина в наличии
Doc39 ответил в тему пользователя Petyara в Шины и диски
добрый день, хочу заказать Универсальный комплект проставок Боди лифт (боди-лифт, бодилифт) 50 мм для а/м Toyota Land Cruiser http://www.petyara.ru/catalog.php?item=751 нахожусь в Калининграде. способы оплаты и доставка товара... -
приборная панель TLC 100 двиг. 2UZ горит тускло по
Doc39 ответил в тему пользователя 4656181 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
что именно за блок то давал окисления на контактах ? -
комплект никто не покупал на поднятие авто под 33е - 32е колеса ? -
я описал что то подобное, возможно вы еще чего-то упустили... http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=118446&st=0&gopid=1691461change('fast_reply')
Работа центрального замка TLC100 2003г.
Doc39 ответил в тему пользователя Nabludatel в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
вот похожее что то описал... http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=118446&st=0&gopid=1691461change('fast_reply') -
В морозы из-под фильтра давит масло...
Doc39 ответил в тему пользователя Андрей-312 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
решил данную проблемку заменой масла и фильтра... было до -30 -
Доброго времени суток, тоётоводы ! =) почитал эту ветку, нашел у себя аналогичную проблемку с соткой 02 го 4.2д... сразу скажу что видимо этот головняк был на моей тоете при покупке, стояла сигналка шерхан маджик кар 7й модели, самое что интересное и не понятное для меня, брелок сигналки ( пейджер ) стоял в "спящем режиме". После перенастройки ( с брелка ) данной охраной сигнализации, выявилась проблемма : авто начало орать... показывая открытую дверь ( на брелке сигналки ), думал глюк в сигнализации, заменил охранную систему, и вроде бы все прошло.... но не на долго через неделю ( примерно ) все снова стало повторяться, + к этому добавился штатный сигнал ( из клаксонов авто ). Сигнал на закрытие : прерывистый кратковременный, на закрытие сигнал так же кратковременный быстрый. открыл капот снял питание с клаксонов, зажимаю концевик, слушаю... слышу звук релюхи в блоке предохранителей ( что под капотом ) , вытащил реле что бы не навернулось ( т.к. при обратном возврате релюхи на свое место ситуация с работой реле повторяется )... обратил на подстветку замка зажигания, она мерцает с того момента, когда заводешь авто, и закрываешь дверь ( при открытой двери ( любой ) такого не наблюдается )... хз что это возможно пришла пора заменить блок управления ЦЗ... может было у кого такое, поделитесь опытом?
