55 -
О Zeppelin
Москва
TLC 70
АКПП не переключает 1KZ-TE, нужен совет
Zeppelin ответил в тему пользователя Zeppelin в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Датчик был срублен конкретно!!! А вот люфты во втулке или конденсаторы в ЭБУ похоже на правду. Разбираю опять все это дело. Сигнал на датчик не поступает. -
Да, показывает сразу. -
Сделал диагностику, 42- датчик скорости, хотя, как уже писал выше, менял его сначала на б\у, потом на новый оригинал. Что за мистика? -
Разбирал, звездочка на месте, без люфтов и тп. Как его обломало выяснить не смог. Буду делать диагностику. -
Машина с 1KZ-TE от 130 сурфа, акпп от него же. Собрал машину, все замечательно работало. Катался и радовался я не долго, около 1000 км. Ехал по трассе, после остановки на светофоре акпп перестала переключать выше первой передачи. Методом проб и ошибок нашел обломаный датчик скорости на проставке между акпп и рк. Как это получилось так и непонял, т.к. сломало его внутри этого переходника. Поставил с разборки целый датчик, опять только первая передача. Ждал около 3-х месяцев новый оригинальный датчик и опять облом, только первая передача. Посоветуйте куда смотреть?
запчасти на 70-ку 80-ку и так всяко разно
Zeppelin ответил в тему пользователя brodiaga66 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
просто спросил, вдруг завалялся -
Редуктор задний 4,875 (39:8) продаю.
Zeppelin ответил в тему пользователя Арбат в Двигатель, трансмиссия, подвеска
4-х сателитный не лочный на 70-ку? -
Задний диффернциал 4-х сателитный на 70-ку не лочный? -
1KZTE от сурфа на 70-ку
Да, все сделал. Катаюсь с ветерком. -
Нужна электросхема приборной панели kzte
zeppelin.86@mail.ru спасибо -
Есть у кого эта мурзилка в электронном виде? -
Вакуумная раздатка, кто переделывал?
Вот родной механизм, думается он не будет закисать. Только где бы его взять? -
На машину установил движок и проводку от сурфа, приборка соответственно тоже от него. На сурф у меня есть схема приборки, а на 1кзте нет. Нужно припаять провода к нужным выходам на приборке. Ищу схему ответных частей для фишек в приборке, какой пин куда. -
Прошу помочь по замене МКПП
Zeppelin ответил в тему пользователя Карел76 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Спасибо, будем искать.
