navigator
12 -
О navigator
улан-удэ
крузак 200
Сейчас прохождение техосмотра возможно в любом регионе независимо от того где зарегестрирована машина отправлю талон почтой стоимость 2500руб все официально заносится в единую базу http://eaisto.gibdd.ru/ru/arm/ подробности в личку.
тормоза 200го
navigator ответил в тему пользователя navigator в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Мужики наконец то разобрался в проблеме, укоротил регулировочным болтом шток главного цилиндра (не путать с датчиком положения)и проблема ушла .Не знаю что и как почему это получилось клиент говорит что давил на педальку в аварийной ситуации так аж спинку сидения чуть не сломал видимо изменил геометрию педали с перепугу.. -
тормоза 200го
А у меня по другому едешь все нормально оттормаживаешся посильнее и едешь дальше потом потихоньку начинает зажимать все сильнее и сильнее лампочки не горят ошибок нет, потом останавливаешся мин через три ток загораются ошибки , причем презаводка не помогает. -
тормоза 200го
В том то и дело что ступицы целые на подъемнике проверяли люфтов нет шума от подшипников нет -
тормоза 200го
а ошибка при сканировании какая была? -
тормоза 200го
Втом то и дело что по сканеру датчики показывают одинаковые значения при движении прямо, а неисправность проявилась после экстренного торможения на горном серпантине. -
тормоза 200го
колесные датчики на ходу показывают ровные значения , если бы оттормаживала система антизаноса то машину бы вело в сторону а так она тормозит ровно и плавно причем сама. При сбросе ошибок (и давления), калиброки датчика поперечных ускорений машина ведет себя номально все ситемы безопасности отрабатывают отлично проверял на всех режимах.. голову сломал мож приговорить ему модуль главного цилиндра с АБС? Если бы датчик положения руля давал неверную инфу то возникала бы соответствующая ошибка да и оттормаживалась бы машина неровно я так понимаю. -
тормоза 200го
тормоза 200го
Про датчик знаю, калибровал,разбирал не помогает самое интересное что в движении ошибок нет после того как машина остановилась через 5 мин. возникают ошибки и сбивается клибровка датчика поперечных ускорений С1336,С1210 думаю уже как следствие.. Сканер у меня не диллерский дату лист выложить не могу -
тормоза 200го
e;t Был неправильно установлен датчик педали т.е. педаль была слегка нажата датчиком-- установил как положено не помогло.На 200х сотке электроусилитель склоняюсь к тому что все таки какое то внутреннее повреждение гидравлики в АБС.Перерыл весь инет таких случаев никто не описывает,сломал уже мозги :ph34r: -
тормоза 200го
Причем машина тормозит ровно и плавно всеми колесами т.е. это не глюк антизаноса -
тормоза 200го
Едешь спокойно машина начинает тормозить сама по себе и останавливается причем ошибок не возникает через пять минут возикает ошибка С1246 С1336 загорается лампа авс, заноса, РСS. Сканером сбрасываю давление в тормозной системе- сразу отпускает тормоза, адаптирую по новой датчик поперечных ускорений. И поехал снова сканер показывает что все нормально датчики вращения колес показывают одинаковую скорость, вдруг опять машина начинает сама тормозить и опять проделываю всю процедуру заново... Предыстория такова, клиент экстренно оттормозился и после этого началось ,,,, Датчик положения педали смотрел вскрывал все в порядке . Гланое что в момент проявления неисправностей сканер ничего не показывает они возникают потом как следствие. -
тормоза 200го
navigator опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
помогите,блокируются тормоз на ходу
