слава74
О слава74
    Челябинск
    Toyota Land Cruiser prado 95 1kz
  1. Бампер без омывателей, не под расширители. Фаркоп в хорошем состоянии без трещин и вмятин
  2. Продам фаркоп, бампер передний, решетка радиатора. Все б/у, вроде оригинал
  3. Ну я в exist смотрел номерки разные
  4. Куплю рычаг переключения передач на Prado 95 1KZ (европеец мкпп)
  5. Интересует вакуумный резервуар для усилителя тормозов и сцепления
  6. Метки все точно выставлены, забыл еще сказать, снимаем тнвд снимаем верхнюю крышку, снимаем плунжерную пару, ходим курим минут 10 потом ставим все на место мотор работает идеально примерно неделю то есть километров 300, потом опять такая же фигня
  7. Люди помагите пожалуйста, после замены поршневой двигатель стал трещать как будто раннее зажигание,спецы сказали что надо менять распылители, после замены распылителей треск пропал и появилась другая проблема, менее 850 оборотов двигатель начинает трясти как будто 2 цилиндра не работают, при поочередному откручиванию трубок реагирует одинаково, при сильно раннем зажигании тряска уходит и двигатель работает ровно на 600 оборотах но при движении начинает трещать и не тянет,делаеш зажигание чуть попозже начинает колотить , поменяли плунжерную пару, нагнетательные клапана, все без изменений метки уже раз 5 проверяли и никто ничего не может сказать, и еще иглы в распылителях постоянно коптятся и перестают работать пока их не почистиш
