83 -
4 НормаО raVen_1966
- День рождения 26.06.1966
Алма-Ата
Колеса есть, и есть друзья,
горячий ветер и гроза.
Пока не сдохнем - по дорогам будем гнать...
"Ария"
Вадим
Surf 130 АКПП 1 KZ-ТЕ, Prado 95 АКПП 1KZ-TE
Убил сурфа... Нужен совет
raVen_1966 ответил в тему пользователя Комрад в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Сначала вскрой двигатель, а потом уже заказывай. Если поршня заклинило, то там наверняка цилиндры задрало. Головка - это самая малость, что могло быть. Короче, вскрытие покажет. Я бы не торопился сейчас ничего заказывать... -
реле прадо 95
raVen_1966 ответил в тему пользователя винсент в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Что значит моросит? Если просто срабатывает и отпускает, то как вариант разобрать и почистить силовые контакты. И посмотреть пластинку, которую якорь притягивает. Там может тоже подгореть, либо загрязниться (что мало вероятно, реле походу герметично). Или подогнуть эту пластинку, чтобы плотнее прилегала. -
течь со сливной пробки радиатора
raVen_1966 ответил в тему пользователя redmax34 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
На этом месте должен был находиться сосок, куда одевается сливная трубка, чтобы антифриз сливать в емкость, а не на землю. А по существу: на конце пробки есть резиновый уплотнитель, который, по видимому, стал пропускать. Просто заменить резиновое кольцо и почистить место, где оно прилегает к радиатору. Может соринка попала или еще что... -
Поднял передние сиденья
raVen_1966 ответил в тему пользователя Zhornic в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Как то не очень надежно крепление выглядит... Длинный болт увеличивает рычаг, на бездорожье при тряске нагрузка на металл днища увеличится в разы. Не боитесь, что в один прекрасный момент вырвет всю эту конструкцию вместе с куском днища? -
Диф.диагноз. ТНВД? АКПП?
raVen_1966 ответил в тему пользователя Йожка в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Как вариант, попробуй поменять комп на заведомо рабочий. У меня когда в ЭБУД электролит потек, тоже коробка жила своей жизнью. Все перепробовал, потом снял комп с рабочей машины и сразу все стало ясно. Ну, а дальше снял свой комп, вскрыл и обнаружил проблему. Потек электролит и спалил пару дорожек. Для надежности заменил все электролиты, пропаял дорожки и все стало хорошо. Но это только как вариант... -
подкрылки на прадо 95
raVen_1966 ответил в тему пользователя VIKTOR TRAKTOR в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/podkrylok-toyota-land-cruiser-toyota-land-cruiser-90-toyota-land-cruiser-prado-toyota-land-cruiser-prado-90-96-02-toyota-prado-sat-st-ty89-016l-j2-levyj-perednij-g2504129119.html Ну вроде как передние... -
Ой, что то вы лукавите... https://kolesa.kz/a/show/40667299 https://kolesa.kz/a/show/34429897 Даже с артикулами. -
Люди, чем восстановить торпеду?
raVen_1966 ответил в тему пользователя mspirit в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Так чем закончилась история с торпедой? Восстановили? А то тоже проблема такая же, шестой год собираюсь сделать, все не могу определиться как... -
Регулируемые тяги и панара
raVen_1966 ответил в тему пользователя Макесус в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
По мне, так удлинение тяги панара - это вред! Ее не удлинять надо, а опускать. Если этого не сделать, то при лифтовке мост опускается, верхнее крепление тяги остается на месте. Получается треугольник, а тяга панары выступает в качестве гипотенузы. При каждой неровности пружины сжимаются-разжимаются, мост начинает гулять вправо-влево. Идеальное положение тяги панара - ближе к горизонтальному. Тогда и гуляния моста не будет. Так что, только опускать... Но это мое мнение, каждый вправе делать, как думает. -
Вентиляционное отверстие
raVen_1966 ответил в тему пользователя First2 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Да нет, там все сухо. Да и потеют то в основном боковые и заднее стекла, и то, только в дождь. -
Интересная тема. Надо у себя проверить этот клапан, а то как дождь, так окна стабильно потеют. Кстати, немного не по теме: а если не клапан, тогда из-за чего еще могут окна потеть? Езжу постоянно на внешнем обдуве. Спасибо! -
Крепление интеркулера 95, 1KZTe
raVen_1966 ответил в тему пользователя snake в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Делал такие сам. Резинки брал от стиральной машины. Там на новых стиралках есть фиксирующие болты, чтобы барабан при транспортировке не болтался. Так вот, на этих болтах резинки один в один. Только бороздку посередине пропилил. Встали как заводские. -
Не греется
raVen_1966 ответил в тему пользователя Александр1986 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Термостат, возможно, ни при чем. Даже если всегда открыт, все равно должна набираться рабочая температура. Дольше, но наберется. Возможно просто датчик температуры барахлит. Да и индикатор температуры на наших авто скорее погоду на марсе покажет, чем реальную температуру... Попробуй найти бесконтактный термометр (на Али такие есть к примеру) и им замерить температуру двигателя после прогрева. А оттуда делай выводы. Может температура и в норме, просто так откалиброван индикатор... А как проверить термостат - описано выше. -
Все лампочки горят и пищит...
raVen_1966 ответил в тему пользователя Motodrinker в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Генератор. Померите напряжение заряда на холостых оборотах и на повышенных. Ну и натяжение ремня.
