3 704 -
Все публикации пользователя Scout
Сорвало крепление ТНВД на 2LTE
Scout ответил в тему пользователя Turkcell в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Саша так выкинуть этот 2лте и вкорячить 1кз там и делать нечего, тянет, едет, не греется, тнвд снимается минут за 15, грм меняется минут за 10... а без шпилек ездить это гемор, и хочешь не хочешь устранять нужно. а еще не маловажно в этой конструкции гаики которыми притянуто тнвд, родные работают на 105% а если кто то до вас потерял и закрутил обычные жди беды, обломаные шпильки, постоянно откручивающийся тнвд и прочее -
1UZ-FE в VZN130
Scout ответил в тему пользователя hunter902 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
прикольно, но чет тут скорее не поехала а завелась, работы еще куча походу -
Низкие обороты ХХ после замены АКБ
Scout ответил в тему пользователя Alekssv в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
менял аккум на 215, простояла машинка без аккума часа 4, результат на лицо обороты низкие , не забивал голову, в мануале сказано что через 7 или 10 миль все нормализуется, проехал 10 км обороты сначала поднялись до 1100, а через 2 км стали как и были 700 -
постоянно исправляю работу криворуких, обломанные шпильки крепящие тнвд, снимается тнвд, на шпильку насерается сваркой и выкручиваешь, так моторов 30 сделал, что 2ЛТЕ что 1КЗТЕ без разницы, варил и полуавтоматом и инвертором никогда ничего не сжигал еще.. самый простой и верный способ, без шпилек ездить не советую, особенно на 2ЛТЕ -
Замена 2L-TE > 1KZ-TE
Scout ответил в тему пользователя Scout в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
тему прочтите, указано что картер менять обязательно, и ставить только от 130. плюс ноги на раме перенести на 5 см приблизительно, лучше мерять -
Форсунки 1KZT
Scout ответил в тему пользователя VictoriaSURF в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
привет всем, давно не заходил вот решил поситить сей могучий форум... To: @Ziliboba, Распылители разнятся в первую очередь по давлению вспрыска - у 704 оно выше чем у 619.. если 619 работает идеально при давление 148-156, то 704 на этом дают тупничек на тяге, вроде тянет а вроде полный салон везешь, а вот когда 704 ставишь на 157-165 на их родное давление все выправляется только ТНВД уже не справляется 070... а так все там одинаково по креплению. сейчас моя крохотуля ездит на 704 давление 160... тяга в принципе есть, но когда вожусь с клиентскими тачками и ставлю 619 - 152 результат получается лучше. а еще одна хрень это статистика 185 сюрфы и 95 прадики не зависимо от пробега на щитках, страдают одной болячкой ставишь новые распылители настраиваешь на нормальное и тнвд начинает пропускать старт - 2-3 оборота мотор крутится без признаков жизни. -
РЕМОНТ Дросельной заслонки 1КЗТЕ
просто операция по замене троса, проводится только со снятием картера коробки, что за собой тянет несколько неудобств. -
оно самое сопливят сальники дроселя а еще видимо сломан трос кикдауна, от сюда он так и выгнулся. замена только со снятием картера -
[130] Лифт
Scout ответил в тему пользователя shiga81 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
брось ты эту краску нюхать, написано ж что аморы длиньше во всем, укоротив шток ничего не выгодать! как он был длинный для подвески так и остался. на он пробивает на сжатие, выхода 2 или ограничить ход сжатия отбоиниками, или перенести крепление амора верхнее на 5 см выше -
[130] Лифт
да проводов там больше чем на темс, и при этом это еще и система курсовой устоичивости, а не просто регулятор жесткости -
[130] Лифт
ТРД я учитывал что они длиньше, для этого и делал ограничение их сжатия, и что бы при полном сжатие аморы не сомкнулись, а сомкнулась только подвеска и я не поиму желания принудительно убить мои аморы? если я за год езды по разным дорогам их не убил, с чего я тебе буду давать их убивать? принудительно можно и рычаги оторвать от подвески, для чего ставить такие задачи, с дуру и мосты гнуть на 78 и 80, в чем мораль то? Глеб заиди в мою тему выше ссылка, там я выкладывал что идет управлением для тех амортизаторов.. обычный компьютер , с кучей датчиков -
[130] Лифт
Не знаю как и у кого, но у меня стоят аморы от 470 лекса, и мне нравится, жесткость в меру, когда выбирал аморы выбирал из веса авто, и 470 оказался самым легким из бегемотов, от него и взял. вообще что леха 470 что 100 с 4.7 вес один, а вот от 4.5 или дизеля +100 кг помоему... отлетал на них больше года и менять не собираюсь вот что делал... вообще ничего не переваривал... http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pic=52463&st=80 -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
Scout ответил в тему пользователя DIESELMASTER_52 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
чтобы повысить тягу нужно поднимать количество сгораемой смеси в камеру сгорания, а не повышать качество смеси... к примеру вон 2КД тотже объем что и 2ЛТЕ.. 2KD-FTV с кулером - 120 л.с при 3400 об и 325 N·m 2KD-FTV без кулера - 102 л.с при 3400 об и 260 N·m 2Л-ТЕ - 97 л.с при 3800 об 241 N·m и в чем разница * 4 клапана на цилиндр * турбина большей производительности * полностью переработаная топливная система и при всем этом, добавив кучу электроники сделав более точную работу системы тойота добавила от 5 до 23 л.с... Александр как ты думаешь, тойота полные лохи? в вопросе раскачивания тяги мотора 2.5 литра? -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
и даже больше, и распылители 1КЗТЕ такого же размера, но вот что хреново, есть термин как пропорция приготовления топливной смеси. и если она нарушаеться либо черный дым (не полностью сгоревшее топливо) или белый дым, нехватка топлива... не один из вариантов не дает тягу!!! -
Резина M/T на Surf 130
Scout ответил в тему пользователя vetlygin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
из все поста 2 ответа приличных, "гудричу не снилось" гудрич проедет столько сколько максису не проехать за 3 комплекта... а автору огромный не зачет, хоть бы указал где ездить на ней собираешься, если по городу и на качагай и бао, то и любой АТ, за глаза. по пескам АТ лучше едет МТ... максис шумная трущаяся, и плюсов в ее сторону не видел. 30 тыс на гудриче, одни положительные, проежает везде куда укажешь причем без напряги... в песке зарываеться быстро, но доезжает вначале туда куда многие даже без машину не докататься. закапывал в песке все 4 на 80% общей высоты, чуток качнули кузов машина и вылезла... по скалам, одно удовольствие, крепкая не рветься как АТ... КУПЕР СТТ тожеприличная, но кушаеться чуток быстрее гудрича... а против адских грязей они все скукошаться, только лебедь выручит. и главное душу греет что у тебя СТОИТ бф гудрич -
турбина1KZ-TE
Scout ответил в тему пользователя Serjik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
можешь забить на эти трещины, они у всех имеются, на краи можешь проварить затем отшливать поверхность под клапан... но потом все равно треснет, потери там не значительные -
4Runner или FJ Cruiser
Scout ответил в тему пользователя Дмитрий Караганда в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
если для пересеченки и охоты я бы взял FJ у него багажник на зависть многим, и главное он там весь моеться со шланга... неудобство вызывает только отсутствие задних дверей, но если это не критично, то 100 балов Фжею, ранер на охоте как то не очень, гламурный и пафосный, не то что Фж -
Передний дифф на Прадо 95
Scout ответил в тему пользователя turbo3 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
у тойоты 27 шлицов, что на 130 что на 185 '95-03 Tacoma, '00-04 Tundra, ?? Sequoia's, and 96-02 4Runners have a high-pinion 7.5" IFS front diff offset to the drivers side. The high-pinion design is used so that the rack and pinion steering and anti-sway bar on these vehicles can run under the front driveshaft. The housing is a unique bolt-together design. The carrier inside is exactly the same as the '86-95 IFS diffs, so LSD's and lockers for it are also the same. However, since this is a high-pinion diff, the gears for it are different (reverse-cut) than the earlier diff. There is an ADD and non-ADD version of this diff as well. These diffs use different gear sets than the earlier IFS diff because of the high-pinion design. - Driver's side - High pinion - 27 spline axles -
ГЕНЕРАТОР мотора 1KZ-TE
на другой стороне мотора, там где у 2лте гур, у кзте они от шестерни на 1 валу гур и вакумный насос -
тоже для себя закрыл тему купил за 50 уе 050 генератор на 110А почистил помыл, подшипнки смазал, а то были сухие щетки поменял и на машину этого поросенка -
Вопрос знатокам по совместимости 1KZ c Хайса и 185
Scout ответил в тему пользователя Виктор Сибирь в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
если именно этот то без проблем заменишь, только поменяй : картер по причине что на мост ляжет плоский картер хаиса, у сюрфов фигурные картеры для обвода его вокруг моста колено с турбины идущие на трубу выхлопную и ногу правую которая под турбиной, она у хаисов другая, а вот левая почему то такая же менять щуп не советую это дырка в блоке, пилить не нужно, кстати сами щупы все одинаковые да еще заменишь поворот верхний идущий на радиатор у хаиса он с крышкой у сюрфов без, конечно не критично но лишняя крышка в системе всегда ведет к потере герметичности -
Хочу поставить на 1KZTe интеркулер
Scout ответил в тему пользователя Galleon в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
не парьтесь, без замены турбины не прокатит, приезжала 95 с кзте после установки кулера, она ехала как с прицеаом в 2 тонны, заменили турбину поехала иначе -
замена 3L на 1KZ-T
Scout ответил в тему пользователя dmansurov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Даже меньше из перечисленого глушак у кзта на мм 15 большего диаметра нежели у серии Л... труба и все остальное только кзтовское... а так ноги можно перевариать или как у меня через переходную пластину, если наидешь 1КЗТ на замену 3Л самый шик (с проводкой проблем будет не много), если 1КЗТ-Е то к мотору нужна будет и вся коса проводки для компа мотора а это кг 10 кабелей через всю машину
