bozhrus
39 -
О bozhrus
- День рождения 22.06.1982
Погар Брянская обл.
Руслан
4Runner 92г.
Про номер на раме LN130
bozhrus ответил в тему пользователя bozhrus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
все понял спасибо -
Рама от япошки. За колесом набито LN130-###### он дублируется где нибудь или нет ? -
Вопрос такой ! Номер рамы находится за передним правым колесом ! И все ? он не дублируется нигде?
подойдет ли рама на 4runner 2
bozhrus ответил в тему пользователя bozhrus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Все понял. Тему можно закрывать! -
Интересует 130й без документов главное ,чтобы рама была конкретно живой.
Как подсоединить вакумник на переднем мосту
Надо будет следующий раз когда отключится посмотреть на кардан , крутится или нет. -
мне кажется наврятли, передок то подключится то отключится сам. если отклучился ,то раздаткой не получается включить -
Коробка обычная ручная 5ти ступка, привод самим рычагом на раздатке. -
Искал по форуму, ничего внятного не нашел. Проблема такая. Купил своего 4Runner-a с хабами на передних колесах. Чувак сказал принцип работы такой подключаешь колеса , на раздатке включаешь полный И ПОШЕЛ!. Вроде све было нормально. Однажды полз по жиже,и в самый ответственный момент передок сам отключается, и я зарываюсь по самый мост. Думаю ВСЕ . Начинаю раскачивать. Дергался долго , тут звонкий удар и я на 4-рех выползаю из грязи. Мысли были разные. На форуме накопал , что в переднем мосту какая то вилка может стоять на пневмо придоде. Снял защиту ,а там на мосту вакумник стоит и к нему ничего не подключено. Вопрос такой. Как его подключить и где про это почитать можно, где есть схемы подключения?
Стучат клапана на 3VZ-E
Знаю что у меня на 2х клапанах зазор большеват , из за этого может быть? -
Как установить УОЗ на 3VZ-E ?
Все понял Тема закрыта ! -
Разгоняешься допустим до 100 км и держишь. Скорость начинает падать , подтягиваешь газом. Начинает возрастать, ослабляешь газ и в этот момент раздается треск. Сильнее ослабляешь (тормозишь двигателем) он пропадает. Начинаешь давить , скорость набирает и тоже пропадает. В общем скорость поддерживать невозможно ,потому что начинается треск. На 4 передаче обороты больше , треск сильнее. -
Сегодня буду заниматься!
