GrIzSly
68 -
Все публикации пользователя GrIzSly
[185] Блок управления климат контролем
GrIzSly ответил в тему пользователя GrIzSly в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В блоке стоят T3 и T4.2. на контрактном блоке стоят уже больше года. работают все. Пришлось поменять правда одну снова через пару месяцев, ибо заморгала. После этого не одна не подводила пока что.... https://kein.aliexpress.ru/store/2160046?spm=a2g0o.detail.1000002.2.7cc969925pUwPf Покупал именно у этого продавца. -
Спасибо! Заказывал лампочки очень давно. Поэтому ссылки не работают уже. Вот такие же https://aliexpress.ru/item/32849438782.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.6.404b1a0eyJT2yI&_ga=2.235613761.1101626322.1594211272-1404447746.1590490474 -
Течёт мост 185 Сурф
GrIzSly ответил в тему пользователя Шурф_888 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Может кому пригодится. Просто оставлю это здесь -
День добрый! Хочу поделиться ремонтом блока климат контроля. Началось всё с того что почти перестали работать энкодеры (крутилки), решил заменить на новые. Но как оказалось подобрать похожие не так просто, особенно если нет в городе радиоэлектронных магазинов. В итоге Мне удалось подобрать подходящие от фирмы Bourns (парт номер PEC11L-4125F-N0020) Размер энкодера тело 11мм Длина вала 25мм, диаметр 6мм Количество импульсов 20 В процессе оказалось что они работают не как старые по часовой стрелке а наоборот против часовой. Пришлось колхозить проводками, можно было конечно и так оставить но при увеличении температуры или обдува нужно поворачивать против часовой. Так же решил заменить и кнопки Нашел сразу Panasonic (парт номер EVQPVF05K) Есть так же похожие, но более тугие (по ощущениям не заметно) Так же заменил лампочки на светодиоды, так как из за них идет лишний нагрев компонентов. Заказывал с Aliexpress. В таких светодиодах в отличии от совсем дешевых нет резистора, сам светодиод 12-14 в. Конденсаторы за столько лет особо не высохли а некоторые совсем как новые. Проверка Работает все идеально. Можно ставить и проверять уже в деле. P.s.: И да забыл совсем сказать вся плата собрана из компонентов фиры Panasonic, но многие компоненты уже не выпускают.
- 6 ответов
- 4runner 185
- Электрика
(и ещё 1)
Теги:
[surf 185] блок управления климат контролем
Еще такой вопрос. Есть ли различие между бензиновым и дизельным блоком? -
Нужна вменяемая таблица расходников.
GrIzSly ответил в тему пользователя PTerekhov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Внесу свои 3 копейки. Нарыл 2 ресурса по жидкостям на Японские авто. http://japan-oil.ru/online_choice/?showType=1&maker=TOYOTA https://oildoc.blogspot.com -
Я вот тоже так и подумал. Важно было мнение других. Так как сейчас по каталогу вообще другой номер. Догадка была еще, различие бензин и дизель, кто знает этих Японцев чего они там намудрили. -
В том то и дело разборка в другом городе, не получится проверить сразу. И заморочки с транспортными. -
День добрый. Собрался купить блок управления климат-контролем, при поиске по разборкам возник вопрос. В данный момент блок стоит с номером 55900-35350 (146430-7324), на разборках нашелся блок с номером 55900-35380 (146430-9210). В чем их отличие и подойдет ли он на замену, или как то некорректно будет работать?
- 6 ответов
- 4runner 185
- Электрика
(и ещё 1)
Теги:
[185] задний редуктор
И такой еще вопрос. Может ли сместится пятно контакта при перетяжки распорной втулки? -
В том то и проблема, перетянули походу подшипники при замене сальника, и через пол года начали гудеть при накате. -
Можно ткнуть носом по фото, какие стопора и что за регулировочные крышки? Буду очень благодарен. -
Кому шноркели и козырьки!
GrIzSly ответил в тему пользователя dvk в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Беру. Опишите пожалуйста как долго делается, как пересылается, и как оплачивать. -
Oleg_E Здравствуйте. Сколько будет стоить козырек на Сурф 185 праворульный и шноркель с выемкой под антенну? -
Масло компрессора nd-oil8 кондиционера
GrIzSly ответил в тему пользователя GrIzSly в Прочие околоТойотные вопросы.
Может быть и такое. Но это такой продавец что у него все цены в 2 раза дороже на все, вот потому и сомневаюсь. -
С удовольствием бы купил заменитель. но у нас в магазине нет такого Тем более это масло "SUNISO PB/SL 100" с вязкостью 100 а надо 46, по документам так. -
День добрый всем! У меня вот такой вопрос. Мне надо купить масло компрессора nd-oil8 250мл(08885-09107), во всех интернет магазинах оно стоит ~4000 т.р., а у нас точно такое же масло (даже тара идентичная) стоит 2700 т.р.. Смущает цена т.к. в этом магазине все дороже ровно в 2 раза. Теперь вопрос. Есть ли фирмы которые делают подделку этого масла? Кто нибудь сталкивался?
Чехлы
Да как родные почти все равно есть небольшие недочеты с размерами, и на задних спинках пришлось самому вырезать разрез под замок спинки. вот фото передней спинки(задняя часть), заказывал чтоб пришили вставку из замши потому еще и цена выросла. -
Чехлы
Да -
Чехлы
Добрый день Всем! Поясняю дырок в чехлах вообще нет все делаешь сам аккуратно лезвием, вот фото готовых на собственный пошив(не готовых, готовых было 4000р. без доставки). Цена вопроса с доставкой до моего города ~6000т.р.(покупал год назад), а значок TOYOTA пришивают если захочешь -
Чехлы
да Я. заказывал в Новосибирске через сайт www.autocomf.ru, там пошьют какие хочешь, была только долгая переписка с менеджером! -
втулка стабилизатора
Это понятно, но Я не про это! У меня новая втулка выпирает из под скобы(площадка), просто интересно это везде так или только в моем случае! -
А когда в заде менял втулка нормально встала? Я когда менял еле болты прикрутил(резинка была не вровень со скобой) -
Спасибо! Просто в книге по ремонту прочитал что должна смотреть в перед, вот и думаю есть ли разница!
