126 -
Все публикации пользователя Ekettle
Диаметр шланга ГУР
Ekettle ответил в тему пользователя Ekettle в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо. -
Полуоси моста
Ekettle ответил в тему пользователя ботаник1 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Имею печальный опыт так называемой "экономии". Купил полуось Sat разгруженную для моста с блокировкой. Даже в грязь не успел съехать как провернулась по сварке, попытки заварить не к чему не привели видимо металл разный. Купил еще одну первый съезд с дороги в первой яме так же провернуло, насверлил много маленьких отверстий и вбил дюбеля "колхоз еще тот протестировать в грязи не успел ( по асфальту месяца 3 походила), нашел б/у купил и поставил. -
Насос ГУР
Ekettle опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста клапан в насосе ГУР по каталогу имеет три модификации ( без групп одна группа и две группы) TWO GROOVE и т.д. Что это значит и взаимозаменяемые они или нет? -
Ekettle ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
На TLC 80 1. Чулок заднего полуразгруженного моста 2. Полуоси задние для полуразгруженного моста с блокировкой 3. Если есть задний полуразгруженный мост с блокировкой без редуктора и моторчика блокировки 4. Если продадите отдельно задний полуразгруженный мост с блокировкой в сборе -
Я просто утверждаю: 1. Что заряд АКБ разной емкости проходит разное время. 2. Что АКБ большей емкости меньше разряжается при старте. 3. Что АКБ большей емкости начинает заряжается меньшим током и соответственно до тех же значений емкости востанавливается дольше. Способ зарядки в авто и был выбран из за того что чем больше Вы разрядите АКБ тем быстрее Вы его восстановите до средних значений и без всякой автоматики. А вот полностью зарядить АКБ таким методом нужно очень много времени. Интересно было бы спросить у владельцев авто с системой "Старт-стоп" сколько у низ АКБ живут?
Пишу последний раз важно какую часть, 55А это полный разряд для одного а для второго только половина. При постоянном напряжении зарядка первого будет большим током а второго меньшим. Всем добра))))
Иногда да))) с приводом на лебедку))))
Я тебе про заряд рассказываю а ты мне все про разряд )))) Ток будет одинаковый но на 110 А*а она проработает 11 ч (условно ) А на 75 а*Ч (7,5 ч ) в 1,46 раза меньше т. е. он быстрее садится и как не странно это звучит но и быстрее зарядится. Это я тоже понял)))))
В случае с банками полностью согласен только АКБ свинцово-кислотный это не банка с водой)))))
Мой личный вывод если в автомобиле нет потребителей мощнее сем может генератор АКБ большей емкости ставить нецелесообразно. А если есть (лебедка) то это совершенно другая история))
Я это и имел ввиду Разница будет именно такой насколько отличаются емкости 110/75 это в 1,46 раза ток заряда у 110 А*ч (при одинаковой разряженности АКБ и температуре электролита) будет ниже. Соответственно при одинаковом времени заряда 110 А*ч зарядится меньше. Там заряд постоянным током это совершенно другой способ зарядки. Если после лебедки то гораздо быстрее зарядится АКБ так как он будет сильно посажен и возьмет почти 90 % от емкости Ну 500 А конечно перебор но я себе 120 А поставил. 500 А генератор по идее при лебежении вообще не будет тратить заряд АКБ ))))) Стартер 200-250 А крутит 1-2 секунды ( если хорошо заводится) 110 А*ч разрядится приблизительно на 10 % а 75 А*ч на 15 % соответственно при заряде ток заряда у 75 А*ч будет больше чем у 110 А*ч и заряжаться он будет быстрее, соответственно лучше зарядится и дольше проживет.
Разве я написал что он будет разряжаться больше? Я написал что он будет заряжаться мало времени а чем больше емкость тем больше времени (при одинаковом токе зарядки ) нужно что бы зарядить АКБ. Ток зарядки в конкретной машине по идее одинаковый (потребители и ток генератора постоянная величина) и АКБ меньшей емкости заряжается быстрее чем АКБ большой емкости. То есть если частые запуски и короткие поездки с включенными фарами музыкой и подогревами сидений то АКБ не успевает зарядится после стартера.
В автомобиле применяется метод зарядки постоянным напряжением. При этом режиме АКБ при напряжении 14,2-14,8 100 А*ч АКБ если не ограничивать ток возмет 90 % тока от его емкости ( в нашем примере 90 А) Ток у нас ограничен генератором например у TLC 80 60 или 80 А и еще надо отнять ток потребителей. И еще все это зависит от температуры электролита и насколько АКБ разряжен. Поэтому : 1.При заряде постоянным напряжением зарядить на 100 % не получится, в лучшем случае на 90-95 % ( плохо сказывается на сроке службы АКБ). 2. При слабом генераторе и АКБ большой емкости увеличивается время заряда АКБ. т. е. при езде по городу с небольшим временем поездки и частыми запусками он уже заряжается еще меньше 50%- 60 % ( еще хуже для срока службы) Для того что бы продлить жизнь АКБ надо изредка заряжать их до 100% методом зарядки постоянным током 10-20 % от емкости АКБ ( для 100 А*ч 10-20А) а лучше найти характеристики АКБ там всегда есть зарядные токи конкретно для этой АКБ, и постоянно контролировать ток во время заряда или использовать зарядное устройство с автоматическим контролем тока. И все равно 5 летний АКБ хорошо если проработает года 4. Пора переходить на Li-ion как шуруповерты))))))
Шлицевые карданов
Если крутятся без люфта можно попробовать керном насечек понаделать, ну и шприцевать почаще. -
Шлицевые карданов
Пробег какой у идеального состояния? Я уже брал б/у приехал в "идеальном" состоянии, шприцую часто через некоторое время при шприцевании смазку начало выдавливать не через сальник, а через торец возле крестовины ( кстати может кто подскажет как лечится?) сейчас люфт. -
Шлицевые карданов
В Краснодаре есть мастера, но пугает что они переваривают уши на другую шлицевую. Я уже китайские полуоси пытался варить (правда там каленый метал с простым варить приходится). -
Шлицевые карданов
Спасибо. А крестовины соответственно тоже от Спринтера? Можете код написать? -
Шлицевые карданов
Покупал уже не надолго хватило(((( 25000 пара с разборки 48000 пара новых 24300 усиленная шлицевая от Trail-Gear Может есть вариант бюджетней? -
Двери на TLC 80
Ekettle ответил в тему пользователя Ekettle в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Цена за все. Фото сделаю вечером. Проданно -
Продам двери TLC 80 Цена 5000 р. Краснодар +79883351433 ekettle@yandex.ru Доставка в любой город транспортной компанией
Глохнем под сброс газа
Ekettle ответил в тему пользователя Oldbobby в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Из бака в направлении заднего моста выходит дренажная трубка с клапаном и уодит в раму. Когда я ее достал она полностью была забита глиной я ее вывел вместе с трубками сапунов мостов под капот. -
У меня так было когда забилась трубка с бака в атмосферу и была плотно закрученна пробка бака. -
Каким проводом подключать лебедку?
Ekettle ответил в тему пользователя Strorry в Прочие околоТойотные вопросы.
Это методика расчета систем питания постоянного тока. 0,5 это всего. Для нагрузки расчет такой же но ΔU= 2 В, по моему для лебедки это многовато.
