350 -
О ddg72
Тойото4х4Фил
- День рождения 18.12.1972
Томск
Ем, сплю и езжу на рыбалку
Дмитрий
LC80,1HZ,МКПП,1992,подвеска ToughDog +2,бодик +2,все блоки
Китайская резина
ddg72 ответил в тему пользователя Andrei53 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Катаюсь уже более трех лет на Максисах в 35 размере (до этого стояли Гудричи в 33 размере) впечатление самое положительное! -
80ки в разбор левый и правый руль
ddg72 ответил в тему пользователя Serg456 в Машина в разбор или на запчасти
Почем комплект сидух и ковер? Состояние? Можно в резерв до выяснения. -
Как проложен жгут блокировок
ddg72 ответил в тему пользователя Сармат в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Поищи я где то в теме давал полную раскладку по проводке блокировки мостов, где какой разъем. Удачи! -
взаимосвязь аварийки и поворотников
ddg72 ответил в тему пользователя Goorik в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Есть такое дело. У многих машин так, выдергиваешь кнопку аварийки и поворотники не работают. -
Замена на лоченный мост.
ddg72 ответил в тему пользователя Сергей Северный в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Можно. Мне в свое время перекидывали. Даже если нет проводки то и это не проблема. У меня ее тоже частично не было. Сделал, все работает. Поищи тему я в ней все расписывал по проводке. Удачи! -
кто менял мосты с нелочных на лочные
У меня леворукий, она находиться справа в ногах пасажира, но мосты и релюшку ставил с японца, так вот релюшка не вставала на родные крепежные винты, у нее оказался крепеж зеркальный и мне пришлось ее ставить к верх ногами. Так что думаю исходя из этого релюшка должна быть слева в ногах пасажира за пласмаской. Удачи! -
Tough Dog
ddg72 ответил в тему пользователя Nomad в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Установил себе года два назад подвеску ТачДог, пружины самые жесткие и амы, полет нормальный, доволен как удав -
проиграл в лотерею "Купи неоригинальную з/ч"
ddg72 ответил в тему пользователя sys1976 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тоже поставил сатовский радиатор, уже больше года полет нормальный, хотя сначала тоже опасался. А пробки с сатовскими радиаторами вроде не идут и при замене радиатора, желательно ее тоже менять, а не ставить старую, не такие уж она деньги стоит. -
Подключение контроллера блокировки мостов
ddg72 ответил в тему пользователя BORODA-Киев в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если будешь колхозить, то колхозь по стандартной схеме, она есть в книжке. Я в свое время разбирался и делал недостающую проводку, не чего там сложного нет, правда делал я на 80-ку, тебе давали ссылку, там все есть и фотки разъемов. Думаю на 105-ке она аналогичная. Не чего там сложного нет. Если будешь схему сам собирать, то можно внести туда изменения, типа убрать ограничение чтоб мосты блокировались без блокировки раздатки (хотя ИМХО этого делать не надо) или еще чего придумаешь, но сильно я бы не мудрил, а собрал бы по стандартной схеме с проброской новой проводки. Сам если не сможешь, то подключи электрика, как уже говорил схема довольно простая. Удачи! -
ddg72 ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
Почем сиденья, что с пасажирским и где от него подголовник?? -
TLC80 вода в нише домкрата (победил)
ddg72 ответил в тему пользователя SkyRunner в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нет там не какой заглушки, да и не поставишь ее туда, как говорится видишь суслика, а он есть. Я ее тоже случайно обнаружил, тоже думал нет, а она есть :P -
Уровень масла в мостах и остальных местах
ddg72 ответил в тему пользователя 240 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Это по моему в передней (с локом и без), а в задний где то так и есть (3,5). Хотя в книжке по моему замануха по переднему мосту, не правильно указан объем, я в свое время когда менял первый раз так же посмотрев в книжку, подсчитал и купил, а когда начал заливать в передний мост не хватило, если память мне не изменяет где то 3,2 л в него влазит (если без лока) -
Вопрос про колодки на 80-ку
ddg72 ответил в тему пользователя VADUS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Это задние разные, а передние одинаковые вроде. -
Там есть дырка сзади (со стороны рамы) в нижнем углу. Через нее как раз в эту нишу и попадает всякий гумус. Я через эту дырку заводил провода подключения задней лебедки, она достаточно большая, рука пролазит (смотря конечно какая), но 5 проводов на 35 квадратов в резиновой оплетке зашли спокойно.
