Господа, а где можно найти распиновку проводов на разъеме блока управления мультимодом и какой провод под пузиком от раздатки к какому пину в фишке идет.(от 4 раннера мануал скачал, но там судя по всему о парттайме речь идет) Также интересно откуда идет питание на моторы раздатки и моста, мультимод на сюрфе 185 стоит поздний, с мотором на мосту и мотором раздатки нового образца..
Суть вот в чем, мотор раздатки был утоплен, прежним владельцем, естественно там все это дело замерзло, и контактная группа сильно съелась электрохимической коррозией, после чистки каки, восстановления контактной группы, оловом пролудили, прозвонки ее, и его проверки мотора (он при подаче питания из вне работает) был поставлен на место.
И вот самое главное: независимо от положения датчиков на актюаторе, шестерни с пружинными контактами мотор не работает.. ( выставил шток в любое нравящяесе тебе положение, собрал все на место подсоединил разъемы и все останется в том положении в котором я его собрал, рычагом и кнопкой можно хоть затыркаться) питание не проверял.еще, так как пока незнаю откуда оно идет.. мост тоже не работает питания видимо тоже нет, на панели индикация вся моргает, мост жестко подключен, с моста механизм снимали проверяли, на коленке все работает....уже пробовал как описано на 8 стр. шток в среднее положение, ближний к раздатке датчик замыкаем штоком, шестерню в разрыв.. толку нет, потом пробовал по всякому.. тоже нет толку...Предохранитель в салоне целый, под капотом все целые, хотя там нет и на намека на мультимод...
