Rubzov
32 -
О Rubzov
- День рождения 14.11.1977
п. Таёжный Архангельская область
TLC 80, 1-HDT, VX
Стук в коробке TLC - 80
Rubzov ответил в тему пользователя Rubzov в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Разобрал я коробку : Подшипник первичного вала надо менять, подшипник промежуточного вала тоже менять болтается, сломаный синхронизатор 3-й передачи, и всё а по второй что она плохо включалась по чему то ничего не нашёл синхр. целый зубья шестерни тоже. Ещё в книге написано зазоры замерить. Короче я решил все стопорные кольца на один размер больше заказать и всё. Вообщем я всё заказал примерно на 5 тыс. А коробка разбирается легко .фотки коробки чу ть позже. -
Значит буду коробку разбирать потом выложу фотки что там если найду не исправность я грешу либо на подшипник первичного или синхронизатор потому что вторую иногда вообще не включить только после перегазвки и нескольких выжимов. -
Помогите разобраться. Сначала был треск в коробке на ходу потом пропал. Стала плохо включаться 2-я передача. И на холостых идет стук из коробки. Выжимаешь сцепление пропадает. Думал на диск Сцепления поменял осталось тоже самое. Почитал про 78 крузак меняю Корзину и всё пропадает. Но у меня и вторая передача плохо включается. Вот и думаю разбирать коробку или не разбирать. Может из -за корзины? У кого на 80-ке было такое?
Поворотный кулак TLC 80 Помогите
Володя а чулок это что? Это сам корпус моста что-ли? -
Кулак стоит правильно я до этого 40 тыс. наездил всё ОК было потом поставил на старый Шрус нов. втулку у меня износило через 1000, потом купил новый Шрус и нов. втулку проехал 2000 и опять износ. Смазку набивал в цапфу для втулки. -
А они лучше стоят эти подшипники и подходят одинаково у меня 92 года машина. Если можешь скинь ссылку на ЕГЗИСТЕ я посмотрю может тоже поставлю игольчатый подшипник. -
У кого нибудь была такая пробема, помогите не могу понять в чём дело. Поставил новый Шрус втулку бронзовую в которую вставляется Шрус проехал 1000км. зашумел передний мост. Разобрал кулак втулка напрочь изношена всё в бронзе. Поставил ещё новую втулку, опять такая же ерунда. опять завыл в том же месте и опять износ. блин втулка стоит штуку. Дак это ладно работы на целый день. SOS!!!!!!!!
TLC 80 течь из тнвд
Rubzov ответил в тему пользователя Archy в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я же говорю сбоку ТНВД причём сдесь ось заслонки она сверху там не течёт. -
Вопрос по холостым оборотам на 80 ке дизель
У меня решилась проблема " про присадки ты зрая" я залил Fenom очиститель топливной системы всё ОК ХХ нормально стали. машина не глохнет. Где то какая то срань. А вот топливо в деревне только с трактора больше ни где не взять. -
Выработка на полуоси
Rubzov ответил в тему пользователя Dimka в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у меня тоже такие канавки на полуоси я думал это такая и есть полуось масло не течёт и ладно пусть они будут. А бронзовые втулки куда шрус всатвляется нормально стоят. Мне токарь выточил я тысячу проездил у меня она стала подклинивать и износилась шрус болтался как карандаш в стакане. -
Я хотел бы заказать багажник для 80-ки 035. Как мне это сделать и к кому обриттся.
TLC 80 течь из тнвд
у меня на холодную когда заводишь с боку ТНВД со стороны рулевого вала ручьём потекло, на горячую всё нормально перестает течь. Помогите у кого было такое. посмотрел в Егзисте примерно где текёт там два места есть уплотнительные резинки может они. -
Коробка механика двигатель HD-T дак вот дело в том что я на горячую ставлю 750 оборотов и она глохнет приходится делать выше ручным. -
Вот именн что ХХ отрегулирован и она глохнет на нормальных Холостых а сделаешь чуть повыше ручным работает.
