avtodoctor
44 -
О avtodoctor
- День рождения 26.02.1967
гп. Пойковский
все
Александр
м-400, м401, ГАЗ-21, ГАЗ-М20, ГАЗ-67, ТЛК 80, ТЛК 80(араб)
Перебираем рулевой редуктор
avtodoctor ответил в тему пользователя kokos в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Может есть вариант лучше, чем перебирать редуктор? -
Здравствуйте. Может есть кардинальное лечение. Т.е замена на другой , от какой ни будь машины? -
Диагностика
Подскажите , пожалуйста по АКПП, Двигателю, хотя в Тюмень только на обратном пути, наверное заеду
Вопрос актуальный. Неужели в этих городах нет клубов, сайтов или других хороших товарищей!!!!!!!!!?????????????
Здравствуйте. Снял дополнительный бензобак на 80ке - машина перестала заводиться. Бензонасос не качает, напряжение на него 1.5 вольта, даже с подключеными приборами(поплавок и датчик остатка топлива). Может кто-то с таким сталкивался? Может какие-то устройства надо отключить? Из дополнительного бака(вместо запаски) в основной шла топливная трубка, без насоса, ни каких клапанов не было. При подаче напряжения с аккумулятора -насос работает, заводится, обороты 3000 держит и не сбрасывает. С перемычкой в диагностическом разъеме - не заводится - бензонасос не работает. Подскажите решение?
Крестовины TLC 80 помогите разобраться
avtodoctor ответил в тему пользователя Cayenne в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А мне надо 28 на 52 в списке таких нет. Буду пробовать из москвичевской крестовины делать. -
Здравствуйте. Столкнулся с неприятным моментом - купил крестовину на ТЛК 80 (араб) GMB GUT 23, а она не подошла , т.к. диаметр чашки которая стояла 28 мм, а купил диаметр чашки 29 мм. Может кто-то сталкивался с таким? Как найти нужную крестовину?
