Vengr
Все публикации пользователя Vengr
  1. Добрый день! Есть что-нибудь АТ или МТ в размере 265/65/17, если не сложно, напишите в воцапп или телеграм +7 966 314 27 51 АНдрей
  2. Хочу сделать капиталку мотора. Посоветуйте проверенное место. Москва или область, даже лучше область.
  3. Всем спасибо за советы, вывернул колесо, снял пластик и вот он обрыв, завтра буду устранять.
  4. Привет всем и вопрос. Отдал машину на сервис на профилактику стартера и генератора. Машина плохо заводилась, но работала идеально, достаточно мягко, чек не горел. Сдалали, перебрали стартер и геренратор, машина стала заводится идеально! Но! Отдают мне машину, я в запаре прыгаю в нее и еду к дому, благо это через дорогу от сервиса. Вдруг двигатель начинает жутко дизелить, очень шумно рабтать. Останавливаюсь, глушу. Завожу, горит чек, вроде все работает, потом опять начинает своей жизнью жить, прямо стучит! Потом опять нормально. Потом опять жесткая работа, прямо стучит. Читаю ошибку - 12. Неправильое число оборотов двигателя. Вопрос - какие датчики и провода могли оторвать рукожопы, когда снимали стартер, я перерыл весь интернет, но не могу понять где находится датчик, отвечающий за обороты. Как обычно спешу, мотор 1KZ-TE машина 1996 года.
  5. Сдохли за год, я снова поисках аккумуляторов))
  6. И к чему вы это написали? Поумничать? По делу есть что сказать?
  7. Да я как пост написал, так на следующий день новые подольские и купил, какие были самые дешевые) Оба новые и одинаковые, не самые сильные, но я зимой почти не езжу.
  8. А подниму я тему. Что посоветуете в 2019 году купить из простого? У меня два аккума отслужили 7 лет, пора менять. Что скажете про оригинал? 28800-66011 стоит 7500, может его взять?
  9. Я раньше нормально на нем катался, штатный бампер выдержал все) Я и хочу сток поставить, МТ-шка на фото уже укаталась, необходимости в таких колесах больше нет. 265/75 будет оптимальным я думаю. Таким я его уже купил, именно под офроуд. Теперь на нем ездит мой папа, офроуд ему не нужен, но не снимать же лифт и менять снова пружины и так далее.
  10. Всем привет! Хочу собрать зимний комплект на штатных дисках. Какой максимальный по высоте размер резины встанет на штатные диски Прадо 90 ? Максимальный имеется ввиду для комфортного перемещения по дорогам общего пользования, без офроуда. Лифт 2 дюйма присутствует. Сейчас то, что на картинке.
  11. ГБЦ куплена в компании http://www.dvsavto.ru/ все что на сайте написано полностью соответствует действительности, и цена и наличие. Забронировал по телефону, на след день приехал и забрал, со склада на каре довезли коробку до машины. Башка красивая, в сборе полностью, клапана, распредвал. Номер детали соответствует оригинальному, производитель NONPARTS 11101-69126 ГБЦ NOMPARTS (Корея) 703141410 VICTOR REINZ Герметик 1727867010 TOYOTA Прокладка турбина — выпускной коллектор 2365464010 TOYOTA Шайба форсунки 2617167010 TOYOTA Прокладка дросселя 1117764010 TOYOTA Шайба форсунки 197720 ELRING Прокладка ГБЦ ссылка на каталог 196260 ELRING Набор прокладок верхний 151800 ELRING Комплект болтов ГБЦ рекомендую только комплектом, поштучно болты стоят в три раза дороже K025405XS GATES Ремкомплект ГРМ ссылка на каталог Антифриз 10 литров Масло моторное 10 литров C1112 SAKURA Фильтр масляный
  12. Развлекаюсь сейчас этим же вопросом. Голову купил новую в сборе, производство Корея. Прокладки, болты - ElRing и оригинал. На след неделе будут собирать.
  13. Vengr
    Vengr
  14. Смотри на форуме oldmerin.net там всегда есть пара штук на продажу. Тему можно закрывать, мерседес продан!
  15. У меня в подписи ссылка на драйв2, там все очень подробно описано. А есть что предложить на обмен?
  16. Всем привет! Неспешно ищу себе сабж, требования - автомат, левый руль, юридическая чистота. Готов рассматривать неисправные машины, с любыми поломками. Так же готов поехать за машиной в любой город до трех тыщ км от Москвы. Пока не продал свою, предлагаю в качестве обмена отличный мерседес W203, если будет интересен, по цене зачета договоримся, но планирую продать его до зимы.
  17. Больше ничего не течет, достаточно чистый и сухой мотор, мыли недавно. В следующий раз промою это место и покатаюсь, сделаю новые фото.
  18. Посмотрел в каталоге, совершенно верно, термостат с другой стороны стоит, а течет вот из этой штуки, подчеркнул красным.
  19. Да паники нет, просто решил поставить диагноз по фото))
  20. Погадайте по фото, машина Прадо 97 года, 1KZ-Te. Появилась вот такая течь, точнее не течь, а пока пятно, но оно не спеша увеличивается. Правильно я понимаю, что прямо под колодкой диагностики (на фото) стоит термостат, и течет из его прокладки?
  21. Vengr
    Какую машину выбрать. Prado 90 или 120
    Я уже стал смотреть бензиновые машины. До 250 л/с.
  22. Vengr
    Витара машина очень хорошая, но для меня маловата размером. А Прадики 120е посмотрел сегодня, по бюджету они мне никак не проходят, ни с каким мотором.
  23. Vengr
    Расход реально больше?
  24. Vengr
    Коррозия это понятно, буду смотреть внимательно. Чирок бензиновый не хочу точно, а вот про Терракан уже не первый раз слышу, надо поглядеть. Вот не знаю почему, но не нравятся они мне внешне, не смогу на нем ездить)
