46 -
Все публикации пользователя 4x4toyota
22r сальник коренной передний
4x4toyota ответил в тему пользователя 4x4toyota в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Благодарю! -
Нашел такой - 90311-45014 Сальник масляного насоса. Это он? -
как проверить масляный датчик на 22r
4x4toyota ответил в тему пользователя Карейчик в Прочие околоТойотные вопросы.
А печка греет? У меня термостат не работал и из-за этого двигатель не прогревался и стрелка темпиратуры лежала всегда слева. Печка была чуть теплая зимой. -
Проблема с тормозами - колеса не крутятся..
Шток укоротить не смог поэтому поставил проставки в виде шайб, между тормозным и вакуумником. Результат ноль. Совсем снял с вакуумника, машина не сместа. Видать и правда ремкомплект не от этого цилиндра. Буду заказывать новый цилиндр. Но вот на мой раннер RN135L-GKMSSV, выпазают две схемы разных цилиндров.. Как узнать какой мой? Может кто заказывал с такой же комплектацией? -
Ок, Спасибо, попробую отрегулировать! -
Вы имеете ввиду шток вакуумника? -
Да, еще забыл дополнить, после того как я стравлю немного тормозухи, машина едет нормально и больше колеса не блокируются. На холодную все повторяется сначала.. На улице -20. -
Всем доброго! После замены рем комплекта на главном тормозном цилиндре появилась такая проблема. С утра прогреваю машину сажусь и еду. Через 5 мин спокойной езды, колеса перестают крутится и встают колом. Даже на полном приводе не тронутся.. Но стоит мне с переднего контура слить немного тормозной жидкости, как все приходит в норму - и колеса крутятся и когда надо тормозят.. В чем может быть проблема? До замены ремкомплекта тормозного ничего подобного не было.
болтает по дороге
4x4toyota ответил в тему пользователя ивдельчанин в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Может просто колеса широкие стоят, потому и рыскает? Многое от резины зависит.. -
Не совсем понял про местонахождение мамбраны, где эта "улитка"? а у заслонки с дыркой, все таки есть какая то пружинка заводская, она намотана на ось заслонки и приктеплена к соседнему кронштейну. Не понятно только зачем ее еще проволокой зафиксировали.. P.S. А, понял про улитку
Заслонка на холодную стоит практически вертикально и не реагирует на педаль газа.. пробовал крутить терморегулятор прогрева - заслонка почти не крутится за ним.
Спасибо, попробую!
Всем привет! у меня двигатель 22R и соответственно карбюратор. Проблема в том что у меня не включаются прогревочные обороты. Пытался регулировать терморегулятор прогрева повернув его влево примерно на 20 град. после этого обороты поднялись, но при прогреве и не сбрасывались, пока я в ручную не опускал шток(не знаю как правильно называется, сабачка такая зеленая на фото видно). Плюс хотел бы знать что за приблуда такая(отмечено красным кружком)она у меня проволокой придерживается - приделывал не я, видать кто то до меня. Так же на автомобиле установленно газоболонное оборудование, может быть из-за этого проблемы прогрева? Прошу совета, от чего у меня не включаются прогревочные обороты? и что это за приблуда выделеная красным, может дело быть в ней?
Карбюратор
4x4toyota ответил в тему пользователя Centurion в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подскажите, двигатель 22R, на прогретом движке обороты нормальные, но когда только завел - оборотов почти нет, приходиться ногой держать педаль газа пока не прогреется... Стоит скорее всего карбюратор ASSY. -
Прогревочные обороты 130ого
Подниму тему, может кто знает как отрегулировать прогревочные обороты на карбюраторе двигателя 22r? -
4x4toyota опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Такая проблема: у двигателя 22R нет прогревочных оборотов, и на приборной панели не показывает темпиратуру(когда движок прогреется стрелка чуть-чуть сдвигается в сторону). Двигатель карбюраторный, возможно ли что проблема в карбюраторе или чем то другом? Также проблема показания темпиратуры, это отдельная проблема или это все одно? -
Удлинен задний кардан?
4x4toyota ответил в тему пользователя 4x4toyota в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Все, поставил мост на место. База стала как и должно ей быть 262,5 см. Центровочный болт в рессорах стоит, но рессоры не родные, возможно от Hilux-пикапа. Пришлось пересверливать в полщадках(в которые заходит центровочный болт) моста новые дырки. Убраны также лифт проставки, которые располагались между рессорами и мостом. Зад просел но не на много, задние колеса почти вровень с задним бампером, даже бампер чуть выше. Всем спасибо за помошь! -
Спасибо! Сегодня в кузнице сделал стремянки на 67мм, будем ставить ихволговские рессоры я так понял быстро проседают? -
Спасибо! Странно, значит у меня все таки не родные рессоры, потому как 65мм. А была надежда.. Хотя площадки на мостах под рессоры вроде выглядят как оригинальные и они тоже 65мм.. Хотел на экзисте заказать стремянки, теперь вот думаю не подойдут.. Может у нас рессоры разной ширены? На 130 может шире шли? -
Подскажите кто-нибудь ширину задней рессоры runner\hilux. Заранее благодарю! -
Ну да, вот такой металл.. Плюс ко всему они длиннее чем надо, из-за проставки. Я хочу проставку убрать, и в итоге они будут слишком длинные. Можно конечно их обрезать и новую резьбу нарезать, но лучше заменить на новые. -
Менять решили потому что они из обычного железа(не каленого)и их погнуло.. Вобщем внутреннее расстояние между скобами стремянки(ширина рессоры) получается 65 мм. У родных стремянок так-же? -
У кого нибудь есть размеры стремянок для задней подвески? У меня они вообще не родные оказались и скорее всего рессоры не родные, от уаза стремянки подобрать не смогли... -
Спасибо, будем мерить
