Formated
15 -
0 НормаО Formated
- День рождения 13.08.1988
Владивосток
Дмитрий
Legacy BD5 EJ20tt, Hilux yn130
Тахометр на ТЛК-80
Formated ответил в тему пользователя Чув в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Где бы его взять =)? Есть тахометры с переключателем на 4-6-8 цилиндров, может в них нужный делитель и стоит? -
Тахометр на ТЛК-80
Пробовал, либо 0, либо 5600... -
Тахометр на ТЛК-80
Подключил, тахометр показал 5600 об на холостых, газ нажал, обороты зашкалили... Как можно отрегулировать? -
Тахометр на ТЛК-80
Спаял схемку усилителя (нашел в инете), проверил, звук усиливает =) завтра буду ставить, отпишусь) а переменный резистор, который регулирует уровень громкости нужно будет настроить, чтобы просто показывались обороты, или же он будет значение на тахометре изменять? Не может получиться, что на тахометре будут неверные обороты? =) -
Тахометр на ТЛК-80
И где усилитель нужный можно купить? Может усилитель для динамиков настольных подойдет? -
Тахометр на ТЛК-80
А цеплять его от датчика тахометра на ТНВД как? один конец к усилителю, а второй на "-"? -
Тахометр на ТЛК-80
Был бы осциллограф... -
Тахометр на ТЛК-80
Тахометра там вобще небыло, по этому пытаюсь брать сигнал с тнвд, с таходатчика (сначала пробовал один конец на "-", второй к транзистору в базу, потом на "+" через резистор), таходатчик тестером звонится... -
Тахометр на ТЛК-80
Может транзистор пальнул, пока паял? как его проверить? -
Тахометр на ТЛК-80
А какие характеристики должны быть у транзистора? что-то попробовал, ничего не вышло. Резисторы поставил регулируемые (R1 - 1кОм, R2 - 47кОм). Второй конец датчика тахометра пробовал вешать на + с подстроечником на 1 кОм... Пробовал крутить все резисторы, тахометр даже не дернулся =( Может не те номиналы резисторов беру? -
Тахометр на ТЛК-80
спасибо, завтра буду пробовать... -
Тахометр на ТЛК-80
На Базу сигнал от датчика, а на коллектор резистор и к тахометру, а эмиттер не задействуется? -
Тахометр на ТЛК-80
Немного не понял... Беру сигнал с таходатчика на ТНВД (с любого из 2х проводов) как теперь с него получить нужный сигнал? Резистор придется впаивать как я понимаю по месту, для настройки? -
Тахометр на ТЛК-80
То есть можно попробовать собрать преобразователь и настраивать его по месту?
