296 -
Все публикации пользователя aceton646
У меня скручивали пацаны 10-12 лет, явно не с целью сбыта. Случайно увидел, как они трутся у парковки, подошел и соврал, что снял их деяние на телефон. Полицией пугать не стал, сказал, что через школу выясню где живут и наведаюсь к отцу в гости. Вечером, злоумышленники колпачки вернули. Я окрыленный успехом, закрутил колпачки пассатижами, о чем позднее горько пожалел.
Преобразователь (инвертор) 12/220
aceton646 ответил в тему пользователя aceton646 в Автозвук, навигация, связь + прочее
продан -
Конечно можно. Только просьба, если передумаешь брать отписаться в личку, а то четверо бронировали и пропали. -
Судя по размеру и весу да, чистый синус намного тяжелее и больше. Но большинству пользователей (включая меня) это абсолютно неважно. -
продам -
Форумчане просившие бронь на связь не выходят, поэтому снова в продаже. -
В разбор раздатка FullTime ТLC105
aceton646 ответил в тему пользователя aceton646 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
up -
Продам штатную площадку под лебедку на TLC105
aceton646 ответил в тему пользователя aceton646 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Площадка продана. Тема закрыта. -
до 9-го марта включительно бронь за Dop-garage -
Инвертор "noname", наклейка проеб пропала, да и кроме 2000Вт/12/220 на ней ничего полезного не было написано. Вес, если нужно замерю. Размеры на фото. Работает на заглушенном двигателе. На видео суммарная потребляемая мощность электроинструмента 1940Вт. Фотки мои. -
Продам преобразователь (инвертор) 12/220вт, 2000Вт. Производство Китай. Немного б/у. Цена 5000р.
Машина завалена на правый бок
aceton646 ответил в тему пользователя VESHICH в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Посмотри как мосты стоят относительно рамы (лево/право). Если не симметрично, то регулируй панарой и крен уйдет. -
Вал входной продан. Остальное в продаже. -
Еще способ, для ленивых. Если у вас установлен Viber на компьютере, то отправленные через него фото автоматически уменьшаются. Достаточно кликнуть правой кнопкой мыши на фото и выбрать "показать в папке". Далее откроется папка в которой хранятся отправленные по Viber фото, которые можно использовать на форуме.
Постоянно вижу на форуме " Фото выложу позже, так как фотки весят много и не выкладываются( ", "Фотки весят много, а сжать не умею. Почту или вотсап можно, скину туда " и тому подобное. Вот один из простых способов уменьшить картинку, если используете Windows. Изменение размера изображения с помощью программы Paint Откройте программу Paint. Для этого нажмите кнопку Пуск, выберите последовательно компоненты Все программы, Стандартные и Paint. Нажмите кнопку Paint, выберите команду Открыть, выделите изображение, размер которого нужно изменить, а затем нажмите кнопку Открыть. На вкладке Главная в группе Изображение щелкните Изменить размер. В диалоговом окне Изменение размеров и наклона установите флажок Сохранить пропорции, чтобы сохранялись пропорции изображения, размер которого нужно изменить. Если установлен флажок Сохранить пропорции, то достаточно указать горизонтальный размер (ширину) или вертикальный (высоту). Значение в другом поле области Изменить размер будет установлено автоматически. В области Изменить размер выполните одно из следующих действий, а затем нажмите кнопку ОК. Чтобы изменить размер изображения в процентном отношении, выберите параметр Процентное соотношение и укажите значение в процентах в поле По горизонтали, чтобы уменьшить ширину, или в полеПо вертикали, чтобы уменьшить высоту изображения. Нажмите кнопку Paint, выберите команду Сохранить как, а затем выберите тип файла для изображения с измененным размером. В поле Имя файла введите имя файла, а затем нажмите кнопку Сохранить.
Заработал первые 0.02$ в интернете. Отсчёт первого миллиона $ пошёл!
aceton646 ответил в тему пользователя Казак-берег в Курилка
shutterstock и прочие фотобанки в помощь) сам часто покупаю там изображения, думаю твои фото будут иметь спрос -
Шпильки на задний фланец, Комплект 4шт. Цена 200р. В наличии другая мелочевка с раздатки (пробки, концевики, стопорные кольца и др.) -
Вилка включения пониженной. Вилка включения блокировки. Цена по 500р. Моторчик включения блокировки. Частично обломана фишка. Цена 6000р. -
Вал передний. Шпильки под замену. Цена 2000р., вал задний 3000р. Вал входной (крепится к коробке) 2000р. Дифференциал межосевой в сборе. Блок сателлитов живой. Требуется замена малой шестерни. Цена 3500р. Вал средний. На шестерне частично сломаны пара зубьев. Цена 1000р. -
Крышка раздатки (задний фланец). Сломана канавка под стопорное кольцо подшипника. Цена 500р. Крышка раздатки (передний фланец). Цена 2000р. -
Корпус раздатки. Цена 5000р. Крышка раздатки. Цена 2500р.
ремонт раздатки
aceton646 ответил в тему пользователя archi в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ещё сравни диаметр и кол-во шлицев на входном валу раздаток.
