1842 -
Дней в лидерах
1 -
100%
Все публикации пользователя alex40
Таблица размеров амортизаторов
alex40 ответил в тему пользователя Карбофоs в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Конечно интересно. На какую машину и от каких жигулей? " Можно поподробней, я записываю":) -
Расположение меток шкивов на 2 LT
alex40 ответил в тему пользователя alex40 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Как один из вариантов. Я так мучался долго. Лопнул корпус одной форсунки и было много белого дыма( особенно когда на холостых более 5 минут стояла) . Такое редко, но бывает. Когда форсунки на стенд понесешь, попроси и на это проверить! ( будут говорить, что такое только на грузовиках встречается, но надо настоять) -
Маленькие зазоры. 0,3 впускной 0,5 выпускной! Это верхний предел по мануалу. -
У меня стоит Ironman +2" . Все в порядке , тяги никакие не менял. Возможно сход развал надо проверить после установки. -
У меня 2 лт а на блоке тоже 2л ! Расположение меток согласен, но я у себя ставил всегда метку шкива распредвала на 9 часов . Может и не критично на 180 повернуть, я не моторист, но надо почитать как клапана при этом стоят! Я когда движок собрал, он, сука, не заводился, ( грешил, что шкиф тнвд надо провернуть на 360)пока трубки подачи на форсунки не ослабил и потом прокачал ( покрутил стартером с ослабленными) потом затянул и теперь с полоборота. После установки тнвд надо его покрутить и посмотреть, чтоб при прохождении метки соляра капала именно в первый цилиндр ( может в четвертый!) -
Главное не забудьте провернуть за шкив коленвала несколько оборотов после установки ремня! -
Только не на три часа это точно! На 9 по верхнему краю блока! -
Старый 2 лт 89 год. ( у меня такой) смотрим картинку выше - метки надо искать так- распредвал 12 часов, тнвд- 11 часов- коленвал из блока торчит "иголка" На 13 часов. Сам долго мучался пока первый раз искал. Теперь помню визуально. Старый 2 лт 89 год. ( у меня такой) смотрим картинку выше - метки надо искать так- распредвал 12 часов ( сомнения загрызли,может на 9 ?) но точно не на 6!, тнвд- 11 часов- коленвал из блока торчит "иголка" На 13 часов. Сам долго мучался пока первый раз искал. Теперь помню визуально. -
"Инспектор Гаврилов". Добрый, смешной сериал.
