311 -
Все публикации пользователя Arsen
Москва Нужен спец по дизелю ТЛК 200
Arsen ответил в тему пользователя Arsen в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Адрес и телефон если есть? Диагностика показала что первая форсунка чуток переливает, сколько проживёт перебранная форсунка??? -
Здравствуйте уважаемые!!! Двухсотка дизель 2008 г. начала чудить то дымит то форсунки с каким то необычным шумом работают. В общем нужен правильный проверенный спец по дизелям в Москве , идеально в районе Кунцево
Моргают лампы abs, trc и зумер...
Arsen ответил в тему пользователя Maugly в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ФИНАЛ!!!! Заехал в сервисный центр Автодом, где диагност путем манипуляций на диагностическом оборудовании откалибровал блок АБС и усе!!!!! Больше ни одна сигнальная лампочка не моргает и не горит. УРРА ТОВАРИЩИ УРРАААА!!!!! -
В продолжение темы третьи сутки полет нормальный, ни чего не горит ни мигает, все норма тормоза прекрасные, сканер показывает ошибок нет!!!! Ночью идет дождь, утром Завожу авто и оппааа, мигает красным vgrs, и горит постоянно желтым vsc trc, vsc off заезжаем на сканер подключаемся и видим ошибку С1336 (калибровка нулевого положения датчика торможения не выполнена) Сбрасываем ошибку, глушим и снова заводим авто. Vgrs так же мигает красным, а оба vcs не горят, но стоило проехать пол метра как они успешно загорелись опять!!!! В итоге vgrs все таки смогли скинуть и она больше не появилась, а вот оставшиеся две жёлтые vcs, появлялись после сброса сразу при начале движения -
Сегодня целый день авто катается в своём обычном городском ритме, гирлянда ни разу не зажглась!!!! Подсоединялась диагностика, ошибок ни по одному блоку нет!!! При нажатии на тормоз насос срабатывает, оба реле отвечающие за ABC в блоке предохранителей под капотом исправны, фишки контактов целые без следов окисления Глюк какой то получается, хотя если это глюк то почему он вес вчерашний день повторялся через раз при заводке авто? -
А связь между генератором и этим морганием? Почему именно абс? -
Продаю 80 ку араб данные в профиле Продуло прокладку, голова снята. Ремонт затягивается, потому и решил продать как есть По кузову есть проблемы с Лкп на капоте( лак облазил) задний мост заменён в сборе, брал тут же на форуме у Олега 800, заменён комплект сцепления, установлена новая резина Екахама геоландер, цена 270 т.р небольшой торг Номер рамы прекрасно читается!!! Сама рама в идеальном состоянии, снимается и ставится на учёт без проблем!!!! Установлено ГБО Звонить 89285893134 VID-20190602-WA0025.mp4
Доброго времени суток уважаемые!!! Нужна помошь в нижнем Тагиле Надо подъехать посмотреть диск автомобильный, состояние и тд а то в слепую деньги отправлять очково Продавана не знаю, он с авито
Двигатель 1FZFE в разбор
Arsen ответил в тему пользователя Olegius1 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Что осталось,? И какие цены? -
Arsen ответил в тему пользователя Serg456 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте!! на 80ку нужен мост задний, Lsd, в сборе!!! Пара 41"10 -
Доброго времени суток Комарады!!! проблема пришла откуда не ждали. Просто заглох на светофоре в дождь И УСЕЁЁЁ. загнал в бокс , снял свечной провод , надел на него свечу, крутанули стартером, результат ноль. искры нет. провели ревизию трамблера , с виду все в порядке. На катушку питание идет, далее отсоединили центральный провод от крышки трамблера, приблизили его к массе, крутанули стартером искры нет. Заменили катушку зажигания( поставили от инжекторного 1fzfe ) тот же результат. Получается что на трамблер не идет искра с центрального провода. Коммутатор подменить и проверить не получается в виду отсутствия онного . Извечный вопрос, что делать??????!!!!!!!!!!!! p.s. из недавно проведенных работ, замена свечей зажигания, замена высоковольтных проводов, замена крышки трамблера, протяжка новых масс от двигателя и кузову . Центральный провод прозванивал, сигнал проходит, обрыва нет. На авто установлено ГБО, секреток нет. Заводилась всегда с пол пинка.
Жрет Аккумулятор
Arsen ответил в тему пользователя Arsen в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Что за предохранитель ECU B??? за что в ответе и есть ли у меня в комплектации эта система -
Жрет Аккумулятор
НЕ ПОНЯЛ ПОДРОБНЕЕ ПОЖАЛУЙСТА -
Жрет Аккумулятор
14года выпуска!!! акум как высадил отнес в заряд контору там вроде и плотность и заряд установили как надо -
Жрет Аккумулятор
сигналку тоже отключил -
Жрет Аккумулятор
Arsen опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Добрый вечер!!! за 2 дня выжирает полностью жаряж аккум !!! Просто на ровном месте!!! из проведенных работ . замена щеток на генераторе ревизия самого гены Замечаний нет все прозванивается замыканий нет!!! далее заменил все массы на новые силовые провода тоже новые поставил все обжал прикрутил на новые клемы в общем все чики чики НО!!!! как жрало так и жрет Снял магнитофон снял блок управление климатом снял лампочки с потолочных плафонов отключил питание ЦЗ и прикуривателя снял плюс с генератора РЕЗУЛЬТАТ КАК ЕСТ ТАК И ЕСТ ВОПРОС !!!!!! ГДЕ КОПАТЬ!!!!! АВТО араб карбюратор Что за предох ECU B??? -
Республика Дагестан. Майские праздники 2016
Arsen ответил в тему пользователя RML в Лучшие отчеты о наших путешествиях
ВОЗМОЖНО!!!!! Дизель бензин газ масла и сервисы с подьемниками и ямами Токаря сварщики У НАС ИМЕЮТСЯ!!!! В ГОРЫ ДОРОГИ ОТКРЫТЫ ВСЕГДА тем более на нашей технике Выпивка и закуска на любой вкус продается в большинстве населенных пунктов ДАже разбор 80 и 100 есть в Махачкале и Чечне Почти до всех горных сел идет асфальтная дорога Просто определитесь Куда хотите попасть Маршрутов ведь много В общем * 89285893134 это Я звонитепоможем посоветуем -
Toyota Sequoia 2006 4.7l вибрация
Arsen ответил в тему пользователя Iterehov в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Бублик НАДО РЕЗАААТЬ!!!!!!! -
Топливный насос карбюраторной 80-ки, вопрос
Arsen ответил в тему пользователя magazin69 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А где стоит этот клапан и как он выглядит Если можно фото А то у меня просто шланг на трубку одет -
Обратка это !!!! излишек в бак!!! -
Аммортизаторы на 80-ку
Arsen ответил в тему пользователя SergeyD в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
фото можно??? -
Зашумела термомуфта
а что собственно в термомуфте накрвыается??? может она ремонтопригодная -
Зашумела термомуфта
номер скажи пожалуйста -
Зашумела термомуфта
Предлогают новый дубликат Сат но че то как то очкую я с китаем мутить
