GeeGun
О GeeGun
    Тойото4х4Вед
    Россия
    TLC
  1. После бодика сместились отверстия под ключ и подъемного механизма. Соответственно, нельзя ни поднять, ни опустить запасное колесо. Может кто переделывал крепление, поделитесь мыслями. Варианты переноса ЗК, установки силового бампера пока не рассматриваются
  2. запросил у вездеходова бампер на 6 см выше(под бодик) - проигнорировали. так что если делать - то на заказ, или handmade
  3. у кого бампер от вездеходова? переднюю балку нужно при монтаже убирать, ежели лебедь не ставить?
  4. предположу - износ на валу противоположное колесо наверное тоже шевелится ? ) там ничего особенного нет, вал -> тяга -> наконечник
  5. возможно придется чуть подняться подвеской
  6. тема бородатая, но для статистики) на тойота СН 5-30 стучок был, на зик HQ 5-30 не слышу.может совпадение.
  7. думаю, что подойдут наберу вам завтра
  8. передние тормозные диски на 185. оригинальные - toyota. 500р за оба.
  9. проходное у него маленькое чтобы низко это Т9
  10. у нас в городе нашел, продают какие то тайваньские(типа хорошая, не китай))) рейки по 10-ке. спросил как по кач-ву, говорят уже штук 50 продали, мол жалоб не было. велик конечно соблазн, поставить новую, наверное съезжу на днях руками гляну, да про гарантию помаркую с продавцом
  11. да, там где шестерня к рейке прикасается. смотрел в одного, но пыльник снял, руками со свей силы дергал - поперечных люфтов не нашел. а продольный есть только когда колеса прямо. по хорошему да, нужно напарника позвать, а самому под машину. люфт на рулевом как бы не чувствуется, но если рулем резко туда-суда качаешь, то бряк аналогичный слышен, что и когда дергаешь за колеса.
  12. А если имеется люфт, когда дергаешь за колесо(держа его за 9 и 3 часов), но только если колеса стоят ровно. Если руль вывернуть в сторону и также подергать,то люфта нет. Валу хана, точнее зубам?
