victoricus
О victoricus
    Киров
    Виктор
    ЛК Прадо95 2000г дв.1КД автомат.
  1. Причина -ошибка 76,форсы скидывали в обратку,насос и форсы новые Денсо,рейка чистилась,клапан не трогали.Думаешь в клапане дело?
  2. Здравствуйте все. Прадо 2000г. 163лс. недавно поменял насос и форсунки машина поехала ошибок нет дыма тоже.На горячую если заглушить и дать минут 10 то приходится маслать ,раза с третьего заводится.как будто давление в рампе кудато делось , а если сразу то заводится нормально.На холодную тоже с полоборота. Помогите советом кто знает.
  3. Спасибо.Сколько саляры за минуту на холостом должна налить форсунка с обратки? Какая разница должна быть между ними чтобы менять я имею ввиду разницу в количестве сброшенной саляры.Как подцепиться к форсункам там штуцера или резьба тогда какая?
  4. Здравствуйте. Нужен совет что делать. Прадо95 2000г. дв.1КД.При движении на горячем моторе загорается мясорубка дв. выходит в авар.режим и потом глохнет.Заводится после этого очень плохо.Вылезла ошибка Р1226 .Поменял топливный фильтр из него слилось много грязи с новым ничего не изменилось.
