676 -
1 НормаО Camryvod
Тойото4х4Фил
- День рождения 09/09/1978
Степи Забайкалья
WOT!
Зорик
CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
Редуктор ГБО
Camryvod ответил в тему пользователя Игорь Александрович в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ГБО стоит на маленькой Тойоте 1,8. Такая же ситуация началась года 2 назад. Сказали глушить на бензине...Пока помогает. К лету буду ремкомплект заказывать. Машина не заводится потому что газ утекает в цилиндры. К моменту заводки там гремучая смесь из бензина и газа.... -
Стартер включается, а бендикс незацепляет маховик.
Camryvod ответил в тему пользователя Дан821 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подтверждаю. Были такие же симптомы. При разборе выяснилось, что шарики высыпались. Подошел бендикс от дизеля 2 L. Звнздочку надо ставить свою. Руками не крутится, а аот стартером срывает блокировку. Это при дефектовке. -
Замена ГРМ на ЛК 100 и сальник коленвала
Camryvod ответил в тему пользователя artdekor в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня стоял такой оригинал. Х. З сколько замен он пережил, а потом просто умер, не забыв взять с собой приводной ремень( -
Не ожидал от Вас такого ответа... Вроде бы опытный юзер сотки. Я столкнулся с этим пауком, тоже вроде бы все поменяли передо мной, а про паука забыли( Целый вечер строил из себя гуттаперчевого мальчика, но ска, поменял. Менять однозначно, при смене ГРМ... -
Печка TLC-100
Camryvod ответил в тему пользователя Camryvod в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо, посмотрю. Но чёто больно подозрительно это совпало... -
Печка TLC-100
при включении все норм, не пахнет. При заборе с улицы начинает вонять -
Печка TLC-100
Camryvod опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем доброго! Решил по зиме самостоятельно поменять масло, поменял...попался бракованный фильтр и масло вышло на землю......Вовремя увидел, заглушил(мотор не пострадал). Проблема-включаешь печку пахнет палёным маслом. печку в минус-пахнуть перестает. Вопрос- как избавиться от этого? где то читал, что радиатор печки на сотке всегда горячий, всё дело в смешении потоков воздуха. Грешил на то, что масло попало где то на коллектор, и попадает в горелом виде в воздухоприемник. Помыл мотор из автомойки, все по прежнему(((( -
Генерато от 1G
Camryvod ответил в тему пользователя FinnD в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Зачем?))) Мощность если оставляешь ту же самую? Если увеличиваешь количество потребителей, тогда надо думать об увеличении сечения проводов(простой заменой предохранителя проблема не решается). -
Бендикс проскакивает. Разбирать без толку, выглядит как новый, просто ролики истёрлись и не клинят его, когда надо. Купи новый бендикс и поставь. -
Шаровые опоры на TLC100
Camryvod ответил в тему пользователя PRADOвод в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Это приходит уже года 4...шаровая масума+пыльник тойота+кольцо стопорное бушное...мой рецепт) -
Автоматические стеклоподъемники TLC 100
Camryvod ответил в тему пользователя tycoon в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Поздно уже, завтра свои схожу, сфотографирую. Чет тоже подозреваю, проводка дверная с лехи нужна, чтоб не колхозить. -
Пфффф, а откуда питание брать будете? для стеклоподъёмников? меня как раз и интересовал вопрос: в какие то разъёмы все воткнулось, или резалось и сращивалось? За фото спасибо, сравню со своими. Если всё ОК, буду приступать к поиску 4 пультов от лёхи, в надежде на оллавто)))) я так понял это разъемы из двери в бодики? -
погоди, чёт не понял, что за: поставил водительский пульт, 3 пульта пассажирских, проводка по дверям-это я понял. Проводку до дверей тоже с лехи брал? резать и сращивать пришлось? или всё по разъёмам подощло? фото сможешь своих разъёмов к пультам сделать, и к водительскому тоже? -
Любой грамотный установщик за доп. плату поставит вам блок управления и будет вам счастье. ставите машину на сигналку и она автоматом будет закрывать всё, что не закрыто(окна, люки, форточки) а блок управления стеклами? в смысле не пульт. а сам блочок.
