32 -
Все публикации пользователя cavog
Спасибо заранее
Доброго дня, уважаемые. А может кто нибудь щуп акпп измерить на моторе 1кз?
от чего может подойти фишка на генератор 2лте
cavog ответил в тему пользователя koshmar72 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
на хонде цивик 6-го поколения квадратная фишка. -
Имплантация интеркулера прошла успешно!
cavog ответил в тему пользователя danik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
фух... 14 стр. прочитал- устал. Поставили кулер - хорошо. Воздух теперь холодный попадает, его больше влазит. а не надо ли теперь солярки подлить? Вобщем мысль в следующем. Если датчик температуры воздуха с кастрюли что с фильтром воздушным перенести и вонзить после интеркулера? С оптимизирует ли подачу топлива? -
Бендикс в нужную сторону работает.
Уже решил проблему. перепаял обмотки статора. Т.Е. направление тока в них изменил.
Доброго времени суток уважаемые. Ситуация такая. Купил стартер на машину KIA SEPHIA 1997гв, 4х щеточный, а он крутится не в ту сторону . в чем может быть причина? пробовал менять полярность подключения не помогает. Если я поверну щеточный узел на 90 градусов это заставит ротор крутиться в правильном направлении?
у меня так хрустело при диффиренциале развалившемся. а так я бы крышки ступиц скинул чтоб передний мост не крутился, понятно будет колесо, привод или еще что нить
Беда с холодным пуском
cavog ответил в тему пользователя cavog в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
завтра буду копать в районе замка зажигания.... мож там че недоконтачивает.... -
Hkt фирма. а это имеет имеет значение большое значение если с сигналки все норм заводится? пробывал... эфекта ноль -
греть помогает только раза 4-5. и то подтраивает иногда. Такой вопрос. Напряжение на свечи должно подаваться в момент когда ключ в положение старта? -
Здраствуйте уважаемые! Помогите пожалста разобраться, в чем разница между запуском с ключа и запуском с брелка сигнализации?(tamohawk 9010) проблема в следующем. Утром выхожу на улицу. -2 по цельсию. сажусь в машину, включаю зажигание жду пока прогреются свечки секунд 5-6(кстати новые ставил около 3х недель назад), завожу. сурф категорически не хочет работать на холодную. троит, дымит белым дымом, мотор чуть ли не отваливавается. Следующем утром выхожу на улицу. -2 по цельсию. сажусь в машину нажимаю кнопку запуска на брелке, тамоговк включает зажигание, 10 сек. греет свечи заводит. из глушака вылетает маленький кусочек черного дыма, двиг работает ровно без перебоев. Внимание вопрос: лыжи не едут или я чего то не понимаю? почему при равных условиях после запуска с сигналкивсе норм, а после запуска с ключа полный п......ц?
Дымит при старте
cavog ответил в тему пользователя raVen_1966 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Заменил свечки вчера. и дым ушел и троение. -
Дымит при старте
таже беда. секунд 20-30 стабильно дымит. и подтраивает. если свечки раза 3-4 прогреть тогда дыма меньше гораздо.
