19 -
О TemTemic
- День рождения 23.06.1984
Находка
Охота
Toyota H.Surf
Силоовой металлический бампер на СУРФ
TemTemic ответил в тему пользователя TemTemic в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Пока нет! Возможно когда нибудь руки дойдут и до заднего! -
По поводу лебедки много людей много мнений как и на что именно у 185 ее крепить! поэтому оставляю на любителя тоесть бампер- каркас, а крепления кому как надо это уже по машине. -
25-30кг. точно не замерял. -
Нет там задний на Эскудо! Фото внутренностей скину позже! По поводу лебедки много людей много мнений как и на что именно у 185 ее крепить! поэтому оставляю на любителя тоесть бампер- каркас, а крепления кому как надо это уже по машине. -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
TemTemic ответил в тему пользователя DIESELMASTER_52 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Нашел машину поставил свои мозги!!!! и о чудо она завялась и даже не тупит! ставлю опять на свою не заводиться! Тогда точно где то барабашка завелся, или обрыв который не можем найти! -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
Как сказал электрик есть вариант что где то КЗ и из за этого вся и проблема, и поставив новые мозги есть вариант их тоже мыкануть!!! -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
По итогам дневной и вечерней сессии с приехавшим ко мне профессиональным авто электриком решение таково! Есть вероятность что глючит комп! Ошибок он не выдает, явных повреждений и выгоревших дорожек на нем нет но почему то с него отсутствует минус на электромагнитный перепускной клапан (клапан спилвалве), и подаеться не понять какое напряжение при пуске то 1,8в то 3,2в . Так же есть вероятность что где то КЗ из за этого комп и отрубает минус! теперь надо свой комп проверить на рабочей машине чтоб выяснить он это или нет!!!! А так все звониться и обрывов нет! -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
А если менять комп все цифры на нем доЛжны совпадать? или есть какието необязательно? -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
Большое спасибо! буду снимать смотреть! -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
А можно уточнить что такое ЭБУ? что то с сокрашениями не доганяю. -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
подавал 12 V на 1-й клапан отсечки (SPV) машина заводилась и взлетали обороты (предположил что сломан), купил новый поставил а картина не изменилась! хотя форсунки качают. -
Еще один самодельный бампер
TemTemic ответил в тему пользователя Василий dark в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А вот что я себе сатворил! осталось только лебедя поставить! -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
Снова потраченный вечер в пустую НЕЗАВЕЛАСЬ! Снова снял все фишки с ТНВД прозвонил все датчики, проверил приходит ли питание на электромагнитный перепускной клапан(клапан спильвалве), вывод таков при первом повороте ключа напряжение подаеться 1,8в, дальше при пуске двигателя и вращании ТНВД напряжение поднимаеться до 7,8-8,2 Это нормально или должно быть больше?????Даже проверил датчик положения дросельной заслонки во всех положениях все в норме согласно книги! В итоги прокрутив весь вечер и посадив снова АКБ заметил такую тенденцию что после трех последовательных пусков секунд по 30 на четвертый раз машина заводиться и сразу глохнет! Становиться совсем ничего не понять! Так же решил проверить неисправность с помощью диагностического разьема, перемкнул контакты ТЕ1 и Е1 сел в салон ключ на старт и замегала лампочка чек она мегала не перестовая с одним интервалом, я дошетал до 100 дальше считать небыло смысла! Как расценивать такой "код" все исправно или все в ЖОООООООООООпе? Люди добрые подскажите что дальше то делать? Каак быть?
