хант
226 -
2 НормаО хант
Тойото4х4Вед
- День рождения 13.05.1975
Нижневартовск
Нижневартовск
TLK105
Вопрос про кастер
хант опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Добрый день прошу совета в таком вопросе: Н а 105 установлен лифткомплект на 50мм тафдог и кастер кит на 2 градуса на стенде раз/сход выявилось что кастер левый 0 28 правый 0 36 при норме 1 25-2 55 Вопрос это сильно высокий лифт (жесткость пружин большая ) и под него надо устанавливать кастор кит на 3 градуса ? Если сейчас выпресовать кастор кит на 2 градуса и поставить на 3 градуса будет норма??? -
Бампера , подвеска и пороги на 105 оригинал
хант ответил в тему пользователя LexxSharingan в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Добрый день вы погони продали? -
Трещина коробки 80ки на сливе. Как заварить?
хант ответил в тему пользователя Дантист-Кочевник в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Была така проблема только на РК: Слил масло, записхул примо в раздатку тряпку чтобы промакнуть на сколько можно, затем еще чистую запихал чтобы закрыть отверстие из нутри , потом подобрал мечик (его пришлось укаротить ) ввернул в отверстие так чтобы он немного торчал и не косался режущими кромками места шва (там какбы мостик на швом ) далее проворили и я мечик вывернул наружу тем самым поправляя резьбу в местах сварного шва и выталкивая вякие опилки и остатки от сваки наружу. -
Продаю задний бампер (оригинальный ) с установленным парктроником -6000р Кенгурятник JAOS (нерж) - 15000р
TLC-105 турманский свет или потолочная консоль
хант ответил в тему пользователя медведъ63 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В обшивке потолка вырезаешь проем чуть длинее чем плафон, на самом плафоне прикпеплены какбы усы, получается заводиш эти усы с начала с задней части а потом сдвигаеш плафон в перед, а абразававшаяся щелочка прикрывается юбокой на плафоне в цвет потолка ... -
Всем привет, у меня на 105 тке до установки потолочной консоли был установлен плафон с очешником от Прадика 120, наверное от у меня даже где то лежит .... -
Продаю би-ксеноновые фары на 100/105 до 2006г/в
хант ответил в тему пользователя хант в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
ап ап -
Еще UPну -
UPну -
Две оригинальных фары переделаны в ксеноновые , в результате имеем ближний свет - ксенон , дальний -ксенон + галоген. Установнены би-ксеноновые линзованные модули Hella-new с зеркальным отражателем (Германия), две декоративные бленды (Китай), две лампы D2S Philips 85122+ 4150к (Германия), два новых блока розжига Hella 35вт (Румыния), проводка с влагозащитными разъёмами и гофрой, глубокий резиновый пыльник и расходники разные... на фары нанесена маркировка -под ксенон. Я думаю форумчане знакомы с результатами творчества FOXса. Стоимость составляет 27 тыс.
Уводит при торможении в сторону
хант ответил в тему пользователя хант в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
в праздники сниму колодки и обезжирю -
Добрый день! При замене колес лбломил на переднем правом колесе 2 шпильки, заехал к официалам чтобы быстренько их заменить, они заменить то их заменили , но теперь при торможении руль уводит в лево, я думаю скорее всего торомозной диск или тормозные колодки залапали замасленными ручищами. Или могт быть еще какие то варианты, тормозные трубки вроде не должны были за воздушить??
