74 -
Все публикации пользователя roman1978
Ремонт моторчиков блокировок. Статья от Panda_88
roman1978 ответил в тему пользователя Panda_88 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Очень буду благодарен , или если что в личку если можно? -
А пневму, я так понимаю сначала нужно купить комплект, и все это дело установить и протянуть по кузову? Главный вопрос по электрике, ее нужно переделывать? И где можно купить этот комплект? -
Всем привет, не включается задняя блокировка, сняли, посмотрели, внутри всё работает, шток закис, проблема в корпусе он как будто отслаивается, и разваливается, корпуса то отдельно нету, может кто сталкивался? -
фото наших 80-100-105-ых машин
roman1978 ответил в тему пользователя yamaha_guitar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А что за диски стоят? -
Установка штатных расширителей на 80ку
roman1978 ответил в тему пользователя roman1978 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Dort огромное спасибо, блин искал но везде узкие , так что буду заказывать широкие -
А можно ссылку на Вячеслава который расширители делает (нашел) -
Всем здоровья, занялся на днях подлечиванием порогов и арок ,мальца почистил (все цело и невредимо) покрыл раптором потом краской и т.д. при установке расширителей между уплотнителем и кузовом в некоторых местах щели, раньше меня это не напрягало но хочется без этих самых щелей. В связи с этим возникло желание посадить уплотнитель к кузову на скотч двухсторонний, вопрос, кто нибудь так делал?
шайбы клапанов на 1fz-fe
Нашли ребята для шестого цилиндра а на остальные закажу и до следующего раза -
Спасибо дружище Vovan-2 ,будем думать -
У вопросу-Удары трансмиссии!
roman1978 ответил в тему пользователя Vladimir24 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Пинки были когда я ехал в "пробке" ну или при легком нажатии на газ и при отпускании педали получал удар "пинок сзади" причем как оказалось тросик (относительно регулировки по мануалу) был сильно натянут а я его "отпустил" Да еще , в раздатке есть люфт (маленький двойной), друг отдал раздатку без люфтов после регулировки троса замену раздатки отложил . -
Были пинки и не слабые поменял шрусы и задний кардан, не помогло потом по книжке отрегулировал трос акпп пинки исчезли полностью вначале подсознательно ждал , а их всё нет и нет , у меня всё этим решилось. Всем удачи -
задняя верхняя дверь на 80ку
roman1978 ответил в тему пользователя roman1978 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
в продаже -
Замена лобового стекла
roman1978 ответил в тему пользователя fedot_st в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В мануале написано про герметик лобового стекла, загоняемый под резинку и в резинку (перед одеванием на стекло) программа выдает аналог герметика ,не помню название "Теросат" Тероскат" хрен знает не помню, но это обычный герметик для вклейки стекол, так что установка стекла -та же вклейка только с резинкой значит SAT рулит, кстати когда снимал заднее стекло с присланной двери багажника резинку еле отодрал от кузова и ухандокался снимать со стекла (кстати под резинкой железо было как новое), не застывающий герметик так не склеивает, делал поначалу боди 940 машина на жаре стояла, зимой мороз, и потом я этот герметик вычищал из под резинки вместе с грязью а сам он просто был как высохший пластилин, вот такие дела -
Удар (пинок) при переключении с 1 на 2 ТЛК80, АКПП
roman1978 ответил в тему пользователя JSeven в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Отрегулировал трос акпп пинков нет, раньше пиналось как удар (хотя люфты в трансмиссии небольшие есть) -
в продаже -
После завода двигателя "стучек"
Дело было в "бобине" в общем случайно обратил внимание на вискомуфту (при заводе не было характерного звука нагнетаемого воздуха) решил поменять, хотя подтеков не было ни грамма и температура никогда на поднималась выше положенного, так вот после замены попробовал старую прокрутить ,а она с какими то слабо заметными щелчками прокрутилась, так вот после установки новой прошел стучек и появилось нагнетание воздуха при заводе. Спасибо всем -
дверь в продаже ,есть еще одна синяя обе в сборе по 5000руб. -
Как разобрать фишку овердрайва
roman1978 ответил в тему пользователя sportcar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А я отрезал их нахрен, а потом скручивал -
Всем привет! Вопрос по той же проводке (задняя хлопушка) недавно заменил её самую -хлопушку , все перебирал и провода и механизмы, старая дверь была без верхнего стоп сигнала, верхняя с стоп сигналом, когда снимал дверь под обшивкой потолка слева выдернул две фишки, когда ставил на новой двери так же были две фишки , но верхний стоп не горит, подскажите где копать? машин VX
6500, есть еще рамка номерного знака на нижний борт (слева) 2500р -
выключаеся ближний и дальний при включении дальнего
Сегодня откручивал блок , провод греется который от реле на предохранитель, я его немного укоротил ,почистил и с другой мамой вставил обратно, поставил рабочее реле ,все работает но жужжание иногда есть, хотя контакты (этой релюшки) зачистил и смазал диэлектрической смазкой наверное действительно паять
