gyk
489 -
Все публикации пользователя gyk
[1KZ] Выбор контрактного двигателя.
gyk ответил в тему пользователя borgul в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Если нет возможности потестить , тогда выбирай самый ржавый. -
Диски на Тойоту Раннер!!!
gyk ответил в тему пользователя Runner в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Родные от 80-ки, они что на 130-ый, что на 185-ый хорошо встають. -
Утопил свой Джип
gyk ответил в тему пользователя Таптышка в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Тока если болгаркой люк увеличить -
У меня тоже на 185-ом сюрфе летняя резина на дисках с 80-ки. Покупал я их на разборе, сняли их со 130-го сюрфа, которого притащили с Япии специально на разбор. Тока весь прикол в том что диаметр ЦО у них -106 мм.
Холостой ход 1KZTE
gyk ответил в тему пользователя Davron в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Сомневаюсь что в этом причина моих бед! После того как нажать на кнопку повышения оборотов движок начинает молотить 1500 об и через некоторое время обороты сами по себе падают и приходят в норму(650). Повторное нажатие на кнопку ничего не дает обороты стоят 650, но стоит тронуть селектор АКПП как опять обороты 1000. 850745[/snapback] Больше на мозги похоже. Глянь канешно на всякий случай не дышит ли при смене оборотов привод малой ДЗ. У меня тоже обороты завышены (по тахометру) 1000 обычные и 1400 IDLE UP. По звуку двигателя не скажешь. TPS трогать не стал, потому как во первых винты пломбировочной краской промазаны (да кулерованном к нему ещё хрен подберёшься), а во вторых проверил по мануалу момент размыкания контакта IDLE c помощью пластины -TPS на нужном месте, не стал ничего трогать. -
Еще раз напоминаю про проверку затяжки колес!
gyk ответил в тему пользователя Nike78RUS в Прочие околоТойотные вопросы.
Поменяй задние калёса с передними - может поможет. Или для начала проверни диск относительно шпилек на 60, 120 или 180 градусов. Получается примерно такой эффект, если притянуть все 6 гаек равномерно и с нужным моментом, а потом 5 из них ещё дотянуть, то 6-ую руками отвинтить можно. -
Вопрос то был - какие ставить из нарисованных, а не из имеющихся по жизни. Те что на картинке - у них у всех разный угол конуса. Поэтому и спросил о форме отверстий под шпильки на диске. А ваще по хорошему надо идентифицировать колесный диск, и если оригинал - то и гайки по каталогу брать. -
ХЗ, на картинке левые верхние на 21, остальные на 17. Я ставил на сюрфа 185-го на лето 80-шные диски, притягивал теми же гайками что были. В том диске, что отвалился отверстия под шипльки цилиндрические или с упорным буртиком со стороны привалочной поверхности ? -
СРОЧНАЯ ПРОБЛЕМА
gyk ответил в тему пользователя Bankir в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Дык вроде чел в предыдущем посте всё разъяснил. Вот он на картинке. http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...me2=&piid=30264 А я поскоку точно и не знал что это - просто нашёл похожую картинку http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=J&piid=63174 -
СРОЧНАЯ ПРОБЛЕМА
Очень он сцуко на резервуар тормозной жидкости похож. Фото крышки давай -
У кого Лимитовый сурф 96 - начала 97 года?
gyk ответил в тему пользователя OverSi в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
И ещё скока встречал SSR-X Limited - шильдики Limited на боках прилеплены были на стойках между задними дверями и боковыми стёклами багажника. Интересно на том что на фотке G-Limited боковые шильдики тоже есть ? -
Не гаснет лампочка стояночного тормаза
gyk ответил в тему пользователя Timu в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Колодки можно сводить,разводить, выбросить нах - лампочке будет пох, потому что она об этом никак не узнает -
А разъём с датчика, что на вакумном усилителе для проверки никто так и не сдёргивал ? -
Ну как обычно или мало жижи в резервуаре ГТЦ или негерметичны вакумные пневмолинии -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
gyk ответил в тему пользователя DIESELMASTER_52 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Тогда лепи коробочку с ПЗУ-хой на насос "старого" образца -
тнвд 1KZ-TE / 2L-TE
Ваще разные. -
1kz-te заводится и глохнет
gyk ответил в тему пользователя WIS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ну не знаю, у мене если в принудиловку малую ДЗ закрыть - двигатель глохнет. У тебе мож основная не полностью кислород во впускной коллектор перекрывает ? -
А малая ДЗ то хоть открыта ? Отключил - это разъём сдёрнул ? -
Нада по порядку: Клапан должен срабатывать (закрывать малую ДЗ) только в момент глушения двигателя. Отключи и заглуши на время проверки подающую пневмолинию. -
Есть. Когда на мозги поступает "сигнал стартера" - они(мозги) обеспечивают максимальную (пусковую) подачу топлива и если память не изменяет - максимально сдвигает УОПТ в раннюю сторону. -
Проблема с тормозами
gyk ответил в тему пользователя kolp в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вакум кончается быстро. Наверное производительность вакумного насоса так себе. Или подсос воздуха - но в этом случае двигатель сапунить прилично должен. -
Замена масла в АКПП
gyk ответил в тему пользователя Horse в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У мене тоже поддон коробки сидел на розово-красноватом герметике. Машина с аукциона из Япии сразу ко мне в руки. Путешествовала не через Россию, а через Китай. Так-что нормальный тама герметик. -
Тосол или Антифриз
gyk ответил в тему пользователя The.Ghost в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ну к тому что свежий тосол - светлосиний, а сливаемый - уже насыщенносиний -
Лопнула крышка клапанная на КЗТЕ
gyk ответил в тему пользователя gekkfinn в Прочие околоТойотные вопросы.
Можно попробовать заварить (как пластмассовые бамперы). Тока присадочный пруток пластмассы поискать придётся
