Evm
28 -
Все публикации пользователя Evm
Минус на лампу CHECK поступает с блока управления. Гена тут ни при делах.
Вот схема. Лампа 4WD и CHECK получают + от одного предохранителя. eng3r.pdf
Схема ЭБУ на 3VZE
Evm ответил в тему пользователя molodtsov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
В разных точках схемы могут быть разные величины напряжения. Как выше 12в, так и ниже. А импульсные сигналы могут быть значительно выше 12в. -
Давление масла на 2lt
Evm ответил в тему пользователя VanSlyeR в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Коротить напрямую нельзя- спалите приборку. В мурзилке написано- через лампочку. -
Задний борт 130-й кузов
Evm ответил в тему пользователя Avrely в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А можно подробнее. -
Коробка R151F. Пятая передача и ЗХ.
Evm ответил в тему пользователя Evm в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всем спасибо. Проблема решена. -
R151f выбивает первую передачу
Evm ответил в тему пользователя _Falcom в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Я давал ссылку не на ценник, а на то, что там говорится что это известная проблема коробок серии R. Вот тут человек пишет как он решил эту проблему. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=96509&page=2 пост #27. -
Ну зачем за 6-8? Я взял "родную", за 230р. -
Увеличение хода вилки включения первой передачи- не выход. Причина, вероятно, в разрушении упорной шайбы шестерни первой передачи( Thrust Wasger 33348-35010). Толщина этой шайбы 6мм. Буржуины выпускают модернизированную шайбу для устранения этого дефекта. Посмотреть можно тут https://www.marlincrawler.com/transmission/parts-upgrade/chromoly-r-series-thrust-washer-kit -
Уменьшение камеры сгорания 2LTE
Evm ответил в тему пользователя Сурфовод Александр в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
На вихрекамерных дизелях, коим является 2L-TE, камера сгорания находится в вихрекамере( куда торчит форсунка и свеча). Толщина прокладки должна быть минимально допустимой, что-бы поршень не "доставал" до головки. -
Как самому сделать правильно схождение?
Evm ответил в тему пользователя aleksei-pevek в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Посмотрите вот тут Колёса встанут по "указке" Регулируется всё и кастор то-же. -
Внезапно умер 1kz
Evm ответил в тему пользователя fedot_st в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Такое бывает когда умирает датчик оборотов ТНВД. Его сопротивление должно быть 150 Ом (примерно) -
Такая хрень, братцы!
Evm ответил в тему пользователя Джон в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ещё раз- клапан закрывается когда плунжер ЕЩЁ НЕ НАЧАЛ создавать давление. Это что-бы легче было перекрыть слив. -
Закрытие клапана происходит перед началом подьёма плунжера, а отркрытие- вычисляется ECU и зависит от оборотов, нажатия на "газ" и другой хрени. Начала впрыска на осцилограмме вы не увидите- это параметр механический. -
ТНВД 2Л-ТЕ
Evm ответил в тему пользователя aqua в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Датчик положения вала ТНВД это катушка с сердечником и магнитом. Он установлен над зубчатым колесом. Прохождение зубцов создаёт изменение магнитного поля и , соответственно, электрический импульс. В определённых местах зубцы отсутствуют. Это даёт пропуск импульса( отсутствие) и служит сигналом на закрытие клапана SPV. Далее идёт сжатие топлива плунжером и впрыск. Момент открытия клапана вычисляется компом и определяет количество впрыснутого топлива. За опережение впрыска отвечает другой клапан (стоит снизу насоса) который поворачивает кольцо с роликами от которых отталкивается волнистая шайба толкающая плунжер... -
ТНВД 2Л-ТЕ
Пока не завёлся- чек-енжине горит ровным светом(если не воткнута перемычка E1-TE1 на диагностическом разъёме. Как она покажет неисправность -
ТНВД 2Л-ТЕ
От этого датчика(положения вала ТНВД) зависит момент закрытия клапана SPV Ну и как он запустится, если не будет знать- когда? -
Не подключается передний мост
Evm ответил в тему пользователя vav45 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Подключение моста при вкючении понижающей передачи происходит от датчика на раздатке, как от кнопки. Проверьте цепь от кнопки на рычаге до блока управления полным приводом и саиу кнопку. -
2LT---2LTE
Evm ответил в тему пользователя bartes в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Если есть турбина, а на ТНВД нет тросика - то LTE. -
Углы. срочный вопросец...
Evm ответил в тему пользователя Grinder в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вот вам углы
