Itonix
75 -
Все публикации пользователя Itonix
плавкие вставки
Itonix ответил в тему пользователя Igor090 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Из той же темы: "На ih8mud находил описание по цвету изоляции: AM1 (black) - 80A, AM2 (pink) - 30A, Main (black) - 100A." -
Нужен замер торпедо от сотки и 80ки
Itonix ответил в тему пользователя Михаил_иркутск в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У 80-ки 4 оборота -
Горит лампочка ручника
Itonix ответил в тему пользователя Danik855 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Проверь уровень тормозной жидкости, самое простое. -
TLC80 1FZ-FE EFI главное реле
Itonix ответил в тему пользователя Itonix в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо, значит у меня уже был колхоз, так как распиновка в разъеме "зеркальная" и такое реле не будет работать. -
номер точно верный? не гуглится -
И то и другое. На релюшке с одной стороны номер должен быть, а с другой - распиновка. Спасибо. -
Уговорили будем улучшать. -
можно и так, но хочется без "колхозинга" по возможности. -
Всем привет. У кого есть 80-ка с 1FZ-FE - если несложно, надо сфоткать блок предохранителей под капотом, там где MAIN EFI RELAY, особенно эту релюшку (если со стороны крыла смотреть, то левый верхний угол прямоугольника), парт-номерт и назначение контактов. (1-3 катушка, 2-4 контакт). У меня вместо неё воткнута перемычка с предом и идёт постоянная утечка тока 400ма (подозрение что блок ЭБУ не "засыпает" из-за этого, а релюшка должна его будить при зажигании). Нашел у себя запасную, которая должна подходить (90987-02004), но у неё не подходит распиновка контактов (вместо 4-2/1-3 на ней 1-3/4-2)
Заглушки ГБЦ и Блока 1 FZ-FE
Itonix ответил в тему пользователя Sanat в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Это который 99556-30100 ? Еще pesky heater hose называют на ih8mud. -
А зачем они вообще нужны? -
Ход TLC 80 после замены лямбд
Itonix ответил в тему пользователя azatoth в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Может, аналог для дореста DOX-0101 Denso , 6,5ом. Вот еще тема: -
Про номера не подскажу, но сопротивление лямбд разное - дорестайл - 6,5ом, рестайл - 13ом и сама тема: -
Какие новые лямбды стоят? Оригинал? -
Отказали дворники, все.
Itonix ответил в тему пользователя Бурал в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Клемму с аккумулятора снять -
Стайлинг тлк 80
Itonix ответил в тему пользователя Dr.e в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у меня стоят +2" лифте, дискри оригинальные, вылет 0. -
амортизаторы Fox
Itonix ответил в тему пользователя max-dv в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ToughDog -
1FZ-FE заводится с третьей, четвертой прокрутки
Itonix ответил в тему пользователя sportcar в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Брал в эмиратах, 40$, оригинал, ждал месяц и заводился печально всё это время Хорошей машине - хорошие запчасти. для 1FZ-FE: 23280-75010 (сразу с резинкой уплотнительной), возможно что от других моделей тойот подходят. -
У 1FZ-FE насос включается при прокрутке стартером. Тоже плохо стала заводиться (долго крутить + схватывала не сразу), поменял бензонасос - не помогло, затем заменил регулятор давления - стало всё ок. -
Купил 105го - буду тут спрашивать про его ремонт.
Itonix ответил в тему пользователя Ashes в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На 80-ку было реально найти новые, но дорого. Брал только водительскую (с комплектом ключей). Если брать все новые (передние двери, "хлопушка", замок зажгания), то дорого выходило. -
Ручка переключения скоростей
Itonix ответил в тему пользователя VVL в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня тоже иногда включалось, иногда - нет. Потом совсем перестало. -
еще так может быть -
Нужна подсказка. Не снимается с паркинга.
Itonix ответил в тему пользователя Антикор Профи в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Снятие - да, но есть еще "штырек" который блокирует ход рыча пока кнопку не нажмешь, вот с блочком который этим управляет/проводкой к нему могут быть вопросы. -
у меня выгорели дорожки в блоке 85933-60060 и временно поставили стяжку на соленоид ("шпингалет"). Причём иногда снимался нормально иногда вообще никак. Попробуй этот блок найти и посмотреть что внутри + проводка к нему и от него к соленоиду.
