_S_T_A_L_K_E_R_
84 -
0 НормаО _S_T_A_L_K_E_R_
- День рождения 08.08.1986
Казахстан, Алматы
Денис
TLC Prado 78 1KZ
Заменил кардан.
_S_T_A_L_K_E_R_ ответил в тему пользователя G-class в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
про оба, щас просто стоят проставки по 2 см. под крестовины на обоих из-за шлицевой после лифта, мало её в зацеплении остаётся -
Заменил кардан.
У меня одного что ли при лифте в 5-6 дюймов вибрация не ощущается, я понимаю что лучше бы карманам быть параллельно, оно я далеко не первый год езжу и перегоны на скоростях 120 нет дискомфорта -
бортовой компьютер,диагностика
_S_T_A_L_K_E_R_ ответил в тему пользователя VIKTOR TRAKTOR в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
можне российский мультитроник поставить -
Греется почему?
_S_T_A_L_K_E_R_ ответил в тему пользователя trekking в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
У меня тоже крыльсатка стоит на лопость больше. Щас жарче стало, 40 для наших дизелей тяжко... Я коробку вообще отключил от основного. -
Греется почему?
Я у него когда голову менял брал её в оригинале и клапана и т.д. и т.п. -
Греется почему?
Алексей +7 701 912 9970 У него все в оригинале и цены норм. Частый щпвоз, можно заказать. -
Греется почему?
В алмате как раз таки есть в оригинале все виды термостатов на 78е и 90е. У меня стоит на 72. -
Дропбоксы под 4'+20 мм
_S_T_A_L_K_E_R_ ответил в тему пользователя IgorTLC72 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
ИМХО гнуть не лучший вариант, лучше дропбоксы -
Прошу совета, поломал мост
_S_T_A_L_K_E_R_ ответил в тему пользователя _S_T_A_L_K_E_R_ в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Меня вот это очень интересует - полуось можно погнуть не погнув чулка (имеется в виду гнётся та часть, где подшипник ступичный)........... все говорят что да, ну кто с СТО, а вот на разборах, что нет))) видимо чулок впихнуть пытаются))) ????????? Да нет? А Знатоки? -
ну я описался, лочится или разлачивается, я прекрасно знаю как он работает, сут myt в этом. -
Так ребята, моя пара исправна и спартан полностью рабочий, я даже для успокоения возил редуктор к специалисту. Кстате, с тех пор как я поставил спартан локер и езжу как на болиде и он у меня часто лочится...........короче моя пара не имеет выработки, стружки нет вообще, короче пара в идеале так сказать, специалист сказал всё с ним у меня отлично и с блокировкой...... Так что я теперь вот думаю, оставить себе мост с родной блокировкой или продать - есть уже на него покупатель, который полностью готов возместить расходы по снять поставить, которые я понёс.... Или продать чулок с редуктором со спартаном, благо пара там в идеале и блокировка тоже. Короче теперь вот думаю, поднимался со знакомым на ледник, блин как же прадик буксует без блокировки)))) Я же со спартаном забыл что такое буксовать при диагоналках))))))))) Теперь вести с полей, когда ставили мост на проверку так сказать, в нём не было полуосей, т.е. перекинули мои полуоси целиком со ступицей дисками и так далее.......... короче есть биение по длинной полуоси, аж видно по суппорту и если послушать ухом на вывешенной там как барабанит, а если медленно катитсья то щёлкает. Так что видимо я погнул полуось...... Подшипник отменяется, спецы и прочие сказали что он биение не даст, да и звука как бы такого не даёт. А вот гнутая полуось может давать такие стуки. Крестовины в норме, как вроде и раздатка. Так что теперь ищу по разборам полуось длинную заднего моста. Блин а ведь я наверное себе оставлю спартан со своим чулком, только обварю его, всё равно разобранный лежит, а дифлочный продам клиенту, который покроет расходы. Интересно, что полуось можно погнуть не погнув чулка (имеется в виду гнётся та часть, где подшипник ступичный)........... все говорят что да, ну кто с СТО, а вот на разборах, что нет))) видимо чулок впихнуть пытаются))) -
ну конечно же в сторону моста мы теперь не смотрим))) -
Просто пипец, пишу от уныния, для тех кому интересно, был мост целиком на проверку так сказать, перекинули, один фиг с задка какие-то удары и стуки. Времени нет, после выходных будем смотреть что это, есть мысль что раздатка (почти уверен что нет, звук как с моста), подшипники ступичные (почти уверен что нет, они так же не звучат), крестовина - шевелили же когда переставляли, нет там вроде люфтов, механизм какого-то барабана от ручника.......... И главное зараза проявляется только на ползущей скорости без нагрузки. Так что видимо мой мост цел, пара цела, и блокировка цела. -
Охлаждение ГУРа
ну поставьте вентилятор, ясно же что в подъёме нет обдува. Пусть включается с кнопки. Подцепите датчик.
