266 -
Все публикации пользователя Лука
Ремонт антенны
Лука ответил в тему пользователя Илья Николаевич в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если магнитола будет выключена, то антенна не выедет! Как только включите магнитолу, антенна отреагирует. С другими мегнитолами( не оригиналами ) при переключении на диск или флешку антенна автоматически уберётся. Но по моему всё ровно не до конца. -
Ремонт антенны
По моему она так и работает, я тоже заметил именно такое явление. От кнопки вся антенна не убирается. А при выключении питания уходит до конца. -
порвался ремень ГРМ на двигателе 1HZ
Лука ответил в тему пользователя Galayder в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
спасибо! Учту! Но вроде на крышке не было никакого налёта! Но всё ровно, понаблюдаю теперь! -
В конце ноября случилось подобное. Грешил на свою халатность, вовремя не поменял ремень, но оказалось ,что он,ремень,прошёл меньше 90000. Всегда менял через каждые 100000 км. При вскрытии выявилось следующее: распредвал сломан на три части, крайняя крышка распредвала пополам. Клапана загнуло все. На поршнях следы от встречи с клапанами. Направляющие всё под замену. Вот такие вот последствия. Говорят могло загнуть и шатуны, но вроде обошлось. Машинка уже на ходу! Ремень был конечно же оригинал, но не проходил положенного времени. Теперь ремень ГРМ буду менять раньше. -
вот и я попал в его сети, только вчера получил якобы от него, голову для своего 105. в самом начале смутило то что отправлен товар был с Екатеринбурга а не с Владика, и в результате пришло откровенное г.... Но он скидывал мне ссылку с форума, где он в числе белых продавцов (((( проверить не сподобился а поверил отзывам к сожалению....
Лука ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
Добрый день, интересует наличие головы в сборе на 1HZ 4,2 дизель -
добрый вечер! интересует механизм подъёма запаски, наличие, цена -
вал рулевого механизма на 105
Лука ответил в тему пользователя Camel в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
так то то и оно, что дороговато вал стоит! значит шлифовать! Спасибо за ответ. -
Подскажите пожалуйста, что делать, если на валу небольшая выработка и замена сальников не даёт результата? Меняли сальник и через несколько тысяч снова сочится. -
поворотники живут своей жизнью
Лука ответил в тему пользователя АлексейХМАО в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Была похожая проблема, решилась с переборкой фишки подключения прицепа. Если таковая имеется загляни туда. При окислении её контактов произошло КЗ. И соответственно сказалось всё на поворотники. -
Продам новый оригинальный диск сцепления
Лука ответил в тему пользователя СЕРЫЙ_Runner в Двигатель, трансмиссия, подвеска
в резерв до завтра -
Улучшение TLC-105
Лука ответил в тему пользователя Ka в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Только на прошлой неделе занялся таким же вопросом! Снял нижний замок, пролил его каким то раствором для карбюраторов с баллончика ! В общем там механизм закисает который подпружинен. Он не закрывает замок. Отсюда и дребезжание дверей. Потому что закрывается только верхний замок а нижний открывается. Проверить легко. При открытой двери нажми отвёрткой на язычёк, который как бы закрывается на петле нижней. Обратно же он откроется даже без нажатия ручки на двери для открытия правой половинки. Это как раз из за того, что не срабатывает при закрывание фиксатор( он и закисает). Сам замок разобрать не возможно, он заклёпан. Но отогнуть можно частично. Если пружина цела, то должен раскоксоваться. Удачи! -
Интересует антенна на 105, цена? -
TLC105 блок управления кондиционером/печкой
Лука ответил в тему пользователя IgorTLC72 в Салон и отделка (интерьер)
Хотя они же всё ровно только в комплекте идут! Если не продались то забрал бы. -
А часы отдельно не продаешь? -
Продам комплект брызговиков, клыки, капот, багажник, антенна
Лука ответил в тему пользователя opaopa в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Антенна на 105 подойдёт? -
Тоже заинтересовался этим вопросом, законно ли их нахождение на трассах вообще, пусть даже и сами сотрудники ГАИ сидели бы у этих радаров. Ведь законом обязали обозначать камеры штрихами на дорожной разметке, чего конечно же нет на этих участках, где стоят эти " охотники". Может быть просто где то всё таки разъясняется законно ли такое применение этих радаров? Тоже давно рассматривал или сбить или просто закинуть его в лес! Но наверняка какой то регистратор встроен ну или комп сделает запись последнего проезжающего! В общем конечно же виновного найдут! Так что всё это конечно же не решение вопроса. А письма в последствии приходят именно с этих камер. Уже несколько раз заметил где и когда попал!
Греющий кабель для водопровода и прочего, с саморегулировкой
Лука ответил в тему пользователя timurrus в Автозвук, навигация, связь + прочее
Сегодня забрал заказанный кабель! Спасибо огромное Тимуру! Несмотря на задержку с моей стороны, долго не мог заехать что бы забрать, всё было получено. Уже жалею что мало заказал. -
Разбираем рулевой редуктор с ГУР.
Лука ответил в тему пользователя Dexter в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А может кто нибудь подсказать номер сальника который стоит на выходе вала который к рулевому валу крепится. Стал теч, был куплен рем комплект,поменяны все резинки, соответственно и сальник, но потёк вновь, думаю найти только сам сальник ,а не покупать рем комплект -
А выскажите предпочтение по АКБ, типа выбор!
Лука ответил в тему пользователя Aurely в Полезные советы и обмен опытом
Спасибо за ответ! Незнаю и правда для чего спросил! Всё понял! Да и оказывается всё таки Бош стояли, а не Варта, ошибся.... Теперь поменяю оба, правда ваша, однажды поменял только один, вот теперь и зачастил с заменами аккумуляторов!!!! Ещё раз спасибо за ответ! -
значит их надо в паре менять? -
Подскажите пожалуйста, возможен ли все таки недозаряд аккумуляторов?ставлю уже который год Варту 95 и меняю практически каждый год,причем постоянно они по очереди замыкают.меняю не в паре а по одному.в чем может быть проблема?
