27 -
1 НормаО nordkirr
- День рождения 07.07.1981
Наш самый дальний Северо-Восток...
nordkirr
Land Cruiser 80 STD 1995
Здравствуйте! Думал я один такой, а нет. Разблокируйте, пожалуйста.
80е крузаки с японии в разбор
nordkirr ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
Олег, здравствуйте. Правое крыло, капот, подкрылки интересуют. Какая стоимость? -
Подвеска на TLC80
nordkirr ответил в тему пользователя Antonio Montana в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Petrovich77, спасибо. -
Подвеска на TLC80
AZIAT, спасибо за ликбез, теперь буду знать. Вопрос про амортизаторы от 105-ки остаётся открытым — нужно ли с ними использовать проставки/солдатики при лифте +2"? -
Подвеска на TLC80
Всем доброго! Когда купил свою 80-ку, она уже была лифтована на 2", силовой бампер спереди, лебёдка: сзади к амортизаторам было приварено дополнительное ухо, а спереди сколхожена проставка в виде двух свареных в куб уголков. От наших адских дорог ослабилась затяжка, резьбой штока амортизатора эту поставку пропилило, шток заломило, повредило тормозную трубку, остался в пути без тормозов. Беда, одним словом. Думал заказать "родные" амортизаторы и солдатики +2". Но по каталогу на Экзисте "родные" пробиваются только газовые, что меня не устраивает. Остались ли "родные" масляные? Когда-то слышал про аморты от 105-ки (промелькнули выше 48531-69805 и 48511-69595, кстати, масляные они?), что подходят к 80-кам с лифтом +2" без необходимости в проставках и солдатиках. Так ли это? И если так, то какой вариант вам кажется более благоразумным? Спасибо. -
Как установить подогреватель на 220v
nordkirr ответил в тему пользователя tarusa-trophy в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Народ, а где можно приобрести тройник 39х16, потому как у меня в комплекте с Северсом такого не было. Может подходит от чего? -
Снова умер левый аккумулятор...
nordkirr ответил в тему пользователя ulal в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
DSS-TLC60, спасибо. По схеме зарядки в книжке идёт прямой провод с гены на аккум, а на самом деле, вроде бы, получается, что в этой цепи присутствует реле 12/24. Хотелось бы убедиться, прав я или нет, прежде чем приступать к практическим занятиям под капотом на морозе :-) -
Поделитесь соображениями. Пропал у меня сегодня заряд на правом (по ходу движения) аккумуляторе, прежде чем я сообразил, что что-то не так, аккум разрядился до 8,5 вольт, при этом на левом аккумуляторе заряд есть, т.е. генератор работает, основные предохранители целые. И тут у меня возник вопрос теоретический: заряд правого аккумулятора идёт напрямую с генератора или через пресловутое реле 12/24? -
Мотрочик вентилятора печки 80
nordkirr ответил в тему пользователя Greg в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Столкнулся с такой же проблемой: затрещал, дуть перестал. Случайно у знакомого оказался мотор с крыльчаткой, внешне очень похожий на мой, но выяснилось, что полярность в нём другая, да и крыльчатка для праворукого. И если сменить полярность не представляет собой проблему, то сменить крыльчатку, не повредив, невозможно, казалось мне. Но ларчик, как оказалось, очень просто открывался, может пригодится кому: я взял обыкновенный домашний фен, предварительно включив его, уткнул в центр крыльчатки, там где шток выходит, нагрел и затем достаточно легко снял неподходящую мне крыльчатку и одел свою старую, также нагрев. Удачи всем! -
Максимальный размер колес на tlc80
nordkirr ответил в тему пользователя Slider в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
По случаю купил Nitto Terra Grappler All Terrain 315/75R16. Вопрос: нужно ли усиливать мосты под эту резину? Лифт у меня 5см кастор-платами. До этого стояли Hankook Dynapro MT 295/75, но совсем износились. Спасибо -
Светомузыка на приборке
nordkirr ответил в тему пользователя Серега К. в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В первую очередь проверь массу на двигатель и на кузов. У меня загорелась маслёнка даже при нажатии на педаль тормоза, оказалась плохая масса на кузов. -
Гусеничные системы TRACK AND GO, миф или реальность
nordkirr ответил в тему пользователя lacrusto в Прочие околоТойотные вопросы.
Как я понял из видео, под Track'n'Go ещё и диски определённые нужны. -
Пропадает ближний/дальний свет
nordkirr ответил в тему пользователя korg в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Решил проблему. Надеюсь кому-нибудь поможет. Решил поставить себе размыкатель массы, дабы при долгих простоях аккумуляторы не высасывались. В процессе установки кинул массу на кузов с минусовой клеммы правого (по ходу движения) аккумулятора, и вуаля! Всё чудесным образом заработало, и все глюки ушли. До этого проверял все массы, которые обнаружил, все были в хорошем состоянии, а вот массу на кузов просмотрел. Я и теперь не знаю, честно говоря, где находится штатная масса с двигателя (или не с двигателя) на кузов. -
Опять реле 12-24 на ТЛК-80
nordkirr ответил в тему пользователя Sanich в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А откуда там 16 пятаков? Когда разобрал, вывалились оттуда два цилиндра и пружина. Катушку снимать не стал, ибо опасался поломать, но визуально под ней пятаков тоже не обнаружил. Что я сделал не так? И кстати, сколько Ом должна быть обмотка у исправного реле?
